Zdravím,
zo zosilňovačov AUJ637 som odmontoval výstupné transformátory. Rád by som pre ne našiel nejaké využitie, konkrétne ako výstupné transformátory pre elektrónkový zosilňovač s PL36. Pôvodný 100V sekundár je zložený z 3 vinutí zapojených paralelne. Niekde som našiel návod, kde týpek použil výstupné trafo z AUJ635 na zosilňovač s PL504. Dalo by sa to na to použiť?
Výstupné trafo z AUJ637 ako trafo na elektrónkový zosík
Re: Výstupné trafo z AUJ637 ako trafo na elektrónkový zosík
A môžeš dať link, ako to trafo, (v podstate 4 Ohm/ 100 V), upravil ?
Jediné čo ma napadá, tak trafák "otočiť" a použiť dve 100 V vinutia. No u toho zosilňovača AUJ trafom netečú jednosmerné prúdy, tak asi bude treba aj preskladať plechy. No toto všetko si len vymýšľam ...
http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.ph ... ac-s-pl504 Je to veľmi nepodrobné. Údajne len "prepojil primárne vinutie z paralelnej do sériovej kombinácie a vytvoril dostatočnú vzduchovú medzeru".
Tak som to čiastočne trafil. No koniec je jednolampový, v triede A. A ako som predpokladal, trafák "otočik", a všetky tri 100 V vinutia zapojil správne do série, (začiatok - koniec - začiatok - koniec atď.). Vzduchovú medzeru vyrobíš rozobratím jadra a zložením E a I na seba. A medzi E a I dáš napríklad hrubší trafopapier. Aká veľká má byť vzduchová medzera, netuším.
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
A pre PL36 vzduchová medzera pri veľkosti železa ako trafo AUJ637?? to je trocha zbytočné. Jadro nikdy predsa nevysaturuje tých chuderských zopár mA kluďáku Keby tam je EL84 alebo KT88 v áčku tak je to logický postup ale je to zbytočnosť pre tak malú elektronku robiť vzduchovú medzeru v jadre.
"Keby tam je EL84 alebo KT88 ..."
Trochu si to nedomotal ? PL36 a EL84 sú dosť podobné elektrónky. KT88 je samozrejme niečo iné ...
- AdamVarga
Trocha hej, mal som na mysli EL34.
84 je v celku dosť iná aj čo sa týka prúdovej charakteristiky a anodovej impedancie, ale je blízko PL36 (EL36 na 6.3V žeravenie) čo sa týka lategórie výkonu...
Každopádne vzduchová medzera zbytočná, dovolil by som tvrdit že ani EL34 by nevysaturovala to hovadské jadro.
- 722 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1375 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1096 Zobrazení
- 1569 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2424 Zobrazení
