IP kamera
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
IP kamera
Caute. Odhodlal som sa kupit wifi IP kameru konkretne tuto http://www.lightinthebox.com/ip-camera- ... 09046.html a lacnejsie vychadza este tu http://www.tmart.com/Wireless-WiFi-Two- ... 31453.html a chcel by som od niekoho osobnu skusenost s tymito kamerami. Na internete maju dost pozitivne reakcie aj co sa tyka kvality obrazu. Ide mi hlavne o to , ze v LAN sieti budu dve a ci nebude problem ich prevadzkovat obe naraz v jednej sieti. Aby sa mi nestalo, ze obe budu mat rovnaku nemenitelnu MAC adresu. Predsa je to china. Vdaka
nie som tu
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Re: IP kamera
Toho ze budu mat dve kamery rovnaku MAC adresu by som sa nebal. Za tych par rokov co sa pohybujem v oblasti IT a EZS som sa este nestretol s tym ze by dve zariadenia mali rovnaku MAC adresu nech su akokolvek nekvalitne a vyrabane trebars aj na ryzovom poli. Z toho vazne nemusis mat obavy.
- Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
Re: IP kamera
Presne tak, mat dve rovnake MAC adresy je dost nepravdepodobne. Nakoniec na tej kamere je obycajny sietovy adapter, ktore sa vsetky vyrabaju v cine, takze sudruhovia to maju urcite osetrene.
Kedze su to IP kamery, uz z ich nazvu vyplyva, ze su urcene na pracu v IP sieti a teda nemal by s tym byt problem. Kazda bude mat predsa svoju IP adresu.
A este lacnejsie je to tu:
http://www.ebay.co.uk/itm/Wireless-WiFi ... 3a6b7c6c5d
Re: IP kamera
ok MAC adresu neriesme teda aj ked na dve rovnake mac adresy dat rozne ip nebude sulade s kostolnym poriadkom v ramci jednej LAN. /reakcia na : ze su urcene na pracu v IP sieti a teda nemal by s tym byt problem. Kazda bude mat predsa svoju IP adresu. /
Ak ma niekto osobnu skusenost s touto kamerou budem rad ak sa o nu podeli. Viem, ze ich je vela klonov originalu a ani sam neviem co je original.
dodatok: ak si precitate toto http://www.gadgetvictims.com/2009/12/br ... ck-to.html v casti Changing the MAC address na konci pred diskusiou. Je tam uvedene, ze napriklad z dealextremu pridu viacere s rovnakou MAC adresou! A v diskusii su s tym problemy.
ta z ebay vyjde rovnako na 38eur takzie nie lacnejsie
Takze uz len osobne skusenosti prosim.
nie som tu
Re: IP kamera
Ok takze kamera je doma slape s par obmedzeniami.
1. WIFI iba a/b/g nie n takze som musel pripojit k domacej sieti dalsie AP /dal som ale radsej funkciu routera nech je to na oddelenej sieti/
2. WPA2 zabezpecenie funguje iba s heslom navolenym z pismen a cislic, pri pouziti specialnych znakov je nefunkcne nakolko znakova sada v kamere je nespecifikovana a neznama
3. Nema alarmovy vstup a vystum.
4. IR prisvetlenie je tak max na 5m. Budem riesit 2x1W IR LED
5. Nahravanie videa pri detekcii pohybu je mozne ak je aktivne spojenie PC/Mobil /skusane iPhone5/ a kamera. Odosielanie na mail funguje perfektne a posle 6 snimkov po detekcii pohybu.
6. Nedaju sa nastavit detekcne zony.
Inak je wifi signal dostatocny, kvalita snimania po zaostreni vyborna /i ked len 300k senzor/, chod otacania kamery tichy, odposluch a intercom dostatocny a za tie peniaze z tmart.com je to super kupa. Samozrejme ak funguje vsetko na kamere ako ma tak je prisne zakazovat aktualizovat firmware od originalu foscam nakolko toto je klon a nema plnu specifikaciu a kvalitu foscam a moze kamera skapat . Objektiv sa da kupit so sirsim aj uzsim zaberom napriklad tiez na dx.com . Zelena led sa da cez pristup na kameru vypnut.
MAC adresa lan je napisana na zadnej strane, MAC adresa wifi nieje uvedena a musi si ju clovek vypatrat sam. Vzdy odporucam spojenie TP kablom a nie wifi a ak je mozne len spojenie wifi tak potom filtrovanie pristupu len na MAC.
Este som ju nestihol rozobrat nakolko sleduje svokru ako sa mi stara o syna
Ak ma niekto otazky tak uz ich mozem zodpovedat sam
nie som tu
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Re: IP kamera
caute,
nechcem zbytocne zakladat novu temu tak pisem sem.
zhanam IP kameru.Nasiel som tuto: http://www.ebay.com/itm/IPS-1-0Megapixe ... 4175b8aeca
Nemate ju nahodou niekto? Alebo by ste mi vedeli poradit vhodnejsiu? Hladam neaku s co najvacsim IR dosvitom a aj kvalitou obrazu za nie moc vysoku cenu a musi pracovat cez WIFI.
Este sa chcem spytat co sa tyka poplatkov z ebaya pri objednavke s vyssou sumou.Zatial som objednaval iba drobnosti.Zrejme budem platit DPH a aj clo Ak ano kolko to je?
Re: IP kamera
http://www.colnica.sk/dokumenty/pobocky ... ternet.pdf
IR prisvietenie si sprav a to driver a ir led z dealextrem. Hladaj a najdes.
nie som tu
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Re: IP kamera
aktualni limit pro dovoz bez DPH do EU je $25. Aspon tu Praze to takto colnici pocitaju. Clo je bezpredmetne, protoze jev radech 1-3%, i kdyby se platilo, nestoji to za rec (ovsem poplatek ze vyhotoveni celnich dokumentu je vyrazne vyssi nez vlastni clo )marek181818 napísal:no to clo neviem ci budes platit kedze je to pod 100€
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- denis555
Re: IP kamera
Nieje to pre mna.Dotycny ma kameru tu co si kupil aj ty elmoto ale original foscom (aspon by mala byt original).Naj by teda bolo keby nova kamera ma v sebe dostatok IR lediek a nemuselo sa nic dorabat.Alebo som nasiel toto: http://dx.com/p/5w-850nm-54-led-ir-whit ... 12v-197311 54 IR led v bedni ako sa pouziva na halogenove osvetlenie.Spytam sa ho ci by mu nestacilo len pridat IR ledky alebo ci musi byt aj kvalitnejsi obraz.Takze clo sa do 150€ neplati a DPH nad 22€.Ale to dph sa plati len ked to colnici zhabu? A to sa rata nase dph 20%?
dik.
dik.
Re: IP kamera
hmm no ja som tiez len male sumy zatial objednaval tak moc posudit neviem ako to je presne tak al ejedna sa to len z ciny a ked je to EU tak sa clo neplati ?napr teda DX
Re: IP kamera
trosku odbocim teraz som kupoval jednu kameru do auta za nejak 35€ no ako colnici budu vediet ze to cena bola za 35€ kedze na blicku suma nieje aspon som ju tam nevidel kedze sa to vsetko plati cez paypal
- Dátum registrácie: 08 Dec 2013, 13:04
Re: IP kamera
Ahojte.
Rad by som si kupil dve tieto kamery. Som v pc laik. Predstavujem si to tak, ze obe kamery kablom zasuniem do routera a budem ich cez soft ovladat, alebo cez mobil. Je mozne ze to bude takto fungovat, alebo co by ste mi odporuculi, hlavne menej technicky narocne.. Dakujem.
Re: IP kamera
Ak chceš sledovať co snímaju aj z vonku napríklad z mobilu v meste alebo z prace či školy potrebuješ aby si mal od poskytovateľa pridelenu verejnú IP a ak nie tak potom aby ti presmeroval tebou určené porty. Ak budes mat verejnú IP ale bude dynamická potrebuješ si nastaviť DNS konto na nejakom DNS servery co to poskytuje a hlavne takom ktorý sa ti dá nastaviť v tej kamere!
nie som tu
- Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Re: IP kamera
Mam tu taku na stole. zatial funguje.
Ano pripojis k ruteru a v app v tel si zadas jej IP meno heslo....
Ako bolo napisane ak zvonku tak treba verejnu IP.
Ma to aj funkciu ze pri pohybe pred kamerou ti to posle na mail obrazok ako prilohu. (nato nepotrebujes pevnu IP)
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- dxr
Re: IP kamera
FTP upload? to nevie potom by mu stacil aj free hosting kde by to uploadovalo 1xmin obrazok
ak by sa nevedel prevrtat cez NAT
- remmidemmi
- Vek: 80
Re: IP kamera
Odesilatel budto prida k baliku invoice (fakturu), anebo vyplni zeleny listek, ktery je na baliku. Tam se vypisuje cena a zda se jedna o zbozi nebo darek. Zalezi odkud ti to posilaji. Jestli z US, tak tam bude oboji, faktura i zeleny listek. Jestli z asie, bude tam nejspis zaskrtnuto, ze to je darek za 1 dolarmarek181818 napísal:trosku odbocim teraz som kupoval jednu kameru do auta za nejak 35€ no ako colnici budu vediet ze to cena bola za 35€ kedze na blicku suma nieje aspon som ju tam nevidel kedze sa to vsetko plati cez paypal
