Veža aiwa NSX-S203
jaroslav123456
Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Veža aiwa NSX-S203
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 31 Jan 2025, 18:59
Dobrý deň potreboval by som pomoc pri hľadaní nejakej servisnej dokumentácie pre vežu aiwa nsx-s203 ak existuje
Milan74
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 05 Okt 2014, 16:38
Re: Veža aiwa NSX-S203
Príspevok od používateľa Milan74 » 31 Jan 2025, 19:57
Tu si pozeral?
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 15 Feb 2025, 22:03
Dobrý deň opäť by som potreboval radu mám problém s potenciometrom na veži už som to mal v oprave u neautorizovaného opravára a ten s tým moc toho nenarobil a peniaze zobral.. ako sa k tej doske čo najlepšie dostať aby som nemusel všetko rozoberať podľa SM vedel by niekto poradiť?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Feb 2025, 09:10
V prvom rade... až som trafil správny SM , tak potenciometer tam nie je... je tam RotaryEncoder! Čo pri takom stupni integrácie nie je nič nezvyčajné...
Po druhé - ako sa prejavuje závada si neuviedol... Náhodne preskakujú úrovne nastavenia Volume, alebo nejde vôbec?
A po tretie - na takýchto zariadeniach sa inžinieri "vyhrali" a zostavenie do finálnej formy obsahovalo pre výrobu aj presný postup montáže. Technologický postup - na ktorý sú SM skúpe.
Výmena enkodéru je jednoduchá :D - nájsť správny typ, odspájkovať cca 7 padov vymeniť (alebo pôvodný opraviť - už sa to tu preberalo) :wink:
... Ale tá rozborka bude obsahovať 99% celej práce... Dekel dolu, demontáž CD jednotky, demontáž zostaveného predného panela, poodpájanie príslušných konektorov.. atď. O skrutkách nebudem hovoriť..
Keď budeš mať ten zostavený "predok" samostatne na stole - už to bude brnkačka.
ALE:
Nepokúšaj sa len o nejaký "čiastkový" demont (že si to len nejako "odklopíš") , lebo hrozí poškodenie konektorov, či páskových vodičov... a že ich je tam hodne... to sa bude potom omnoho ťažšie hľadať.
Až to zvládneš do 5 hodín, tak gratulujem.. A nečuduj sa tomu opravárovi, ktorý pri tom možno strávil šichtu, že zobral peniaze za neistý výsledok - možno ten enkodér len nejakým spôsobom "oživil" a chvíľu to išlo... Oprava/výmena dielu stojí možno pár € , ale určenie vadného komponentu a spôsobu, ako sa k nemu dostať chce čas... A čas=peniaze.
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 13:05
Ďakujem áno preskakujú číslice volume
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Feb 2025, 16:32
Tak je to enkodér..
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 17:10
Dobrý deň potreboval by som poradiť ako odmontovať tu cd mechaniku
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Feb 2025, 17:15
Vysunúť vozík (mechanicky pootočením prevodov) a predný kryt je "nacvaknutý" väčšinou zhora v bočných drážkach. Po uvoľnení západiek (na spodu vozíka) pôjde hore (ale nie sám)
Potom sa dá mechanika vybrať smerom do zadu.
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 17:32
mám vysunutý vozík strašne zly prístup je k tej doske s enkoderom
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 17:55
Tu zadnú stenu nebudem asi demontovať
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Feb 2025, 18:18
Väčšino netreba.. po spätnom zasunutí vozíka, poodpájaní mechaniky a odskrutkovaní by sa mala dať DC mechanika odobrať miernym napružením zadného dekla..
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 18:37
Dobre cd mechaniku so zhodil už len tu dosku vytiahnuť ta by mala ísť ,,ľahko,,
Obrázok 1
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 19:11
Tak som vytiahol enkoder ma značku ALPS 818D kde by som to našiel? Celý je lepkavý pán ho asi iba nastriekal nejakým bordelom
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Feb 2025, 19:22
Dôležitý pre teba je základný rozmer, rozteč a počet vývodov a či má aj funkciu tlačítka.
. je to starý typ a označenie nemusí byť dohľadateľné... náhradu určite nájdeš... Hľadaj "rotary encoder Alps"
Alebo ho skús rozobrať a vyumývať, napružiť kontakty, ošetriť vhodným prípravkom a keď sa zadarí - bude fungovať ako za mlada :wink: Viac pokaziť na ňom nemáš čo...keď spoľahlivo nejde..
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 19:32
Nie keď to už mam rozobreté dám tam nový...je bez tlačítka iba sa krúti má jeden vývod po boku a 3 vývody na spodnom kraji...
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 16 Feb 2025, 20:10
Základné rozmery sú 16,45x17,65 mm
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 16 Feb 2025, 20:36
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 18 Feb 2025, 16:27
Dobrý deň chcel by som sa predovšetkým poďakovať pánovy mr.dredovi že mal toľko trpezlivosti somnou ĎAKUJEM enkoder som vymenil všetko funguje aj tebe Zdeno ďakujem
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 18 Feb 2025, 16:31
Som rád "v útrobách mojej duše", že sa ti "oprava" podarila :agree:
"Zachránil" si našu planétu pred ďaľším vyhodeným prístrojom na ZD !! :lol: (bez irónie!) :agree:
Tiež sa snažím zachrániť čo sa "dá" :lol: aj napr. práčku - mali sme ju 28 rokov (Beko)... ale decká nám kúpili novú - sofistikovanejšiu stará už išla do šrotu..no mám obavu !! - končí jej záruka :lol: Jej opraviteľnosť sa bude rovnať v niektorých prípadoch cene novej.. ale zase.. veď nech sa na novú zase poskladajú.. veď mali ri_ťky vždy v čistom :lol: Tak nech nech to tak ostane... vnúčence sa po_serú hocikedy :lol: :lol: a hádam to nebudem riešiť na rumpále na potoku :roll:
Naposledy upravil/-a mr.dred v 18 Feb 2025, 16:55, upravené celkom 1 krát.
jaroslav123456
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 18 Feb 2025, 16:47
Chlapi chcel by som si kúpiť osciloskop čo by ste mi poradili akú značku niečo do tých 400eur
