Strana 2 z 5
Napísané: 25 Feb 2011, 12:48
od používateľa sraj
hej hej., to natočenie pivot je užitočné pri čítaní/písaní fóra, dokumentov, tvorbe programov atď.....
Napísané: 25 Feb 2011, 13:27
od používateľa dan21
no ked si pozries tu recenziu na to HP tak je 3 roky stara takze aj ten monitor ma minimalne tolko. by som ho skor povazoval za vybehovy typ aj ked parametre (aj cenu) ma dobre :-)
Napísané: 25 Feb 2011, 13:44
od používateľa Washu
Kofo napísal:Načo by komu bol HDMI výstup z karty, ak ho degraduješ na DVI a tak pustíš do monitora?
Vies vobec aky je rozdiel medzi HDMI a DVI? K ziadnej degradacii nedojde, teda za predpokladu ze sa pouzije DVI-D teda stale to pojde digitalne.
HDMI je z 3/4 marketing a licencie a 1/4 nejake technologie naviac napriklad HDCP co je tiez len vec vymyslena na "sprijemnovanie" zivota uzivatelom...
Napísané: 25 Feb 2011, 14:08
od používateľa neznamy
čo si myslíte, malo by význam počkať napríklad od leta,alebo po lete ?
Či sa neobjavia nové modeli ....
Napísané: 25 Feb 2011, 14:26
right13:
neviem ci s touto politikou pochodis. V dnesnej dobe prichadzaju novemodeli vo velmi kratkej dobe (vid LCD LED TV philips - menej ako rok !!)
Ja v takomto pripade si pozriem aktualnu ponuku , zameriam sa na urcite parametre , vyberiem model a potom hladam najlesiu cenu. Kupim a viac nesledujem.Az ked pride cas na kupu noveho ..................
Napísané: 25 Feb 2011, 14:32
right13 napísal:čo si myslíte, malo by význam počkať napríklad od leta,alebo po lete ?
Uz to mas jedno 16:10 nekupis ani dnes...
Napísané: 25 Feb 2011, 14:37
od používateľa psichac
kúpiš ale za sakra cenu...
Napísané: 25 Feb 2011, 17:18
psichac napísal:kúpiš ale za sakra cenu...
Ukaz kde? 16:10 so videl len 30" kategoriu a aj tam sa uz zacali obiavovat 16:9, kam ten svet speje...
Napísané: 25 Feb 2011, 17:44
od používateľa Robio
Nový neznamená automaticky lepší...takže....
PS: ja mám 16:9 a nieje problém s ničím...na filmy paráda...áno, na text a PDF to je trošku nepraktické ale od 16:10 to zasa taký veľký rozdiel nieje...
Navyše kto chce si môže monitor otočiť o 90st
A čo sa týka čiernej..tak LCD nikdy nebude mať peknú (plnú) čiernu, ak má konštantné celé podsvietenie...mne osobne to trošku prekáža..v úplnej tme to je proste vidieť...dohovi prečo nevyrábajú plazmové monitory ?? (príliš veľké pixeli ?) (a LED LCD neznamená že je každý pixel zvlášť podsvietený...)
Napísané: 09 Mar 2011, 13:35
tak Samsung F2380M je doma , myslel som si že 23" bude málo ale doma na stole je to fakt mrda veľká
Pozorovacie uhly sú važne dosť slušné, s TN neporovnateľne lepšie
Factory settings trebalo trošku upraviť podľa testu na extrahardware
http://extrahardware.cnews.cz/cpva-sams ... page=0%2C2
ako po spustení testu v evereste čiernu rozlíšiť od 4% , to bolo aj na starom monitore ..
tu :
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php pri pohľade z predu vidieť už od 4tého štvorca, po pohľade mierne z uhla je rozoznať všetky.
Uvidíme ako budu vyzerať filmy,zaťial som spokojný + ten pivot - neuveriteľné možnosti
Napísané: 09 Mar 2011, 14:47
od používateľa Cak
Může mi prosím někdo objasnit, co to je to C-PVA? Nějaký druh TFT výroby? Děkuji.
Napísané: 09 Mar 2011, 15:15
od používateľa sraj
technológia LCD
Napísané: 09 Mar 2011, 15:26
od používateľa Cak
sraj napísal:technológia LCD
Díky!
Napísané: 09 Mar 2011, 22:51
tákže novinky . asi teraz budem vyzerať za debila ale nech
monitor už odpočíva späť v predajni , vysvetlím
KLADY
brutálne farby
super kontrast a čierna
pozorovacie uhly
PIVOT
spotrba
Zápory
odozva
dnes som sa na neho pozrel trošku kritickejším okom,včera ako som ho doniesol domov som bol plný nadšenia,šak to poznáte
nič z kladov mu nemôžem zaprieť, bohužiaľ jeho odozva anuluje všetky klady , poviem to takto, ten monitor je na všetko čo sa hýbe nepoužitelný
spustil som si CSko - pri pohybe všetko rozmazané,neostré
CoD 4 - absolútne nehrateľné
pustil som si akčné filmy a včerajší stargate ešte raz a zistil som že to čo sa mi zdalo ostré bolo rozmazané a škaredé
verdikt ?
Áno,vrátil som ho , mám na to nárok, ten monitor je super pre tých čo nepozerajú filmy a nehrajú hry (vôbec) čiže len na prácu niekde do kanclu, tam sa uplatní kde je ghosting a podobné defekty ukradnuté
Ak je niekto taký ako ja čo sedí v kuse pred filmami a sem tam si niečo zahrá nie je vhodný lebo väčšinu deja filmu strávi zaťažovaním mysle aby ignorovala chyby obrazu
CRT je síce straré , ale obraz o hodne lepší
takže monitor kupujem až keď zdokonalia túto technológiu a odstránia dané neduhy a to odporúčam každému.
toť vsjo, smejte sa
poprosím locknuť tému,nemá zmysel to dalej rozpytvávat
Napísané: 09 Mar 2011, 23:01
od používateľa JAKUB G
ja vidím rozdiel až od 6tky a to mám Acer 19" za 90€....
Napísané: 09 Mar 2011, 23:48
od používateľa Andrew180
On an ideal monitor, all of them should be distinguishable, even the very dark first row of squares.
Čo sa bijete o to, kto má najhorší monitor?
Ja vidím všetky štvorčeky. (LG L1732P)
Napísané: 10 Mar 2011, 00:08
skor ide o to, že zlepšienie o 2štvorčeky za tú cenu nestojí (s mojho pohladu)
Napísané: 10 Mar 2011, 17:40
trošku som editoval príspevok vyššie,odporúčam prečítať
a prosím zárovaň LOCK
Napísané: 10 Mar 2011, 17:46
od používateľa mr.mio
Tak nakoniec som mal pravdu,že má príšernú odozvu.
Napísané: 24 Mar 2011, 23:38
Ahojte!
Opäť som sa dostal k problematike kúpy nového monitora. Do teraz som to stále odkladal,ale teraz ma to dosť súry.
Nemám príliš vysoké nároky.
Požiadavky sú:
Full HD
DVB-T
do 250€
Veľkosť od 22" do 24"
To je asi tak všetko.
Kandidáti:
Samsung XL2370HD
Samsung B2430HD
Nejaké dobré rady?
