Ak si myslel bez pripojeneho vstupu na tie korekcie, tak ano, aj tak to brumi.misocko napísal: ↑04 Feb 2023, 09:35Takže na začiatku brum aj teraz brum. Progres = nula.
1. Pozor na tie integrace, nemožu byť uzemnené. Ideálne bude ich odizolovať od chladiča, lebo neuzemnovať chladič bude ťažšie.
2. Vyskúšať jednotlivé moduly zvlášť, s uzemneným vstupom.
3. Merať.
4. Brum aj bez pripojeného vstupu?
Neodpaľ si repráky.
Problem so stavebnicou zosiku NE013
- Dátum registrácie: 16 Nov 2022, 19:03
Re: Problem so stavebnicou zosiku NE013
Brumi aj bez korekcii? Musím to z Teba ťahať postupne? Potrebuješ vôbec pomôcť?
Ťahám ďaľšiu iformáciu...
Problem bude to že signálove zeme zrejme nemaš uzemnené iba v jednom bode. Tienenie signalových kablikov spoj s GND iba na jednom konci kabila, na druhom nechaj vo vzduchu. Aby sa netvorila zemná slučka. A cele komplet by to malo byť uzemnene z jedneho bodu (ak sa nemylim, niesom hifista, nemám s tým skúsenosti ). Potom ešte bude ďalsí brum podľa toho akým zdrojom zvuku to budeš napájať.
Pozrel som si lepšie fotku, ako pišem, maš tie tienenia spojené s GND na oboch stranách (korekcie a vystup, korekcie a vstup).
Taktiež GND pre korekcie a vystupny zosik by mal isť z toho istého bodu.
- TheLastUnicorn
Problém je v tom, že koncáky sú dva samostatné moduly. Tým pádom má každý svoju napájaciu zem spojenú v zdroji a signálovú zem spojenú v korekciách. Zemná slučka, ako vyšitá, ktorú nie je také jednoduché odstrániť a dokáže to potrápiť aj skúseného konštruktéra. Občas sa to rieši aj tak, že sa v koncákoch zeme prerušia a rozdelia na signálovú a výkonovú, resp. na DPS koncáku sa prepoja pomocou rezistora 10-20 ohm. Ideálne je ale v týchto prípadoch, ak má každý modul svoj samostatný zdroj.
Teraz ma tu asi všetci zožerú, ale keby sa výstup z korekcií a vstupy do koncákov galvanicky oddelili, nepomohlo by to?
nik ťa žrať nebude... oddelovacie trafáčiky sa bežne používajú pri zemných slučkách, ale tu je chyba v samotnom návrhu zosilňovača - ten má ísť normálne aj bez toho galv. oddelenia.
Až by chcel zakladateľ témy tento spôsob použiť, alebo aspoň vyskúšať, mal by som k dispozícii dva trafáky, alebo modul na galv. oddelenie. Je to síce CN a parametre neznáme, okrem impedancie 600/600..
Na pár veciach som ich skúšal a vyhoveli v pohode (prepojenie NTB s audiom, aktívny subbas v kufre auta...) a nakoniec tam aj ostali.
- 1488 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1673 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 887 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
