Oprava základnej dosky
- lucky62
Ahojte,
v mojom MSI Media Live sa odporúčala základná doska... Odchádzala postupne, podľa príznakov odišla flash pamäť s BIOSom.
Je to pomerne stará šunka, ale pretože neviem nájsť vhodnú náhradu (MB má vzadu špecifické konektory), tak uvažujem o jej oprave.
BIOS sa dá stiahnuť tu.
Postačí kúpiť novú pamäť a nahrať do nej BIOS? Alebo je to zložitejšie?
Uvažujem, či stiahnutý BIOS je kompletný. Teda či v tej pamäti nie je aj nejaký kus, ktorý sa nemení (nejaký základný loader), ktorý nie je v stiahnutom BIOSe.
Má niekto skúsenosti s takýmto druhom opravy?
Pripájam foto čipu a nálepky, ktorá bola na ňom.
Re: Oprava základnej dosky
Len pre info, podla coho si myslis, ze je porucha vo flashke biosu?
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Kondenzátor je nadutý,alebo skresľuje fotka.... doska môže mať popisované symptómy... ak ich je viac,kľudne havaruje celá doska.
- Bez názvu.png (272.85 KiB) 5652 zobrazení
- lucky62
Kondenzátory sú ok, skresľuje fotka. Žiaden kondenzátor nejaví známky vydutia.
Doska najprv občas nenabootovala - zapla sa ale BIOS niekde zblúdil, občas boli na obrazovke čiarky, štvorčeky, tma apod (grafická karta je integrovaná na doske a BIOS zrejme spoločný). Keď som preflashoval BIOS, tak zase chvíľu fungovala. Potom sa rovnaké príznaky objavili znova, čoraz častejšie a nakoniec už nenabootuje vôbec...
Tak mám podozrenie na ten BIOS. Ale netvrdím na 100%, že to bude tak..
Možno by bolo ešte dobré skúsiť pozrieť aj zdroj, či v ňom nie sú špatné kondíky.
Radsej ako sa hrabat v zdroji, na otestovanie zdroja, by som pouzil funkny zdroj z ineho PC ktory funguje, co je casovo rychlejsie a mas 100% jasno ci je to zdroj alebo nie.
- lucky62
To všetko už som vyskúšal... zdroj je ok. S inou doskou funguje.
Vadná je doska, nefunguje ani s iným zdrojom.
Nepíšeš, či si pozrel aj čo sa deje pod chladičom procesora. Pasta je u starších dosiek vysušená, procesor sa prehrieva a to dokáže robiť rôzne divy. Zhoď chladič, prepastuj. Ďalšia vec - elektrolyt aj keď nie je vydutý, môže byť bez kapacity, alebo mať zlý ESR. Vyletovať. zmerať, u staršej dosky rovno vymeniť. Túto závadu môže spôsobovať aj studeňák pod čipmi (mostíky, procesor). Po prezretí teplovodivej pasty pod procesorom by som naskôr by som vylúčil vadné elektrolyty. Potom vybrať BIOS, na programátore nahrať ľubovolné data a cca týždeň verifikovať. Ak sa ukáže, ako dobrá, nahrať do nej BIOS a vrátiť na dosku. Ak sa bude závada opakovať, bude určite studeňák pod BGA čipmi.
Preguličkovať tieto čipy-neviem, či tá doska stojí za tú námahu. Neviem, o aké "špeciálne" rozhrania doska má, ale aj dnes je možné kúpiť dosky s LPT, RS232 (na desktop) počítač. Do slotov je možné kúpiť aj karty na iné rozhrania (Fire-Wire atd.). Dnes nie je nič neriešiteľné, dokonca aj na notebook je možné dokúpiť rozhrania, pokiaľ máš na ňom port ExpressCard.
No, rozmer je to sice bezny, ale pozri si ten link z prveho postu. Az tak uplne bezna doska to nie je
skontroluj kondiky - vizualna kontrola je ako keby doktor rontgenoval ocami pacienta.. treba ich premerat, zameraj sa na kondiky napajania procesora, riadenia pamati ale u MSI dosiek su vsetky kondiky šuntové , preziju len tie ktore niesu velmi prudovo a tepelne namahane.
poruseny BIOS tiez nieje vynimka ale vacsinou ako následok nejakej inej chyby ako chyby samotnej eeprom. Tiez pomeraj napatie baterie.
- lucky62
Vďaka za rady,
skúsiť vymeniť BIOS mi prišlo najjednoduchšie. Ostatné je príliš pracné.
Elektrolytov je tam veľa, s tými sa nebudem zabávať...
Rozmer dosky je štandardný mikroATX, išlo mi o tie konektory vzadu. Je tam HDMI a 7.1 audio + ďalšie..
Nikto mi ale neodpovedan na pôvodnú otázku - ako je to s tým BIOSom... Nikto nevie?
Mohol by si odfotiť celú dosku zhora? Díky
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- 1310 Zobrazení
- 2470 Zobrazení
- 2156 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4573 Zobrazení
- 1869 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
