Bluetooth RS232
Bluetooth RS232
Caute, ako spravim z bluetooth portu seriovy COM port, aby som mohol robit komunikaciu medzi dvoma PC cez terminal?
Re: Bluetooth RS232
Ak som ťa správne pochopil, tak máš PC, na ktorom máš COM port, a potrebuješ do tohto portu dať BT, aby si sa mohol pripojiť na iné PC s BT?
Re: Bluetooth RS232
Skor ma notebook bez COM portu, ale so zabudovanym bluetooth a z toho BT si potrebuje spravit COM
Takzvany VCP.
Takzvany VCP.
Re: Bluetooth RS232
alidedko ma pravdu, mam aj COM port, ale neviem zo zabudovaneho BT spravit COM port. ale nemusi to byt len zabudovane BT, moze to byt aj nejake pripojene zariadenie
EDIT: jednoducho by som chcel spravit z dvoch PC, ktore maju zabudovane BT, spravit seriovy terminal cez BT
- dxr
Re: Bluetooth RS232
Nazdar expert
Ak chces prenasat subory potrebujes aj DTR apod signaly (aspon pri beznom kabli to lepsi SW pouziva)
Ak chces len ten terminal tak ti bezny BT modul a profil seriovej linky staci. a preco to chces riesit 2xPC?
nestaci ti loopback virtualny seriovy port ze co posles aj zobrazis na tom istom PC (com0com)?
Re: Bluetooth RS232
Nechcem zakladať novú tému , tak sa spýtam tu .
Potreboval by som prepojiť jeden starý PC adaptér , ktorý komunikuje cez RS 232 na Bluetooth , tak aby som sa sním mohol spojiť cez bluetooth adaptér v notebooku .
Pôvodne je pripojený RS 232 káblom , kde sa využíva len RX , TX a GND ...
Má niekto nejaký nápad ?
- 254 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
