TTA1200 Amplifier, rozsvieti sa limiter
lasersystem
Dátum registrácie: 03 Sep 2022, 14:11
Príspevok od používateľa lasersystem » 10 Nov 2023, 06:59
zdravím, mam takýto problém, zosilnovač BV Audio TTA 1200- Tripath digitálny, lavý kanál funguje bez problémov, ale keď pripojím pravý kanál na repro síce hrá no len cca 3sekundy a rozsvieti sa limiter, a to aj ked nieje vybudený vstupným signalom, ma niekdo napady čo by to mohlo byť? este taká zvláštnosť keď pripojím repro na mostík zosilnovač funguje, mohol by to byť niektorý koncový tranzistor?
kapor
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Re: TTA1200 Amplifier, rozsvieti sa limiter
Príspevok od používateľa kapor » 11 Nov 2023, 15:32
Skús bez reproduktora zmerať, či nie je na výstupe jednosmerné napätie.
lasersystem
Príspevok od používateľa lasersystem » 12 Nov 2023, 07:42
Je tam 0,77V DC
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 12 Nov 2023, 09:06
To je strašne moc. Tipujem na poruchu natavenia Dead Time. Snáď sa tu nájde niekto čo s tým poradí, ja s tým skúsenosti nemám.
lasersystem
Príspevok od používateľa lasersystem » 12 Nov 2023, 09:34
Nakoniec som nastavil offset cca na 0,05V a už slape ako má , super díki
