AMD FX-8320 kúpiť, nekúpiť, čím ho krmiť?
- maco2014
- Nový člen
- Dátum registrácie: 20 Jún 2012, 14:22
Zdravím, doma mám 4 jadro od Intelu no keď som videl na alze AMD FX-8320 tak ma hneť zaujal, 8 jadier, 3,5GHz a s turboboost až k 4,1GHz , zdá sa mi to vážne super za tie peniaze ( http://www.alza.sk/amd-fx-8320-d360499.htm ) a k tomu zapojená ešte grafika GTX 680
Len aký zdroj k nemu
Stačí nejaký 650W-atový, ktorý zhodou okolností mám .
No na nejakých fórach som čítal že je to strašne zlý procesor, že nikdy ho nekupovať, celá rada FX je zle spravená a Intel I7 je na tom lepšie, no keď si tak zoberiem 3,1 až 3,5GHz pri intele je menej ako 3,5 až 4,1 u AMD zas na druhej strane ide aj o tú architektúru, no cena hrá do karát AMD čku. tak ako to je teda ?
Veda je len perverziou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo. N.Tesla
Re: AMD FX-8320 kúpiť, nekúpiť, čím ho krmiť?
si ujasni čo je pre teba podstatnejšie - výkon alebo taktovacia frekvencia
- maco2014
- Nový člen
práve že výkon je pre mňa dôležitý,veľa CADujem a proEnginerujem , frekvencia taktu dôležitá veľmi nieje.
Tak mám račej byť stále zarytým Intelákom?
- Merak
ja mám tiež radšej Intel ako AMD, už od nepamäti, jediné čo mám od AMD je moja 386
co pozriet nejake porovnanie http://www.cpu-world.com/Compare/447/AM ... 3770K.html
je tam pre AMD nejaka vyhoda okrem ceny ?
maco2014 napísal:práve že výkon je pre mňa dôležitý,veľa CADujem a proEnginerujem , frekvencia taktu dôležitá veľmi nieje.
práve preto si ujasni čo je dôležitejšie. otázka , ktorú si sem dal je hodná najpriemernejšieho bežného spotrebiteľa, podľa ktorého je dnes nadstavená reklama.
AMD uvádza maximálnu spotrebu, Intel priemernú spotrebu
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/p ... -cenu.html
Nieje tam síce FX8320 ale možno ti to pomôže sa rozhodnúť.
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
nikto neuvádza spotrebu, obaja výrobcovia uvádzajú TDP, čo je trochu odlišný údaj. Je ale pravda že AMD a Intel ho uvádzajú rozdielne, to ale nemení nič na fakte, že procesory AMD žerú viac pri nižšom výkone.rogi napísal:AMD uvádza maximálnu spotrebu, Intel priemernú spotrebu
Takisto sa nemôžeš orientovať podľa taktovacej frekvencie či počtu jadier, Intel má oveľa lepší výkon na takt a tie jadrá u AMD sú take polovičaté, to "8-core" je len marketing. Je to štvormodul a v module nie je zdvojené všetko, nejde teda o plnohodnotné osemjadro. V niektorých prípadoch to ale vie spracovávať naraz nezávisle 8 vlákien, je to teda o čosi pokročilejšie ako HT u intelu.
Podľa článkov na ddworld by som sa neorientoval, Stach je zarytý AMDčkar.
Tu si pozri recku:
http://www.anandtech.com/show/6396/the- ... 0-tested/2
Tá Vishera skvelo zvláda kompresiu/dekompresiu, inak za intelom zaostáva ako výkonom, tak spotrebou.
- maco2014
- Nový člen
Kašlem na to, zostanem pri mojej I5 3470
i5 je sice 4-jadro, lenze ovela vykonnejsie ako 8-jadro od amd, cize treba zvazit, ci chcem 8-jadro, alebo vykonnejsie 4-jadro
