dell D630 dock
- Andrej152
- Vek: 22
dell D630 dock
Zdravim , pred casom mi priam explodoval vhbw adapter ktory som mal k ntb , tak som zohnal original dock z adapterom .. adapter funguje ako ma ale dock nie , pricom je novy este bol zabaleny originalne .. ntb ho v biode ani nevidi - pise ze undocked . lan ani usb neidu . bocne usb ma napajanie 5v ale to je tak vsetko .. na ntb je nainstalovany win 7 64bit . co dalej ? dakujem .
Re: dell D630 dock
Keď ti tá pôvodná dokina explodovala, bol k nej pripojený aj NTB?
- Andrej152
- Vek: 22
Re: dell D630 dock
Nie , mal som len ten adapter a ten rachol .. tak som ako nahradny adapter kupil dock a s nim aj adapter . Teda dock je uplne novy
Re: dell D630 dock
Traba pozriet ci presne sedi typ NTB a typ dockiny !! Podla popisu nie je spojenie medzi NTB a dock.
prefukni konektor na ntb
- Andrej152
- Vek: 22
Re: dell D630 dock
Sediet sedi spickovo , nabijanie resp. Napajanie ntb z docku ide , zapinacie tlacidlo na docku funguje , ntb zapne . Konektor prefuknem este . Tam je asi nieco z drivermi
Re: dell D630 dock
Skontroluj, ci niesu vyhnute piny na konektore. V robote mame pro3x dokiny a uz som dve kvoli tomu reklamoval.Zvysne to asi tiez len caka.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: dell D630 dock
zaujimave , vse sedi ako ma .. ale ntb ho vobec nerozpozna , zvuk , usb , video z godcku neide .. aj ked mne ide iba o usb..
- Andrej152
- Vek: 22
Re: dell D630 dock
tak zistil som to , ze ked som nechal zaklopeny ntb a zapol som ho cez dock tak video nabehlo z dockiny vga .. ale usb stale sa chova mrtvo , zadne nemaju ani napajanie , bocne ho ma ale data nic ..
