Pozdravujem všetkých. Dostal sa mi do rúk zosilňovač behringen ep1500, rád by som známemu pomohol opraviť tento zosilňovač. Tu je odkaz na schému:
https://drive.google.com/file/d/1vtMNhA ... p=drivesdk
Vraj mu tam vystrelil kondenzátor na jednej strane, druhá ide. Ten strelený kondenzátor toho musel zobrať viac zo sebou, len výmena ten problém nevyriešila. Doposiaľ som skúšal nejaké merania na porovnanie na oboch kanáloch. Podarilo sa mi nájsť aj prerazený tranzistor T11 ale ešte tam nejaký problém bude. Vstupné napätia na oba kanály sú rovnaké ale na výstupných kondenzátoroch je už rozdiel dosť veľký oproti tej strane ktorá je v poriadku. Skúšal som merať aj napätia na zenerovych diodach. Zameral som sa na napätia pre operačné zosilňovače, -15v je vporiadku, +15v sa niekde stráca. Diódy vyzerajú vporiadku. V schéme je dosť prepojov a chvíľu mi trvalo kým som vysledoval čo je s čím spojené. Bol by niekto ochotný mi poradiť aspoň takto na diaľku pri oprave? Ďakujem za odpovede.
Behringen ep1500 oprava
- Mek
Re: Behringen ep1500 oprava
Zacal by som tym, ze +15 V sa niekde straca - ze kde. V jednej minivezi co som opravoval, to bol studeny spoj na stabilizatore. Ale ak u teba +15 V niekde je a niekde nie je, tak to nebude stabilizator, ale nieco ine.
Mek ďakujem za odpoveď, pred chvíľou som to vyriešil, problém bol na d17, pri tom ako strelil kondenzátor, poškodilo aj túto diódu a skratovala kondenzátor a tak sa nemohlo vytvárať ani napätie pre tú 15v vetvu. Všetko pekne nabehlo aj napätia na tých kondenzátoroch aj napätia na zenerkách. Problém vyriešený a zosilňovač môže vyhrávať naďalej.
2
2
- 2433 Zobrazení
- 2117 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4556 Zobrazení
- 1268 Zobrazení
- 847 Zobrazení
