hdd zapojenie so zdrojom bez mb
zdravim pokusam sa zapojit hdd bez zakl. dosky iba na zdroj (urobil som z neho nieco taketo http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply) chcem sa spytat ci sa neda prepojit cez jumper IDE konektor a ze ci by to neslo. THX
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: hdd zapojenie so zdrojom bez mb
ak tomu spravne rozumiem chces iba roztocit disk? lebo k tomu dosku nepotrebujes ani nic do IDE konektora proste len pripoj napajnie a disk sa tocit bude
Sl@Vo
aha dik, a este 1 otazka na motorceku mam 4 piny dal by sa roztocit nejako jednoducho bez regulatora? lebo na 1 disku nemam ten plosak
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
A neda sa disk roztocit na nejake konstantne otacky s pouzitim elektroniky disku len bez pripojenia k nejakemu IDE rozhraniu? napriklad zoskratovanim nejakych konkretnych pinov?
branor: 99% diskov sa roztoci hned, ako sa im pripoji 5 a 12V
roztocit sa roztocia, ale po cca 30sec zastanu
ja som to tiez kedysi riesil, ale tu elektroniku som nakoniec musel celkom slusne "rozpitvat" aby to tocilo stale. ide o to ze ak disk nevykonava ziadne io operacie atk procesor zastavi motor. u starsich diskov sa to da urobit po par hodinach badania a hrabania sa v ds. ale pri novych to uz mozno ani nepojde
a ked mu cez linux zakazes vypnutie? potom by mal bezat stale. tusim sa to robi cez hdparm
neviem, to som neskusal, otazne je ci to riesi priamo elektronika disku, alebo ho "drzi pri zivote" system nejakymi signalmi
malo by to nastavovat priamo na disku, smart vypisuje aj aktualny power management, otazka je ci si to pamata aj po vypnuti napajania.
- kubo150
Mne sa zdá, že disk beží stále, a vypnutie sa dá nastaviť v biose, alebo v OS. Pokial sa vypnutie nenastaví (predpokladám, že PC vyšle disku nejaký príkaz na zastavenie) tak disk by sa mal točiť stále. čo sa týka driveru pre motory na disku, tak s hlavným čipom disku komunikuje pomocou príkazov po nejakom rozhraní. neviem aké to je, to sa dá zistiť v ds konkrétneho driveru pre motor, ak je samozrejme dostupný. Dosť vela DS čipov sa na internete len tak dohladať nedá.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
urcite nebezi. pripoj disk na napajanie bez dat kabla a uvidis. najdlhsie mi vydrzal bezat stary 20GB WD, skoro 5min, ale aj tak ho nakoniec vyplo.
- Vek: 42
Jeden disk sa rozbehol a bezal stale, to sa vsak zmenilo, ked som mu odstranil citaciu hlavicu, motor spravi 3x rozbeh a po 10s sa motor uplne zastavi. druhy disk sa vobec nerozbehol ani s hlavicou... predpokladam, ze ked ho pripojim k PC bez hlavice tak asi na nom uz nic nenastavim... a to je take divne riesenie
- Vek: 42
Tak sme tusim skoncili bez odpovede tajne som dufal ze moze existovat na doske elektroniky disku nejaky pin nejakeho integracu, ktory by tej elektronike povedal, toc ma na plne otacky stale az kym ta nevypnem
Kolko je ten motor zatiazeny?
Ak sa po 5 minutach vypne: po 4:58 vypnut na 1ms?
- miroja
- Vek: 62
Vcera som pripojil k zdroju 3 starsie disky - 270 MB, 1,2GB 4,3GB. Vsetky boli WD. Aj po hodine sa vsetky stale tocili a predpokladam, ze by sa tocili aj dalej, keby som im nevypol napajanie. Myslim si vsak, ze ak elektronika strati info o otackach disku (poskodia sa hlavy, rozoberies disk...) disk sa kratko po roztoceni vypne. Tak to bolo uz u starych ST225-kach (pre mladsich, je to este MFM disk Seagate s kapacitou na tu dobu neuveriltelnych 20 MB).
Nevylucujem, ze novsie disky maju implementovany nejkaky sleep mode ak nemaju aktivity na intreface.
- 125 Zobrazení
- 11682 Zobrazení
- 23779 Zobrazení
- 5973 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 5716 Zobrazení
