rusky osciloskop strajkuje
cawte potrebujem pomoc... mam taky starsi osciloskop taky mensi rusky stroj ktory funguje uz 30 rokov a zatial bez poruchy az doteraz kedy my zacal robit nasledovnu vec, je to vidiet aj na videu:
http://www.edisk.sk/stahni/78778/nejde.mp4_1.22MB.html
zapnem ho a cakam kym sa objavi na obrazovke priebeh ten sa objavy ked sa nazhavi ale strasne slabo oproti tomu ako to bolo. vypnem ho a ked znovu hned zapnem tak priebeh sa objavy v plnej krase ako predtym ale rychlo zoslabne zas na taku slabu svietivost.... co to robi to je moja otazka? Bol by som rad keby sa my to podarilo odstranit... dakujem.
- Thales
- Vek: 42
To bude slabým zdrojem napětí pro obrazovku. Začal bych tedy u těch elektrolytů jak bylo psáno neb ty jsou nejčastějším zdrojem těchto problémů. Také by to mohl být nějaký svod - třeba od nachytaného svinčíku na deskách či vnitřní svod nějakého foliový či keramického kondenzátoru.
Zapamatuj si:
No vrtam sa vtom pomenil som aj kondenzatori ale stale to iste ale uz asi viem co to robi... jak je obvod jasu a z neho sa ovlada mriezka 3 a proste ide tam velke napätie a zatvara to ten luc alebo tak nejak aj podla schemy tam ide väcsie napätie ako ma... ide to cez taky tranzistor a bazov sa nastavuje kolko tam ma ist a aj pred nim aj zanim je tolko isto volov takze je asi prerazeny a to robi cele toto.... je tam njaky rusky oranzovy a ma oznacenie ze KT 315 B (podla schemy) a aku nahradu zozeniem na slovensku?
- Thales
- Vek: 42
Někde jsem měl tabulku náhrad ruských trandů ale nemám ponětí kam jsem to zašantročil. Když najdu dám vědět ale raději se mnou moc nepočítej. Zatím si ten trand odájej a proměř jestli je fakt profláknutej.
Zapamatuj si:
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
naspodu H313
jedna sa my ze naco sluzi tranzistor VT10 na 24-tej strane lebo ten sa my nezda aby aj na emitore aj kolektore bolo take iste napätie...
naspodu H313
- 964 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3773 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 1088 Zobrazení
