Poskodeny HDD ?!
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Poskodeny HDD ?!
Príspevok od používateľa Loloone » 14 Dec 2016, 01:35
mam (mal som) v PC WD Caviar SE16 500Gb + dalsie 3 SSD a HDD, no za posledny tyzden se mi asi 5x stalo ze po spusteni PC (prebudeni) sa tento disk nenasiel
system mam na SSDcku takze stroj sa spustil ale tento disk sa nenasiel, tak som ho vybral ze sa pokusim zachranit data...
vlozil som ho do ext. boxu (seagate free agent) a vsetko pekne nabehlo, vsetky data som skopiroval na iny disk a velice som sa potesil,
ze HDD je v poriadku, lenze ked som ho vrazil naspat do stroja situacia sa zopakovala...
Win7 nabehne (SSD SATA III 6G),
dalsi disk (SAMSUNG 1T SATA III 6G) v pohode,
treti disk (stary WD 250Gb SATA II) tiez maka
a stvrty (WD 500Gb SATA II) ani za boha, nechapem :pain:
v externom ramiku maka a vo vnutri cez SATA II ani neprdne
staffy
Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
Vek: 32
Re: Poskodeny HDD ?!
Príspevok od používateľa staffy » 14 Dec 2016, 07:10
Vymeniť SATA konektory medzi sebou si skúšal? Vylučovacia metóda :) Keď neodchádza disk, možno SATA radič.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Dec 2016, 09:47
napajaci kabel , datovy kabel, pozicia na doske , skus porehadzovat , uvidis
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 14 Dec 2016, 10:31
pozicie som menil, takisto napajanie... nepomohlo
este skusim ten kabel ale neverim ze by len tak odisiel
na jednom stroji mi raz robilo nieco podobne, ze obcas nenaslo hdd ale vtedy som do neho pridal dalsi hdd + dvd napalovacku a prestal stihat zdroj... dal som silnejsi zdroj a prestalo to
idem skusit ten kablik...
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 14 Dec 2016, 13:37
bol to kabel :thumbup: uz to maka cca 2hodky asi 10 restartov bez problemov
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 18 Dec 2016, 21:54
...islo to 4 dni, uz je to zas v prde... nechapem :pain:
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 18 Dec 2016, 22:38
tipujem ze sa jedna o napajaci kabel. mas uz vyhriaty konektor aj na HDD a preto ti to bude nicit nove kable a blbnut...
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 18 Dec 2016, 23:13
dal som novy disk a prekopiroval obsah, vsetko znovu maka...
co myslis pod "mas uz vyhriaty konektor" ?
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 18 Dec 2016, 23:24
Ten disk uz je sahnuty odporucam vyhodit.
Mal som podobne pripady a nakoniec to neskoncilo dobre, lebo som si myslel, ze to bola ina chyba, lebo to boli podobne priznaky ako chvilu pohoda potom drb, zasa chvilu pohoda a zasa drb a ked to clovek najmenej ocakaval, tak bol uplne drb a uz sa to nerozbehlo.
Okrem toho vsetky pripady co si pamatam, boli prave WD. Odvtedy nekupujem tuto znacku.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 18 Dec 2016, 23:51
tiez som toho nazoru ze ten disk sa uz so mnou luci... :-) ma uz nieco "najazdene"
vymenil som ho za Seagate Barracuda 2TB vsetky data som nastastie zachranil
dufam ze to bude v pohode
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 18 Dec 2016, 23:57
Pokila mas data ok , tak neriskuj a posli ho kam patri :)
