SSD vs HDD.
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
SSD vs HDD.
Ahojte, možno pre niekoho banálna otázka ale pre mňa nie. Ak mám notebook ktorý má matičnú dosku stavanú pre SSD disk je možné aby som do tejto matičnej dosky dal aj klasický HDD? (SATA2)
ďakujem.
ďakujem.
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
- ferrari10
Re: SSD vs HDD.
Pokiaľ má rozhranie SATA tak samozrejme, disky sa veľmi nelíšia akurát technologiou výroby a veľkosťou, ale obávam sa že ti do tej časti Sata disk nevôjde
- tetroda
- Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
veľkosť neberme do úvahy iba či to bude proste konektorovo pasovať. len toto ma zaujíma.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
Re: SSD vs HDD.
Hlavně tu velikost musíme brát do úvahy. Teba ty první EE mají pokud vím paměť přímo na desce a nic víc tam nedáš. Jinak SSD se připojuje přes klasický SATA 3.0
- thomas276
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 11:09
Re: SSD vs HDD.
Trebalo by napisat aky notas presne to je. Takto tu preberame zbytocne vela moznosti konfiguracie... No v kazdom pripade ak chces AJ SSD aj HDD tak pravdepodobne budes musiet obetovat miesto DVD mechaniky a miesto nej zakupit ramcek na HDD... ak mas nejaky herny notebook tak mozno mas aj 2 priestory na montaz diskov... Ak mas netbook Acer Aspire 701, tak ten SSD mas priamo na doske.. A este pozor na hrubku disku niekde su pouzite 7mm disky/ssd alebo hdd/
- tetroda
- Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
konkretne sa jedna o ASUS eee 900pc.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- thomas276
Re: SSD vs HDD.
Mno cize je tam mini PCI-E SSD... ten za HDD nevymenis... iba ak za SSD s vacsou kapacitou http://www.amazon.com/gp/product/B002EJ ... reehaml-20 ale aj tak update-ovat BIOS treba, bez toho to nerob. Ale finacne to neni prave najlepsie, PCIE SSDcka su predrazene dost si myslim...
- tetroda
- Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
POčujte, existuje nejaká redukcia ale priamá, aby som mohol dať do toho mini notebooku aj klasický HDD2,5 (SATA) cize redukcia PCIe to SATA?
http://www.ebay.com/itm/PCI-e-PCI-Expre ... 56454cc2e2
JE to to čo potrebujem, ale nie aby to bolo v 90° uhle ale na priamo ... Dik.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
Re: SSD vs HDD.
ten PCIe musí byť v 90° pretože PCIe u NTB je zospodu matičnej dosky bežne su v nom zašuchnuté Wifi karty a BTkarta.
Re: SSD vs HDD.
Trosku to tu ozvim
Chcem si kupit SSD disk nieco ako http://www.shark.sk/disky/kingston-120g ... quot-7-mm/ alebo mam kupit radsej klasicky disk https://www.alza.sk/wd-purple-500gb-64m ... d=18849530
SSD som chcel vyuzivat hlavne len na strih videa, kde treba rychle citanie dat, hlavne FHD videi a pod.No dosska podporuje len sata 2.Co by ste kupili vy .Dik
Re: SSD vs HDD.
asi skôr to SSD, ja som si do NTB daj tiež kúpiť SSD disk
Re: SSD vs HDD.
Nemam s tym skusenosti vobec. Mam v PC stare disky .jeden je myslim len sata 1 150tka je tam napisana, dalsi ten je wd 500gb tam nieje napisane nic , ale co som meral rychlost tak daco 50-60MB/s cita ale aj to je malo , prave tam mam video programy a nestiha to
Re: SSD vs HDD.
a čo to máš zač ten PC?
Re: SSD vs HDD.
KAzdopadne pri SSD dosiahnes lepsi performance, aj ked mas len SATA II. Ke uz nic ine urcite ti vyrazne stupne pocet IOPS co je hlavne pri praci s malymi blokmi dat vyhoda.
SSD ti dokaze velmi ozivit aj starsi pocitac. Ja uz mam SSD vo vsetkych pc v rodine a ine by som uz nechcel
Naposledy upravil/-a rudko v 11 Dec 2015, 14:08, upravené celkom 1 krát.
Re: SSD vs HDD.
kamarát to má spravené tak, že 120GB SSD má ako systémový a 1TB HDD má ako dátový
Re: SSD vs HDD.
Pc je strucne sice stary uz al eje to socket 775, CPU Intel core QUARD 4X2,66Ghz netaktovany, Ram DDR3 6GB, Grafika Ati radeon HD5750 1GB,System bezi na tom asi sata 1 disku .Vcera som akurat nainstaloval iny program na strih videa, kde to uz tak nemrzne ta praca v samotnom programe tak je to lepsie.Inak pouzivam program Adobe after efects, Trosku 3ds max , Corel VideoStudio Pro X8 a co som instaloval vcera CyberLink PowerDirector 14 , samotrejme este programy ako Photoshop atd.Toto vsetko je natom WD disku 500GB.Ono tento disk mam uz dost dlho a sluzil ako datovy.Teraz vsetko co som mal nanom , kedze nebol rozdeleny tak som presunul do notebooku.No chcel by somho znovu pouzit ako datovy a teda namiesto neho kupit bud ten SSD alebo novy klasicky disk.
edit ten SSD sa mi tiez viac paci , ten by bol cisto len na pracu z videom.Este dodam ze ohladne vykonu napr taka hra GTA 5 mi ide bez problemov .
Re: SSD vs HDD.
urcite by som odporucil ssd, ja ked si porovnam kolko sa mi startoval pc predtym a teraz, tak je to parada
celkovo je system sviznejsi, rychlejsie reakcie
idealna kombinacia je asi ssd na OS+software a klasicky hdd na data
Re: SSD vs HDD.
Aha ok tak pojdem teda do SSD.No kebyze mam dat na SSD OS+soft no moc miesta mi tam asi neostane
Re: SSD vs HDD.
nebudem zakladať novu tému ma niekto skúsenosti s SSHD ? zaujíma ma či sa to rýchlostne aj prejavy alebo moc rozdiel medzi HDD a SSHD nespoznám a je lepšie isť do menej objemového SSD disku na software a HHD použivať na data. A ak by to niekto mal či by nemohol upnúť fotku s nameranými rýchlosťami pre čítanie a zápis ďakujem
- 1090 Zobrazení
