Externí disk porucha
- jenda23
Zdravím, mám takový problém, padl mi exterák. Jedná se o disk MY Passport od Westernu. Disk po připojení k počítači naběhne, robliká se ledky a v intervalech její blikání je slyšet že se hejbou cyklycky hlavičky. Widle ovladač instalnou a po čase se i disk zobrazí v systému, ovšem pouze jako název jednotky, bez velikosti. Ve správci disků se zobrazí jeho velikost, přiřezené písmeno, stav online, medium v pořádku ovšem chybí údaj o systému souborů ve kterém medium pracuje. Tudíš si myslím že došlo ke ztrátě systému souborů disku. zkoušel jsem disk přečíst ve wondershare data Recovery, který ho vidí, vidí ho dokonce jako NTFS, obnova začne ovšem pak dojde k zaseknutí zřejmě na vadném sektoru a celý proces se zastaví. Tudíš počítám že došlo ke ztrátě systému souborů na disku způsobené vadným sektorem. Je možné toto nějak obnovit?
Díky, s pozdravem jenda
Re: Externí disk porucha
Ja mam dobre skusenosti so softom r-studio vyskusaj ho. Nie je ale free a tak treba pohladat bud crack alebo ho kupit. Ak toto nepomoze tak potom skusit v linuxe urobit bitovu kopiu disku a obnovu spustit nad tym obrazom. Ale ani tu nie je 100%uspech zaruceny.
Este je mala moznost ze by pomohlo disk z boxu vybrat a pripojit na priamo do pc, ale vazne len mala
- jenda23
Ahoj, díky, to bylo první co mě napadlo disk vytasit, bohužel. Disk není vsazen do rámečku. Ale elektronika řadiče pro USb je přímo součástí elektroniky disku, čili z disku vede už jen USB 3.0. Jsou tam pak už jen dva konektory jeden dvoupinový a jednen pětipinový. Ještě jsem disk zkoušel protáhnout softem Crystal disk info a ten ho vidí, jen píše výstrahu ba počet podezřelých sektorů.
za skusku nic nedas - vyskusaj este getdataback, su verzie dostupne aj portable pre FAt alebo NTFS..
cim novsie disky tym vacsie nepodarky a zase odzub na zákazníka s tymi special konektormi a radicmi, dan za mensie rozmery
Mozes skusit toto:
"A tím integrovaným USB - kouzlo je v tom, že je to SATA disk s USB-SATA můstkem. SATA se dá na desce obvykle dohledat, odpojit a vyvést - několikrát jsem s tím takto uspěl. Jen to chce trochu bastlení, no..."
zdroj: https://forum.root.cz/index.php?topic=1 ... #msg179905
Mam uz dost stary disk 500GB, zacal vydavat pri starte take klepanie.Najazdenych ma 28304h podla HD tune ak su to hodiny .Uz som to presiel aj testom v programe HD tune , aj cez HDD regenerator, sektory upravilo.No ale teraz zase robim test a chybu naslo hned na zaciatku, V tom modrom som to mal uz davno tu chybu ale zltom nie, neviem co to znamena .Este ked som robil minule test , tak rychlost testu najprv ok ale potom extremne pomala.dik
marek, aka je tvoja otazka? chces pocut co mas spravit? velmi rychlo zalohuj data z disku na iny disk a tento vyhod do kosa ... (uz som to takto spravil minimalne 4x), ak si myslis ze ten disk nejako zachranis - zabudni, nechaj si v PC max na pokusi aby si videl ako rychlo sa teraz odporuca, celkom.
Udělej zálohu, můžeš pak přes různé nástroje zkusit fixnout vadné sektory, i když se to povede, dej tam max. filmy, hry a věci, u kterých je ti jedno že o ně prijdeš až to zkolabuje......
Našťastie som pred cca dvomi týždňami lúpil externý disk na zálohovanie veci.Vtedy ale disk šiel dobre.Maval som tam inštalované programy a zálohu .Jasné môžem asi čakať nárast vadnych sektorov.
Edit dneska to ide 10h od zaciatku a rychlost ide dole a dole
- 1151 Zobrazení
- 1702 Zobrazení
- 1221 Zobrazení
- 1493 Zobrazení
