Oprav si to.Prúd je daný odporom na báze príslušného tranzistora.
JPA100
Re: JPA100
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Veľmi pekná konštrukcia.
Mám rád UTC a no name tranzistory, vždy je v puzdre niečo "nové". To "S" je vlastne aký výrobca?
Je super použiť izolačné podložky pod celoplastove TO220.
Ozaj, sú tam aj CDIL trandy?
Takto si to kúpil či sám osadil ? Vlastne neviem či to niekedy fungovalo a má poruchu alebo ti to od začiatku nejde.
Dolfi
Re: JPA100
LED určite nemá ako svietiť cez T4, jeho prechod CB je v závernom smere.
A zas sme sa nedozvedeli, aké napätia sú na odporoch R4 a R10. Ak cez tie zdroje prúdu, (T2 a T4), nepotečie prúd, tak ten zosilňovač určite nebude fungovať !
Re: JPA100
T7 T8 som vybral na pomeranie.Nameral som aj na vstupe R2 R1 29V po vybrati T1a spadlo na nulu tranzistor je ok.Na r4 0V na R101,1
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Dolfi čo ty na to čo píše murcomr?
Ten prepoj na báze T2 je dobre zaspájkovaný? Pri pohlade zo spodnej strany dosky sa zdá, ako by nebol...to by bol aj dôvod prečo na R4 je 0V...báza T2 by nebola spojená s ref, D1.
Re: JPA100
No niečo s tým T2 bude zle. V pájkovaní sa asi musíš trochu zlepšiť. Možno len odraz svetla, ale vyzerá to trochu ako sople.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Teraz keď som na booku a nie len cez mobil, vidím tam CSA1381 CDIL, až mi moju skrytú "Koothrappali" indickú dušičku ohrialo
kde si to zohnal?.... vidím to len na Ali a ebay.... fakt pekný záhul tranzistorov
3503 je tiež CDIL?
To "S" je teda JSMSEMI čo je tiež zaujímavý výber
UTC, CDIL, JSMSEMI
smrť pre Toshibu a Onsemi
3503 je tiež CDIL?
UTC, CDIL, JSMSEMI
nalimko33
- Vek: 53
Dolfi
Re: JPA100
Žiaľ, já sa "nechytám" ...! (Nechcem byť hulvát, tak len slušne.)
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Tipujem, že to bolo v prepojke a tázateľ už počúva Kaliho
Ale nie robím si prdel, s tým hnojom čo tam je by sa to nedarilo rozchodiť ani Dolfimu
Niektoré zosilňovače hrajú na prvú šupu. A potom je tu JPA100 osadená indickými polovodičmi – to preverí tvoju duševnú stabilitu, schopnosť čítať schémy, myšlienky, hodnoty a vieru v božstvo kremíkového dymu v nich ukrytom
nalimko33
- Vek: 53
Re: JPA100
aj tak si dobrý..... ja by som do toho kopol....
chystám sa zbaviť cez 20 párov KD503 - dám urobiť dosky a osadím to naraz.... nie hnojom.... a potom to bude sranda všetko oživiť....
SHARP MZ-811
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Keď to nepôjde oživiť, založíš vlákno, poradíme
Chcete znefunkčniť zapojenie?
CDIL to urobí za vás!
Aký je rozdiel medzi CDIL a skutočným tranzistorom?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Zlepší sa v spájkovaní a používaj origo trandy...sú drahšie, niektoré už blbo dostupné, ale do budúcna si ušetríš komplikácie. Inak velmi vďačný, nenáročný a ochotný pracovať je Danwatt.
CDIL - skutočná výzva aj dobrodružstvo.
Inak ten T2 si sa mohol pokúsiť rozchodiť.
Re: JPA100
Mám zopar fotiek dopredu som hladal informacie na konkretnej sú DIL tranzistory funkčny kus .Dám si vyrobiť DPS podľa obrázka je s maskou.V spajkovani sa polepšim kupim tenši hrot.Vďaka
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: JPA100
Tie polovodiče sú nekvalitné...niekedy viac niekedy menej....čipy sú menšie ako u originálov respektíve ako u solídnych výrobcov...napríklad koncové tranzistory onsemi znesú preťaženie a hrubé zaobchádzanie....lacná India, "no name" Čína atď má problém aby trandy zniesli aspoň deklarované parametre v DS. To že ich niekto použil a "funguje to" neznamená že je to správna cesta. Samozrejme holoprdelníci budú tieto Aliexpress tranzistory obhajovať, skúsený konštruktéri ti poradia obísť to Fake tranzistory sú zas kapitola sama o sebe.
Dolfi
Re: JPA100
Ma ne*er ! Máš to hotové a ideš to vzdať ? To fakt nedokážeš vymerať takú primitívnosť, ako jeden nefunkčný tranzistor ? Zober ohmeter a prepískaj spoje: anóda LED D1 - báza T2, emitor T2 - R4, zmeraj odpor R4 a na teste diód zmeraj prechod BE, musí mať asi 600 Ohm. Keď nič iné, aspoň sa čosi poučíš ...
Aké tranzistory sú tam, tak také sú ! Ak nevydržia, tak odídu. Dá sa to opraviť. Trebárs s tými značkovými. Tak makaj !
Re: JPA100
Kritika pomohla.T1 b bol PNP.Po zapnuti za 2sek ochrana zareagovala LED zhasla.
V bode R1,R2 je -0,05V Úbytok na R4 1,17 na R10 1,13 .Vetva za obmedzovacimi odpormi na napajani
+35,7 -35,8 na výstupe 28mV oproti GND.Na zdroji je +42,3 -42.5
