Vodné chladenie na grafiku (PC DROP)
Zdravím, prosim poraďte vhodné vodne chladenie pre grafiku nVidia geforce GTX 660 2GB. Keď zapnem naročnejšie hry grafika ide bežne na 70-75'C. Niekedy sa mi stane aj to, že mi reštartuje cely komp (možno ako ochrana pred zhorenim, myslim že ten restart je tou grafikou)
Ďakujem
Ďakujem
Naposledy upravil/-a Lopky v 08 Jún 2017, 17:51, upravené celkom 1 krát.
Re: Vodné chladenie na grafiku
Reštartuje sa? Alebo sa natvrdo vypne?
Vodné chladenie je zbytočné, treba meniť vzduch v skrinke - poriadny ventilátor, ktorý ťahá zo skrinky von.
Vodník je pre tých, čo si taktujú karty a nie je to lacná sranda.
Natvrdo sa vypne a potom sa hned zapina. a máš pravdu možno by tam stačili dva vetraky co budu odsavat teplo von. lebo plechy mam tiez dost teple
- Najgel
Ja mám GTX 660 od MSI a pri náročných hrách ide na 50 max 58°C. Nikdy som nemal problém že by sa vypla, prehriala alebo podobne. Pritom v bedni mám asi 4 ventilátory kde mám zabezpečený obeh vzduchu hlavne ku grafickej karte.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
no ja nemam v bedni ani jeden odsavaci ventilator. Takze to dokaze az tak vela spravit. DObre dakujem za rady kupim tam dva, nejake 2500 otackove, ktore dam na bocny plech.Najgel napísal:Ja mám GTX 660 od MSI a pri náročných hrách ide na 50 max 58°C. Nikdy som nemal problém že by sa vypla, prehriala alebo podobne. Pritom v bedni mám asi 4 ventilátory kde mám zabezpečený obeh vzduchu hlavne ku grafickej karte.
- Najgel
Nečudujem sa že sa vypla, ak máš dokonca uzavretú bedňu (ja mám mriežkovanie zvrchu). Hlavne zabezpeč tok vzduchu, aby mala grafická karta chladnejší vzduch a nasávala ho. Ak to spravíš dobre, uvidíš príjemné zmeny. Ako píšem čo som si všimol nikdy som 60°C neprekonal. A mam aj nastavený vlastný chladiaci profil.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ešte napíš základný prehľad komponentov + zdroj(výkon, výrobca, vek), nezdá sa mi aby robilo 70°C problém, ak keď určite daj na predošlé rady ohľadom pridania ventilátorov ak si tam žiadne nemal. A vyčistiť chladiče aj zdroj.
Lopky napísal:Zdravím, prosim poraďte vhodné vodne chladenie pre grafiku nVidia geforce GTX 660 2GB. Keď zapnem naročnejšie hry grafika ide bežne na 70-75'C. Niekedy sa mi stane aj to, že mi reštartuje cely komp (možno ako ochrana pred zhorenim, myslim že ten restart je tou grafikou)
Ďakujem
ved Ti J. donesie dusík budeš to tam lievať plechy dole a bedňu naležato!
- Vek: 51
uprav si PC bedňu
https://www.google.sk/search?q=wind+tun ... 80&bih=823
SHARP MZ-811
- Wili
70-80 st. pri zatazi vobec nie je vela. Cipy zvladaju aj cez 100 stupnov (dlhodobo otestovane), ale 90 je rozumna hodnota ktoru nie je dobre prekracovat. Restart by som ani tak nepovedal ze bude sposobeny grafickou kartou, to bude podla mna zdrojom. Ak sa prehrieva alebo blbne grafika najprv sa to prejavi artefaktami, znizenym FPS a postupne to pada a az potom sa zhruti system, vypnutie z nicoho nic na toto nevyzera.
Aky mas PC zdroj? a ostatne komponenty? dokaze to vsetko zdroj v plnej zatazi nakrmit?
deje sa to len cisto pri grafickej zatazi alebo kombinovanej? skusal si zatazit len samotny CPU ci nieje chyba v nom?
ma ta grafika externe napajanie?
Grafika ma externe napajanie.
PC:
CPU: Intel i-7 4790 3,6 GHz
GPU: GTX 660 2GB
MB: pc mate Z-79
RAM: 16GB Kingston HyperX 1600mHz
HDD: 4TB WD
SSD: 130GB Samsung
S: Corsair 450W
OS: windows 7 ultimate
PC:
GPU: GTX 660 2GB
MB: pc mate Z-79
HDD: 4TB WD
SSD: 130GB Samsung
S: Corsair 450W
- Vek: 25
Nie som síce na toto odborník ale mať na ten výkon 450W zdroj sa mi zdá sakramensky málo. Ja som mal 400W a to som mal menší výkon oproti tebe a zdroj to nevydržal.
Chlapi, jemu ale nevypína grafika, ale zdroj. 70°C pre grafiku síce nie je veľa, no zdroj nasaje 70°vzduch, koľko tepla potom odvedie?
Bezodkladne tam treba min. jeden systémový ventilátor, ktorý bude nasávať zvnútra počítača a odvádzať teplý vzduch von. Ak tam nijaký nie je, teplo sa tam akumuluje, klesá účinnosť chladenia a robí to problémy. A netreba riešiť vodníkov a dusík (btw. dusík sa nedolieva, cirkuluje ako chladivo. Dolieva sa pri rýchlych testoch, na trvalú prevádzku sa tam vradí kompresor atď. Princíp chladnička.)
Ohľadne výkonu zdroja - 450W sa takmer vždy fabricky montuje pri tejto konfigurácii, nie je to málo, je do odporúčaný zdroj pri zostave s touto grafikou.
- Wili
450W zdroj na 4-jadrove stare a neefektivne i7 spolu s grafikou?
450W zdroj ma tento prikon, nie vykon. Ma ucinnost okolo 80% , teda zalezi podla toho aky mas, ale to je taka priemerna hodnota. Takze z toho dajme tomu spolu s pomodlenim vytrieskas 400W. Taka i7 v plnej zatazi s doskou a ramkou zozerie nieco cez 200W. Potom si k tomu pripocitaj nejake ventilatory a HDD a ostatne komponenty co tam mas a na grafiku ostane zalostne malo, ak si grafika cucne co si zaziada je problem na svete, zdroj sa toho zlakne a zareaguje prudova ochrana a resetne sa system. Este pri tom slabom zdroji by som sa ani necudoval keby klesla Vcore samotneho CPU pripadne aj GPU a uz len to samotne by sposobilo nestabilitu a restart systemu pri plnej zatazi v turbo booste.
Kup si poriadny aspon minimalne 600W znackovy zdroj a prestane sa ti PC restartovat.
450W je odporucane minimum pre GTX 660
http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
takze ako vravia tunajsi matodors, upgraduj zdroj a daj aspon jeden ventilator dopredu skrine na nasavanie a jeden dozadu na vyfuk, nech tam je nejaky pohyb vduchu.
GPU140W max
CPU:80w max
A oplati sa podla vas kupovat značkový zdroj?
-- Spojený príspevok 08 Máj 2017, 21:50 --
napriklad toto ?
https://www.alza.sk/fractal-design-inte ... 12.htm?o=6
CPU:80w max
napriklad toto ?
- Wili
tie waty co pises su povolene stratove teplo a je to len samotny procesor, nie cely system. Daj si digitalny spotrebometer a napoj na to PC. Zataz len samotny CPU (bez zatazenej grafiky) cez prime 95 vsetkych 8 vlakien a budes cumiet kolko ten "usporny" CPU zozerie
Ci sa oplati znackovy zdroj? ak ti bezi PC 16-20 hodin denne tak ano, inak stacia aj "slabsie" znacky aj tak to povacsinou vyraba jedna banda, ale asi by som to neprehanal, samozrejme podla tvojich financnych moznosti, skor ide o to aby to malo dostatocny vykon. Ale lacne cinske sunty nekupuj.
No neviem, ja mám neefektívny core 2 quad a ešte menej efektívnu grafiku Radeon HD 6950, ktorú som si taktol pridaním 5% napájania a niečo do frekvencie. Zdroj má príkon 550W, je to čínsky šunt za 50€ a v špičke mi ťahal 450W zo siete, priemer bol asi 380W počas hrania GTA 5, čo je najnáročnejšia aplikácia u mňa.
Dostať sa na maximálny výkon procesora a grafiky zároveň je dosť obtiažne, preto si myslím, že 450W zdroj stačí.
Začni od najlacnejšieho - dopoj systémový fan. Ak sa problém vyrieši, nič nerieš. Ak nie, potom meň zdroj za 80€. Je zbytočné tu o tom polemizovať, výrobca vie, prečo dáva 450W zdroje na páse. Navyše ak to nemáš ako zmerať, potom je ťažké niečo riešiť a čokoľvek, čo urobíš, môžu byť vyhodené peniaze. Ten zdroj podľa mňa nebude problém, ak bu zabezpečíš rozumné chladenie a to tak, že mu privedieš do vnútra izbovú teplotu a nebude mať na saní tých 70°C. Si zober, že na rovnakú teplotu môže kúriť aj zdroj, potom je Δt (t vstupná / t zdroja) nulová, alebo záporná, efektívnosť chladenia je teda buď nulová, alebo s grafou ešte vykuruješ zdroj. Ak sa toto odstráni, potom môžeme špekulovať nad zvyšovaním výkonu zdroja.
Lenze on moze mat kludne zdroj na spodu bedne - tam ma aj nasavanie aj vyfukovanie uplne oddelene od zostavy.
To ale nic nemeni na tom, ze by sa tam zisla aspon jedna 120 dopredu alebo dozadu.
Mohol by si nam aj prezradit, aku mas skrinu
Skrinka je CONNECT IT Battle Case.
https://www.alza.sk/connect-it-battle-c ... d=18849057
Vpredu mam dva ventilatory ktore fukaju dnu.
Z boku by som to mohol vysavat ale neviem ako zo zadu lebo na procesor zas fuka vzduch dnu a hned za tym by som odsaval to by asi nebolo dobre. Zdroj ma ventilator od spodu.
- 2365 Zobrazení
