zmensenie napatia trafa
cawte...mam problem a potrebujem poradit...kupil som trafo na zosilovac ale ma vela voltov a potrebujem z nich zrazit ....viem ze sa to da ale nwm to prepocitat.....trafo dodava 2x29V a potrebujem 2x18V(povodne trafo urcene na iny zosik...)dik za pomoc
- kubo150
Buď to stabilizuj, alebo previň trafo- rozumnejší nápad ale musíš rozobrať trafo. Odviň prvé vinutie a počítaj koľko závitov si odvinu, potom počet zavitov videľ 29 a zízkaš počet závitov na 1 Volt potom hodnotu vynásom požadovaným napätím (18) a už vieš koľko závitov potrebuješ.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- bobor1992
- Vek: 31
Po totálne zničených nervoch som taký istý problém poriešil rozobratím trafa, odmotaním potrebného počtu závitov a znovu som ho oblepil a nalepil na neho nový štítok s Prim/sek napätím. Je to asi naj spôsob aj keď som sa ho bál nič iné mi vlastne ani neostalo, z trafa som nechtiac odbil roh a prerušil vinutie
- einsteinmino
- kubo150
To privíjanie a zapojenia v protifáze je riadná ptákovina. Nezabúdajte že aj to si potiahne svoj výkon, či už sa napätia zráta alebo odpočíta.
Aj tak nevie koľko má navinúť, a zráža asi 1/3 napätia a to je dosť.
Najlepšie bude odvinúť.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
ale ba...
ziadna ptakovina , keby ta tak Dolfi poculkubo150 napísal:To privíjanie a zapojenia v protifáze je riadná ptákovina. Nezabúdajte že aj to si potiahne svoj výkon, či už sa napätia zráta alebo odpočíta.
balim
dnes cely den v praci stacilo ,,
http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=5324
- kubo150
Re: ale ba...
A čo dolfi?Nomen napísal:ziadna ptakovina , keby ta tak Dolfi poculkubo150 napísal:To privíjanie a zapojenia v protifáze je riadná ptákovina. Nezabúdajte že aj to si potiahne svoj výkon, či už sa napätia zráta alebo odpočíta.
Inak, asi som zadrel riadnú kravinu:
Tam sa vlastne zrušia indukčnosti a teda ako keby tam tie prevyšujúce a primotané závity neboli.kubo150 napísal:Nezabúdajte že aj to si potiahne svoj výkon
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
podla mna by bolo lepsie odvinut s toho trafa tak ako ti tu radia ostatny....pre lepsie pochopenie: navinies dalsie vinutie...aby nebolo vo faze spojis koniec toho uz navinuteho zo zacitkom toho co ides navyjat ..navynies ho v protismere toho uz navinuteho a mas to....v podstate tam potrebujes navit 11V(co je viac ako 40% co je totalne na hrane ako hovori Breta).....v pripade potreby a samozrejme spravnym prepojenim mozes ziskat 40V(ale bacha na primar) myslim ze v tvojom pripade bude jednoduchsie odvit s uz navinuteho sekundaru....
