Sluchátkový zesilovač "Mamut".
hordek
Dátum registrácie: 30 Jan 2024, 11:05
Príspevok od používateľa hordek » 11 Feb 2024, 16:15
Nedávno sem procházel "staré" šuplíky se součástkami a v jednom bylo cca.30ks koncových Tesla darlington tranzistorů obou polarit a jak tak na ně koukám, napadla mne tato "šílenost"...... :-) Ale proč né, vždyť bastlení je o radosti z "šíleností" a tak sem si z těch old-TO3 trandů navrhnul sluchátkáč, který sice nemá žádné high-end ambice, ale (zatím jen) v simulaci funguje. Zapojení je to jednoduché. Neinvertující dvojitý OZ budí darlingtonový koncový pár. Dvojitý operační zesilovač je zapojen v podstatě stejně jako můj (v reálu plnně funkční) projekt "Hesta" , ale konec za ním není diamond-buffer (jako u Hesty), nýbrž jen darl.pár jemuž nastavuje pracovní podmínky čtveřice diod mezi jejich bázemi. A konec je to tak robustní, že s přehledem vybudí i sluchátka s nízkou impedancí. :-)
Schéma zapojení:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625404247
Plošná deska:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625404878
Max. rozkmit do 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405644
Max. výkon do 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405705
Obdélník 10kHz do 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405815
Obdélník 20kHz do 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405858
Obdélník 40kHz do 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405910
Offset 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625406219
Impuls po zapnutí 600R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625406166
Max. rozkmit do 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405163
Max. výkon do 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405239
Obdélník 10kHz do 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405328
Obdélník 20kHz do 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405378
Obdélník 40kHz do 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405423
Offset 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405590
Impuls po zapnutí 16R:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1625405484
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Sluchátkový zesilovač "Mamut".
Príspevok od používateľa nalimko33 » 11 Feb 2024, 23:13
SHARP MZ-811
hordek
Príspevok od používateľa hordek » 14 Feb 2024, 14:46
Njn, ale to jsou všechno zesilovače pro buzení reprosoustav, já si chtěl z těch starých KD-ček navrhnout sluchátkáč. Prostě, takovou "pěknou" šílenost, která, když nebude vyloženě zvukovým průserem udělá člověku radost a potěší. Ale dík za odkaz. :-)
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 15 Feb 2024, 09:17
neviem o čom točíš - Betaron používa ako sluchátkáč Pavlovu DPA110
alebo moju C50
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24258
tu je Mk2
https://svetelektro.com/clanky/modul-ko ... 0-mk2-948/
SHARP MZ-811
hordek
Príspevok od používateľa hordek » 18 Feb 2024, 17:42
Ale, já sem v pohodě a nic proti takovému přístupu a řešení nemám, chci si jen zkusit jinou cestu.... :-)
Mám ještě rozpracovanou verzi "Mamuta" se zdroji proudu v bázích konců a bez tlumivky na výstupu, hodnoty součástek zatím "ladím", ale líbí se mi to víc.
Schéma zapojení:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1626105447
Návrh plošné desky:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album ... 1626113824
