SAL SW-662 subwoofer, odpaluje poistky
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok od používateľa Petronas » 23 Júl 2025, 17:21
Ahoj, neriesil niekto uz podobny zazrak ? Poistka na privode 1A je v poriadku / vnutri su dve poistky 2,5A ktore odpaluje.
Predpokladam odpalene tranzistory....? Nic ine sa tam asi nema co pokazit, Skor nez ich zacnem zhanat radsej sa spytam skusenejsich.
(uz na to moc nevidim, ale povedz rodine nie... ved to poznate)
Diky za radu
mr.dred
Vek: 60
Re: SAL SW-662 subwoofer, odpaluje poistky
Príspevok od používateľa mr.dred » 23 Júl 2025, 18:18
Tranzistory odmeraj - ale v prvom rade tá zčernelá fixačná hmota "ala časové kurvítko" nie je vôbec žiadna zvlážnosť ani u kvalitnejších zariadení tohto typu. Toto je ešte "jednoduché" zapojenie s trafom, ale tie so SMPS zdrojmi vedia aj ináč potrápiť...
"Prilepené" súčiastky skús opatrne odspájkovať a daj dolu všetok ten sajrajt aj pod súčiastkami... on totiž po nejakej "inkubačnej" dobe ostáva vodivý a prechodom prúdu - elektrolýzou poškodzuje všetko, s čím príde do styku - a plošák tiež... kľudne pod tými kondíkmi môže byť zvod na úrovni, ktoré už ani poistky nedajú...
Už sa mi stalo, že doska bola tak poškodená - doslova "zuhoľnatená", že som ju musel prefrézovať durchom a spraviť náležité prepoje... A na súčiastkach "odhnité" nožičky nebola tým pôsobením tiež žiadna zvláštnosť....
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Júl 2025, 11:04
Dakujem, vykonane, vycistene. Posun vpred je, ze uz neodpaluje tie dve poistky, ale hlavnu poistku 1A.
Tranzistory su podla testeru OK
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 24 Júl 2025, 11:19
Tak aspoň diodovým testerom by si mohol prepisknuť kondiky, diody aj male tranzistory. Pre začiatok kľudne zapajkované.
Mas vobec merak alebo len to činske udelatko? Prečo niečo beries na opravu keď sa nevieš pohnuť vvtak jednoduchom zapojení?
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 24 Júl 2025, 11:51
napajanie dosky je uz z trafa ?,
ak ano, a napajanie ide najprv na trafo, odpoj ho od dosky, ak odpali poistku, trafo ma skrat, malo pravdepodobne ale mizne
ak neodpali, odpojbyen konektor v pravo a napoj na trafo spat, ak odpali, potom postupne velke kondiky diody atd
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 24 Júl 2025, 12:22
Ano, nemeraj. Odpaľuj poistky. Je to efektívnejšie :potlesk:
pocitujlasku
Vek: 42
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Júl 2025, 13:15
samotny zdroj funguje? Podla tych odporov napravo od poistiek napravo to muselo kurit uz dlhsiu dobu. Alebo to testujes komplet zapojene?
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 24 Júl 2025, 14:00
misocko: neviem, akú meraciu techniku má tazateľ, teda ak to zatiaľ nechce rozoberať, tak je to najjednoduchšia vylučovacia metóda, načo sa zaoberať doskou elektroniky, ak je napr. trafo vadné
ja by som to dal na regulovateľné oddeľovacie trafo, zapol IR kameru a postupne sledoval pri zvyšovaní napätia či sa niečo neprehrieva,
ak tranzistory sú OK, tak predpokladám, že všetko ostatné je tiež na pohľad ok, teda kondíky, atď.preto radím odpojiť čo je za zdrojom, ako druhú vec v poradí.
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Júl 2025, 16:49
misocko napísal:
24 Júl 2025, 11:19
Zase kecy na ktore nikto neni zvedavy
Nepaci sa ti - neodpovedaj a vsetko bude v pohode
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Júl 2025, 16:53
Victorio napísal:
24 Júl 2025, 11:51
Trafo je v poriadku, pri odopojenej doske ide a poistka drzi.
Mal som vybrane tie filtracne kondiky, cistil som to pod nimi a poistku vypalilo aj bez nich, takze problem je dalej za nimi
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Júl 2025, 17:15
Za trafom je usmerňovač - 4 diódy - sú OK ? Ak je tam nejaký blokovací kondezátor - nemá zvod? .. Nie je medzi nimi od toho sajrajtu prežratý / poškodený plošák? ..Alebo kúsok za usmerňovačom cestičkami okolo filtr. kondíkov - vedúcim ku koncákom ?
My to nevidíme, ani fyzicky pomerať nevieme... je to na tebe!
Ak si nevieš rady... zabal do krabice a pošli niekomu... môžeš aj mne, čas si určite nájdem :roll: :lol:
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 24 Júl 2025, 18:04
mr.dred : mozem poslat aj aj ? aj ja ? 😁
par takych "neopravenych" zdrojom mam v krabiciach a cakaju na to kedy sa budem nudit ..
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Júl 2025, 18:17
mr.dred napísal:
24 Júl 2025, 17:15
Dakujem za ponuku, mam cas tak sa porypkam :-)
Boli to tie blokovacie kondiky okolo usmernovacich diod, vyhodil som ich a uz to ide, diky.
Ale tie dva vyhriate odpory su pri prevadzke ozaj horuce. Co s tym, nahradit za 5W...?
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Júl 2025, 19:01
Petronas napísal:
24 Júl 2025, 18:17
:wink: Nepoznám ich zapojenie v obvodoch, ale pokiaľ sa same "nevycínuju" z plošaku , tak to nerieš - 100 stupňov nedajú aj keď na prstoch pália... rovnako sa zohrejú aj tie 5W, len to bude o niečo dlhšie trvať... je tam určitá tepelná strata určená koncepciou zapojenia a "výrobcom"... Ten však mohol dlhodobým pôsobením tepla "naprogramovať" polčas rozpadu /krachu zariadenia za pomoci tej fixačnej hmoty! :wink:
Victorio napísal:
24 Júl 2025, 18:04
Samozrejme... síce ako - zase pracujúci dôchodca nemám čas, ale na koníčka si vždy čas nájdem :wink: (v SS adresa)
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 24 Júl 2025, 19:39
Petronas napísal:
24 Júl 2025, 16:49
misocko napísal:
24 Júl 2025, 11:19
takže "pomeraj" su blbé kecy? Zaujimavý prístup ale je to Tvoj prístup, nebudem Ti teda do toho kecať , koniec koncov už aj servisy (auta, stroje ...) tak funguju. Nemerajú , menia. Zakazník plati :applause:
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Júl 2025, 19:48
mr.dred napísal:
24 Júl 2025, 19:01
Petronas napísal:
24 Júl 2025, 18:17
Dakujem za trpezlivost, pomoc, radu :thumbup:
