Sonet Duo a hrákoty s jeho elektronikou
AdamVarga
Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Príspevok od používateľa AdamVarga » 23 Nov 2023, 15:34
Tak nedávno sa teda ku mne dostal sonetík napadnutý rabovačom elektroniky. Mechanicky je uplne v pohode, len je vycvakaná elektronika a urobil si z toho dotičný len zosilňovač. Inak je v celkom peknom stave.
Tak ma napadlo do neho postaviť novú elektroniku, stále elektronkovú (nech tam vnútri má čo kúriť :D)
Raz som už podobný projekt robil na jedného z mojich sonetov na ktorom som nevedel nájsť závadu tak som ho proste postavil odznova na plošáku. Tuto by sa ale jednalo o podstatne rozsiahlejšie úpravy.
Sonetík teda bude osadený rovnakými elektronkami ako v minulosti akurát trocha inak zapojené a asistované tranzistormi.
Takže nová elektronika dostane dve snímacie a záznamové korekcie podľa najnovšie platných štandardov
3180us 90us - 9.53cm/s
3180us 120us - 4.75cm/s
a zvlášť tranzistorový oscilátor na mazanie a predmagnetizáciu. Koncák bude prerobený na EL84 a "VU" meter s EM81 dostane menší tranzistorový obvod aby sa to chovalo málinko lepšie ako originál (nieže by na tom nejak moc záležalo) a aby sa to dalo aj vipnúť a zapnúť a aby to ukazovalo aj počas prehrávania keby velmi chce uživateľ atď.... Malé sprostosti :)
Schéma so zaradenými záznamovími korekciami
R7 R2 je trimer 10k
R11 R12 je trimer 10k
Pre 9.53cm/s je R10 uzemnený
Pre4.75cm/s je R8 uzemnený
Frekvenčná charakteristika záznamovej korekcie 9.53cm/s
Frekvenčná charakteristika záznamovej korekcie 4.75cm/s
Schéma so zaradenými snímacími korekciami
Pre 9.53cm/s R17 vyskratovaný R18 uzemnený C9 vyradený (nesprávne nakreslené v schéme)
Pre 4.75cm/s R17 je v obvode R19 je uzemnený a C9 zaradený
Frekvenčná charakteristika snímacej korekcie 9.53cm/s
Frekvenčná charakteristika snímacej korekcie 4.75cm/s
Všetko by aj bolo pripravené len som si málinko neistý v záznamových korekciách či je teda všetko správne. Do celkom velkej miery je všetko nastavitelné takže aj keby matematika nevydala tak sa to dá doštelovať.
(Ten elektronkový operák je napájaný 150V+/- ale v simulátore to nieje moc podstatné, keď sa k tomu dostanem tak to nakreslím komplet v simulátore zatiaľ stačia ideálne zdroje prúdu, EF86 po novom bude teda slúžiť iba ako predzosilňovač hlavy, pri zázname zvuk bude privedený priamo na vstup korekcií)
budvar10
Re: Sonet Duo a hrákoty s jeho elektronikou
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Nov 2023, 07:57
To si mi pripomenul, že Sonet Duo majú moji rodičia a je ešte asi aj funkčný. Magické oko je absolútne najkrajšia vec na ňom. Zapína sa ale je len pri nahrávaní.
AdamVarga
Príspevok od používateľa AdamVarga » 24 Nov 2023, 10:11
Svietit bohužial svieti furt takže životnosť sa znižuje aj keď sa nenahráva. Asi sa im minuli kontakty tak nedali spínať anódu tej EM81
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 14 Okt 2025, 16:06
su to sice uz 2 roky, ale podarilo sa ti to vsetko rozbehat ?
dostal sa mi do ruk tento MGF a rozmyslam ako ho spojazdnit :-)
diky
Dano
