Onkyo TX-DS838 - Porucha zvuku
Zdravim Vas,
chcem sa opytat, ci mate niekto skusenosti s mojim problemom a to, ze obcas vypadne zvuk, ale iba z prednych 2 repro (ostatne 4 idu vzdy OK) a nasmerovat ma, kde by mohol byt problem. Po vypadnuti zvuku ho musim vypnut a po nejakom case (cca 20min) po zapnuti opat ide. Niekedy sa chyba vyskytne aj 5x za par hodin a niekedy ide aj niekolko dni bez problemov.
Presiel aj kontrolou. Ziadna zjavna chyba ale nebola najdena. Vymenili sa nejake kondiky, kt. by to vraj mohli sposobovat, opravene studene spoje, ale absolutne ziadna zmena. Sprava sa rovnako.
Vymenil som repro kable... bez zmeny. Rovnako sa sprava, ci zapojim pravy, lavy alebo oba predne repro. Je jedno, aky vstup je aktivny. Je jedno, ci je vypnuty vypinacom alebo dialkovym ovladacom a ostane v standby rezime. Nepozorujem ziadne zmeny.
Vdaka za odpoved.
Vdaka za odpoved.
- Vek: 38
Re: Onkyo TX-DS838 - Porucha zvuku
Ak sa chyba vypnutim sama "odstrani", skusal by som pozorovat ci sa na nejakom komponente nezvysuje teplota ktora sposobi poruchu. A vychladnutim prejde spat do normalu.
Moze to byt tepelna poistka ale aj ine.
Takztiez je moznost ze reaguje niektora z ochran.
Potom uz ostava len merat po nastani poruchy napr. zmeny voci funkcnemu kanalu.
Skontroluj ci kanal pocas poruchy ma spravne napajanie.
"No pain, no gain." (KC238)
- Mek
- Vek: 37
Ak su tam rele - skontrolovat.
Skontroloval by som mechanické upevnenie koncového stupňa na chladiči. Tiež by som skúsil po výpadku nevypínať, ale iba odpojiť repro. Následne po tých dvadsiatich minútach opäť pripojiť - pôjde? - nepôjde ?
Dakujem za odpovede, relatka uz mam kupene nove a ked nic ine nevymyslim, tak ich skusim vymenit, ale zdaju sa byt OK.
"Skontroloval by som mechanické upevnenie koncového stupňa na chladiči." ... Dokladne ocistene, nova pasta a dotiahnute skrutky.
"Tiež by som skúsil po výpadku nevypínať, ale iba odpojiť repro. Následne po tých dvadsiatich minútach opäť pripojiť - pôjde? - nepôjde ?"... To skusim, este tento variant som neskusil Len zaujimave je, ze teraz ide 3. den bez jedineho vypadku a inokedy vypadol zvuk aj za 5-6 min od zapnutia (to sa este ani nezohrial). Kazdopadne dam vediet, ako sa to spravalo po vypadnuti zvuku a naslednom odpojeni repro.
Skontroluj offset zosilňovača, (na výstupe konca, pred relátkami), keď to funguje, ale aj keď to nefunguje. (Samozrejme, meraj bez signálu.) Pokiaľ napäťovo "pláva" výstup, tak ochrany môžu náhodne odpájať reproduktory, aby sa nezničili.
- platon.rado
Ked ti to vypne tak ti odpojí relé ??? Alebo ti len proste vypadne zvuk ??? Ide o to či nebude chyba niekde vstupnej časti. Ešte pred koncákom.
Relátka to nebudú. Tie by blbli stále. Ináč tieto ONKYO AV zosilňovače sa riadne šroty. Kamarát má doma dva kusy. Pokazené obe. Nejaký čip či so sa tam pokazil...
Skontroluj vizuálne, či tam nie sú napuchnué kondenzátory. Tiež by som pozrel plošný spoj pod lupou, hlavne v okolí súčiastok, ktoré hrejú. Popraskaná pájka a pod.
Relátka pochybujem, že to budú, vzhľadom na popis.
Ano, odpoji rele, pocut cvaknutie.platon.rado napísal: ↑14 Mar 2023, 10:48Ked ti to vypne tak ti odpojí relé ??? Alebo ti len proste vypadne zvuk ??? Ide o to či nebude chyba niekde vstupnej časti. Ešte pred koncákom.
Je mi jasne, ze ten moj nie je spicka v HiFi a co sa tyka vseobecne Onkyo receiverov... nemyslim, ze vsetky su sroty. Kazive su tie novsie s HDMI vstupmi a vyrobene mimo Japonska. Ten moj (kupeny v 1997) isiel doteraz absolutne bez problemov. Po tolkych rokoch ma narok sa nieco pokazit Dnesne na 100% nevydrzia ani zlomok tohto casu.
- platon.rado
Ano ano to je pravda.. Staré ešte áno. Poctivá robota.Tak to musí byť koniec... Skus to čo ti písal Dolfi. Aký máš teraz dc offset ???
Schému som priložil.
Pre centrálny reproduktor je rovnaká schéma koncáku ...A ten ti nevypína. Začal by som merať tam..
- hfe_onkyo_tx-ds838_service_incomplete.pdf
- (2.6 MiB) 55 stiahnutí
