Batériový Pc zdroj
Batériový Pc zdroj
Zdravím všetkých.
Mám taký problém som kutil začiatočník a chcem si poskladať ''prenosný / stolový počítač'' ( nie nechcem notebook / to by bolo moc jednoduché ) proste chcem mať prenosný Pc bez obmedzení notebookov. Všetko ostatné +- viem ako spraviť zasekol som sa na zdroji, čo je dosť problém rozmýšľal som o nejakých vysoko kapacitných batériach s rozdeľovačov v podstate len spraviť to že ich zapojiť tak aby som dosiahol potrebnú voltáž a amerovosť ak tomu správne rozumiem. Čo nerozumiem. Prosím pomoc.
Re: Batériový Pc zdroj
No tak to je somarina solidna
Ale k veci, existuju zalozne zdroje, tzv. UPSky, ktore sluzia okrme ineho aj na napajanie PC. Skus popozerat nieco take. Alebo potom klasika kombinacia baterii a menica.
A. Einstein
A. Einstein
alebo si nájdi taký PC zdroj, ku ktorému sa dá priamo pripojiť akumulátor
Za jakých podmínek se to bude používat ? Viděl bych to spíš na malou elektrocentrálu.
- Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Pre motiváciu: https://www.facebook.com/16239463711326 ... 3414187381
Obrázky by sa vám mali zobraziť.
Ako to urobil neviem, no môžem potvrdiť, že mu to funguje.
Neviem aky vykon ma tvoj PC, ale klasicke PC zdroje maju 350-450W, tak pre 12V bateriu to bude potrebovat prud 450/12=37.5 A.
Ak sa dobre pamatam (opravte ma ak sa mylim) akumulator pre max. zivotnost sa ma vybijat 1/5 max. prudu, teda ty potrebujes 37.5 x 5 = 187.5A/h akumulator a pojde ti ten tvoj prenosny PC 5 hodin a to tu nekalkulujem straty, takze realne asi tak zbrucha 3 hodiny.
Budes tu baterku tlacit vo furiku, alebo jej prirobis kolieska?
Dat sa to urobit da, lenze za aku cenu.
Preto sa vymysleli notebooky, ktore maju vsetky komponenty navrhnute tak, aby spotrebovali minimalne mnozstvo energie, a potom sa daju napajat malymi lion baterkami a staci im 60W namiesto 450W.
EDIT:
Aby som ti este doodpovedal presne na tvoju otazku, tak ak ti takyto emormne tazky akumulator nebude vadit, tak potom este potrebujes ako bolo spomenute PC zdroj ku ktoremu sa da pripojit akumulator (co je najjednoduchsie), alebo si vyrobit vlastny PC zdroj (co bude pre teba ako zaciatocnika nevhodne), alebo si zozeniez 450W menic DC12V na AC 230V, co ale znacne znizi ucinnost, teda aj vydrz akumulatorov, lebo 12V sa bude prevadzat na 230V a potom naspat na 12V, 5V a 3.3V. Skor ten specialny PC zdroj na akumulator.
Potom ti este treba nabijacku na 187.5A/h akumulator. Takze je toho dost.
Daj nam prosim ta vediet, ci to este stale chces robit. A ze preco to silis touto cestou. Alebo je to len unahlena myslienka?
EDIT:
Naposledy upravil/-a romiadam v 17 Sep 2016, 11:50, upravené celkom 1 krát.
......proste chcem mať prenosný Pc bez obmedzení notebookov.....
Do toho kufríku sa dá namontovať všetko, ale tá aku-sada už nebude prenosná. Iba prevozná.
Okrem toho, som sa stratil v ídei, aký to má zmysel, keď v súčasnej dobe k notebooku pripojím cez USB a LAN z periférií skoro všetko. A testovať dosky systémom vytiahni a inú zastrč???
Kedysi som niečo podobné videl . Bolo to v krabici z dreva zhruba formátu desktop v tvare knihy . Keď otvoril víko , bol tam naskrutkovaný LCD monitor . Bolo to len na sieť ...
pajkovac_Sam napísal:Pre motiváciu: https://www.facebook.com/16239463711326 ... 3414187381
Pozrel som si ten facebook link.
Ak si vsimnete pouzil tam baterku PQ-4350XP co je LIPO akumulator urceny do RC lietadiel a podobne, kde je velkou vyhodou ich hmotnost (je omnmoho mensia ako u Lion bateriek) a este jednu vyhodu, ktoru spomeniem nizsie.
Na google som nenasiel tu baterku, ale nasiel som PQ-3700XP ktora ma kapacitu 3700mA a 18.5V. Takze predpokladam ze PQ-4350XP ma kapacitu 4350mA a 18.5V. Takze cela bateria dokaze dodat energiu 80,475 W/h.
Ten prenosny kufrikovy PC mu isiel preto, lebo LIPO baterky sa mozu zatazoavat na x nasobok sojej kapacity.
Priklad:
PQ-3700XP Batterie Accus LIPO Polyquest 5S1P
Thickness x Width x Length : 37 x 49 x 148 (mm)
Voltage : 18,5 Volts
Capacity : 3700 mAh
Technologie : 25C/40C
Weight : 474 g
Konkretne tato vyssie sa da zatazit az do 25 nasobku svojej kapacity.
Takze ak desktop povedzme ze realne potrebuje 250W (neviem nemeral som, odhadujem aj ked sa to kolise v zavislosti zatazenia, jasu monitora a pod), tak takato LIPO baterka 4350mAh ju dokaze udrzat pri zivote 80,475w/250W = 0.32 = 19minut co v reale moze byt 15 min.
Nikde na google som nanasiel aky je isdealny vybijaci prud LIPO beriek. Ak ak 3C az 5C mu moc nevadi, tak takyto prenosny PC pojde tak okolo 15 minut. Ak mu to vadi a znacne klesa kazdym vybijanim kapacita, tak aj ten cas bude rapidne klesat.
Takze MA TO ZMYSEL stavat taketo prenosne PC?
Ty tvoje výpočty jsou v praxi nereálné, baterky se nevybíjí do nuly, vysoký odběr je možný jen pár minut atd.
Jako demonstrace že to jde vyrobit ano, v reálu nesmysl.
Čím míň o tom víš, tím nereálnější představy.
Sory, upresnujem.
Moje vypocty su pre predstavu co by to mohlo teoreticky vydat. Tam sa nepocita so stratami a pod. Takze v reale je to omnoho menej.
... a nakoniec sa dostaneme k tomu, že vymyslíme koleso. Teda, notebook, aby som bol presnejší.
Ibaže to nebude to klasické sumerské drevené koleso, to už bude 20" 10J chrómovaný elektrón s -40 offsetom, teda v našom ponímaní klasický notebook, ktorý sa povaľuje kade-tade
Bez menica sa nijak nevyhnes .Ups zdroj a aku z auta by tvoj problem vyriesili, Mne odisla aku z UPS, no zacala odchadzat nejak aj z auta, ale nakoniec sa vyskytlo ze problem bol inde, ale nova aku uz kupena je davno.Tak staru som vyuzil tak, ze som vytiahol kable von z UPS a za stolom v rohu mam AKU z auta a takto cca 3h bezim na PC pri NTB este viac.Aj viac by sa dalo len UPS ju nenanbija naplno to je naprd.To by si musel riesit idealne externou nabijackou.Ono ti to jasne ze premiena na 230V PC zdroj ale zase na +12 +5 +3,3V a samozrejme su tam aj minusove napatia .Co len tak jednoducho na take prudy nespravis doma.Ja mam PC ani nie herny ale bol volakedy herny .Je to 4 jadro quard intel,6GB ram a 1GB grafika , SSD disk a 1x500gb klasika takze ma co tahat, okrem toho este UPS mi napaja router a repro, takze sa doba skracuje.Ako pri kazdom aku tak aj pri tych Lipol sam ich pouzivam v dronovi na lietanie, je dobre riesenie lebo su lahke, ale pozor, vedia dodat velke prudy ale sa aj dost hreju za taky kratky cas , neviem sice ci kazda bateria.Tak jednoducho prenosne klasicky PC nebudes mat. Pri NTB by sa uz dalo vela veci, kedze ti adapter na nabijacke dava nejak 18-19V ako ktory .
UPS nic neřeší, nemůžeš k ní dát větší accu než je původní, jinak se ti "rozteče". Chlazení je spočítané na danou kapacitu akumulátoru a bez úpravy chlazení se přehřeje.
mne to uz bezi takto vyse pol roka a nic sa neprehrialo teplotu co mi ukazuje soft je okolo 25C
Ďakujem všetkým za odpovede najrozumnejšie voľba sa mi zdá tá aku z auta a ups ale vláčiť so sebou aku z auta kvôli 3 hodinám je vážna sprostosť tak si to spravím s obyč. zdrojom a budem dúfať že vynajdu v blízkej budúcnosti batérie ktoré by uspokojili aj takých magorou ako som ja
Ešte otázka keby sa spravia viaceré Li- ion bateriové zdroje. Myslím že pre cpu, gpu ... zvlášť nešlo by to???
Na ebay je takéto niečo nemám to ale spomenul som si nato keď som to tu čítal
http://www.ebay.com/itm/DC-24pin-12V-Pi ... 2044202058
No k tej redukcii ci co to je .Napr na stary PC no dajme tomu s malymi upravami este.Kedze doska potrebujem tiez zvlast napajanie teda novsie.Tak isto u mna aj grafika, Dalej disk tam chyba pripadne mechanika.Len 160W treba brat z rezervou, neviem ako vam ale mne PC ked nanom nic nerobim papaa od 200--250W cize cim narocnejsia praca tym si viaz zoberie.Darmo mate 500W zdroj to je len jeho hranica co vie dodat.
... ešte raz? To čo máš, elektrónkač? Čím si to meral?mne PC ked nanom nic nerobim papaa od 200--250W
- 2552 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2630 Zobrazení
- 1494 Zobrazení
- 818 Zobrazení
