zosilovač s I.O TDA8560Q
tom@s
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa tom@s » 08 Nov 2009, 17:22
zdravim mam taky mali problem snim zosilovač fachčí ale problem jeden je že lave repro hra znatelne hlasnejšie ako prave neviem si snim radi nepomaha ani to že som vymenil keramicke kondiky za foliove....potom mam ešte jeden menši problem ked ho zapojim na repro o vykone 25W tak zosilovač ide ale len na minimalny vykon ked ho nastavim cez potenciometre na večši vykon tak začne chrapčanie a pukanie z repro a zosilovač sa vypina a zapina v nesimetrickych intervaloch pls neviem si už stim radi ..ozaj je to tento zosilovač
http://svetelektro.com/clanky/stereo-zosilnovac-2x40w-do-automobilu-256.html
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Nov 2009, 17:42
vyvod 12 nezapaj, a vyvod 11 prived cez 10k na plus malo by to isť, a ked nie tak to daj na priamo, spoj 11 s plusom.
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 08 Nov 2009, 17:53
mysliš že ten mode pin zapojim priamo na +? to už mam spravene a robi to to iste a bojim sa že ked to dam bez toho rezistora tak pri tich 12tich voltoch odide integrač
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 08 Nov 2009, 17:59
Neboj sa, už odyšiel.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 08 Nov 2009, 18:00
ale keby odide tak už nehra ani nič ale on ide sice jeden reprak hra hlasnejšie než druhy ale ide :D:D
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 08 Nov 2009, 18:12
Vieš vôbec koľko obsahuje súčiastok? Ten chrobák sa môže odpáliť na milion spôsobov, niekedy ani nepoznať že sa už začal odpalovať. Také nevysvetlitelné bludy= väčšinou odpal.
...mam ešte jeden menši problem ked ho zapojim na repro o vykone 25W tak zosilovač ide ale len na minimalny vykon ked ho nastavim cez potenciometre na večši vykon tak začne chrapčanie a pukanie z repro a zosilovač sa vypina a zapina v nesimetrickych intervaloch....
To je bodka za vetou.
Naposledy upravil/-a kubo150 v 08 Nov 2009, 18:13, upravené celkom 1 krát.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Nov 2009, 18:13
neodišiel, ja som prave robil TDA8561Q a tiež mi to robilo, chrčalo hralo a nehralo, raz idšlo zrazu ne, a ptom som zrobil novy plosak, mode som dal priamo na plus a vystup som nezapajal a teraz na nom fičim.
neboj, sa nemal by odisť, moj už ma odhrane niekolko hodin a nič nezhorelo a ani sa nehreje moc.
skus tak ako som pisal prve, a vymeň vstupne kondiky ake tam maš?
daj tam večšie ja mam 47uF
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 08 Nov 2009, 18:17
dobre skusim to dat napriamo hadam to vydrži a ak nie tak postavam niečo lepšie neviete či je lepši zosilovač s integračom alebo tranzistorovi alebo nejaky elektronkovi a boraicho mysliš ake tam mam blokovacie kondenzatori?
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 08 Nov 2009, 18:20
No vieš, keď ti zhori chrobák, tak môžeš kúpiť nový a býva zväčša drahý. V tranďáku sa možno spáli niečo za pár centov a hráš ďalej.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Nov 2009, 18:21
http://img193.imageshack.us/gal.php?g=cimg0609u.jpg
blokovacie, napriklad 100nF, ja ich ani nemam ale mam tam velku kapacitu na napajani.Aje tam aj plosak ale prerobeny tak ako som pisal.
A ten TDA8560Q skusim tiež niekedy postaviť.
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 08 Nov 2009, 18:27
ani ja nemam blokovacie tiež z rovnakeho dvovodu na napajami mam jeden večši kondik skusim to spravit na pevno ako si hovoril že pin mode dam rovno na plus.....a neviete nejake schemy tranzistorovich zosikov o vykone priblyžne 80 až 100W?
DJ_BobiseK
Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 08 Nov 2009, 20:46
Kubo150- a na to si prišiel ako? keď odíde blbé TéDéÁčko tak ho vymeníš za euro, keď ti odídu dva páry koncov a budičov tak je to cena podstatne vyššia.
boraicho- načo na vstup 47uF kondik? aby zbytočne zosilňoval aj subsonické frekvencie???
tomas - ak chceš zosilňovač s takým výkonom napájaný 12-timi voltami, musel by si byť múdrejší ako ujo Óhm :) alebo použiť menič + "klasický" zosilňovač
inak, čo sa týka audia, je vždy vhodné blokovať napájanie keramikou 100n aj keď je tam filtrácia xy mF. Tá cena za neho je minimálna a mnoho krát vie ušetriť dosť nervov.
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 09 Nov 2009, 03:17
Jak chceš stavět tranzistorový zesilovač který je nepoměrně složitější a náročnější na hledání roblémů když nedokážeš oživit ani zesilovač s IO kterému pro funkci stačí jen dva oddělovací kondenzátory na vstupu a zablokované napájení?
Dej sem kompletní schema toho tvého vynálezu a desku s pokládačkou. Třeba se na to mrknu cos tam potentoval.
Zapamatuj si:
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 09 Nov 2009, 18:12
maly pod dotaz ako si došiel nato ked hovoriš že ho ani oživit neviem? keby prejdeš par odpovedi do zadu zistiš že ten zosilovač ide len nie tak ako by mal a neviem či je to vyrobna chyba alebo som niečo nanom dokafral
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 09 Nov 2009, 18:14
a ja nehovorim že chcem zosilovač o vykone 80w napajat 12timi voltami ako pišeš to by ujo ohm nepustil
CICO
Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa CICO » 09 Nov 2009, 18:20
Nedokazem pochopit ze mozete mat problemi s takymito zapojeniami, ved su tam dokopy dva kondy na vstupe, jeden abo dva na filtraciu a chrobak, tot vse, toto zapojenie ficalo hned na prve zapojenie a prezivalo viac ako rok v starej skodovke, ci bolo vonku -20 alebo stalo na priamom slnku v lete a nikdy sa neprehrialo ani nic
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 09 Nov 2009, 18:22
ja viem je to priliš jednoduche robil osm už o hodne zložitejšie ale jedno nechapem je taky jednoduchy alebo som kupil vadne TDA jeden reprak hra hlasnejšie ako druhy a to nebude asi mojim zavinenim
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 09 Nov 2009, 18:39
DJ_BobiseK napísal:Kubo150- a na to si prišiel ako? keď odíde blbé TéDéÁčko tak ho vymeníš za euro, keď ti odídu dva páry koncov a budičov tak je to cena podstatne vyššia.
Jaké tedeačko, tak do géniusov SP-Q6/10(neviem konkrétny typ)
Možno pri tých nízkých výkonoch sa to oplatí, ale inak nie, a koncák v takýchto reprobedničkách by sa dal nahradiť 3-4 trandy po 33 centov na jeden kanál.
Konkrétne henten kupujem po 5 €, a to je šemejd, originál by stál možno viacej.
Už sa opakujem, ale: tento chrobák má ochrán jak nasratých, ale vžy sa odvali.
Stačí malá chibička a 5 € je tam. Jeden kamarád má už 4 na ktorých hrá len jedna strana. Ďalšiemu bere 0.5A v SB režime, hreje sa, ale funguje v pohode............
Moje slovo:
Neverím na náhody,
tom@s
Príspevok od používateľa tom@s » 09 Nov 2009, 18:44
kubo150 asi maš pravdu mohol fakt odist a kupovat za 5eur novy sa neoplati skor investujem do nejakeho tranzistoroveho len nevieš nejaku dobru schemu alebo skor neaku ktora je osvečena a dobra?
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 09 Nov 2009, 20:15
No, napíš jaký výkon by si požadoval, a jaké napájacie napetie?, Inak stačí len hladať na nete
A hlavne, či si na to trúfaš.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
