Zdroj s virtuálnym stredom pre Zetawatt?
Zdravím, mám doma poloposkladaný zosilňovač Zetawatt, no chýba mu zdroj. Trafo s podobnými parametrami ako je v originálnej schéme nemám, tak mi napadlo, či by sa nedal napájať z 24VAC trafa s vytvoreným virtuálnym stredom po usmernení (ako na priloženom obrázku). Je to vhodné riešenie? O vrtošivosti a nestabilite MDA2020 viem, no riskol by som to.
- image.png (27.95 KiB) 1991 zobrazení
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zdroj s virtuálnym stredom pre Zetawatt?
Niečo podobné by mohlo fungovať tak najskôr na predzosilňovač ( čiže zosilňovač s nízkym príkonom ) , určite nie pre napájanie koncového zosilňovača !! MDA 2020 sa ale dá zapojiť aj s nesymetrickým napájaním ( použitie napr. Tesla B 113 )... Existujú ale aj iné spôsoby ako spraviť z nesymetrického zdroja symetrický !!!
Treba len hľadať a použiť pritom správne výrazy ....
Inak stavať v dnešnej dobe zosilňovač z predpotopných súčiastok mi nepríde ako dobrý nápad .... Tak maximálne s LM 1875 ( obdoba TDA2030 s lepšími výsledkami) tzv . LADA by ešte stála za námahu ...
Ďakujem za odpovede. Tak to si radšej zoženiem trafák s dvoma sekundármi. A ešte k tej predpotopnosti: Veľmi dobre viem, že sa to neoplatí, ale dal mi to jeden pán na hrajkanie už takto nedostavané, tak prečo to neskúsiť rozbehať.
Na vyskusanie usmerni jednou diodou pre minus pol a druhou pre plus pol
Budes mat jednocestne usmerneie ale ziskas symetricky zdroj
@ cryo ... aj si spominam , to trafo malo mat okolo 15 V - 18 V symetricke , mam naozaj dost trafakov na rozdavanie ale len EI , toroidy urcite nie , tie som naozaj kupoval a tie si zatial opatrujem , ak uz mas skrinku daj vediet priblizne rozmery , nieco by som ti pohladal .. ale az po sviatkoch
Zetawatt má Max. napätie sekundáru na trafaku 13 voltov, po usmernení 18,2 V čo už bude biedna rezerva.
Dal by som trafo 2x12V. V avelmaku také bude mať stačí z príkonom 60W. Cena 27€.
Naposledy upravil/-a rogi v 20 Mar 2024, 19:36, upravené celkom 1 krát.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- cool-zool
- Vek: 54
No ale ešte nám zadávateľ témy neprezradil či robí s jedným koncákom (mono) , alebo s dvomi (stereo) a či okrem koncáku chce ešte niečo zapojiť (korekcie , indikátor a pod.)... Tiež si myslím že stačí 2x 12 V / AC na sekundári a radšej silnejšiu filtráciu ( MDA-čka sú na to citlivé) ...
@Amaterr Napätia akurát, to sa mi hodí! Inak konkrétnu bedňu na to zatiaľ nemám. Tá, v ktorej to teraz je, nemá ani kryt, takže to aj tak musím prehodiť do inej.
@cool-zool ten zosík som takto nedokončený dostal. Je to osadené pre stereo, s korekciami. Indikátory nie sú, ale to si prípadne dorobím. Len práve ten zdroj tomu chýba. A keby to už nebolo takto viacmenej hotové, ani by som to neskúšal dať dokopy.
Ok , do Sukromnej ti dam adresu , mozes sa zastavit pre neho ...
Toto je "vražedný" nápad, zariadenie to určite neprežije ! Pri 24 V trafáku dostaneme napájacie napätie cca +- 33 V !!!
@ Dolfi ´ potvrdzujem tvoje slova , potreboval som napojit jeden 5V dc/dc Traco ´ max vstup 36 V a na elektrolyte som mal az 38V ´ troska som sa o neho bal a tak som ho pustil len s jednou diodkou na sekundarnej strane trafa s 24v a bolo tam presne 31V ´ pre mna samozrejme vyhodne ´ samozrejme na elektrolyte . Ako mlady ? ´ rozschodil si ten Zetawat ?
"... tak som ho pustil len s jednou diodkou na sekundarnej strane trafa s 24v a bolo tam presne 31V ´ pre mna samozrejme vyhodne ´ samozrejme na elektrolyte ."
A já si dovolím tvrdiť, že si nedosiahol nič, akurát vyššie zvlnenie, tým si nameral nižšie napätie, no v špičke tej usmernenej polvlny bolo aj tak tých 38 V !
(No pripúšťam, že možno o nejakú desatinku volta menej, lebo trafák bol "jednosmerne presýtený", tým aj preťažený a aj prúd pri jednocestnom usmernení bol vyšší a tým aj úbytok na impedancii trafáka bol trochu vyšší.)
Ok´ vsetko beriem ... zatial sa nic nedeje ´ na digitali mam 31 V , vzdy lepsi pocit ako 38 V ´ nemozem byt perfekcionalista ´ to by som nikdy nic nespravil ... hmm, ked sa budem nudit , kuknem sa na to s osciloskopom ´ ale dik za upozornenié , mozno mu nebude vadit max . spicky
@Amaterr ešte na tom pracujem. Prerábam krabicu z nejakého VHS prehrávača, či čo to bolo, aby som to mal pekne zakrytované. Už som to trošku dávnejšie skúšal a šlo to. S tým novým trafákom ešte nie. Dúfam, že to nebude kmitať. Keď to dokončím, postnem aj fotky.
- 19 Odpovedí
- 1837 Zobrazení
- 2371 Zobrazení
- 1683 Zobrazení
- 2459 Zobrazení
- 1360 Zobrazení
