Vodné chladenie na grafiku (PC DROP)
- Vek: 25
Re: Vodné chladenie na grafiku
Moment. Z kade má ten zdroj vetrák? Zozadu ako je prívodný kábel alebo zo spodu. Lebo keď zo spodu tak si ho v podstate zapchal a neťahá nič. Potom vôbec nieje záhadou že sa ti vypne keď sa nechladí.
- Robio
Zdroj je OK.
Nechaj to takto otvorene a chod sa hrat a uvidis ci to znova vypne, ak nie, tak je problem v chladeni a nie v zdroji, pridas vetraky ako tu uz bolo radene a vyriesis to.
Ale najprv 100%zdijagnozuj a urci ze to je teplom, nie hned kupovat nove komponenty. To je ako v servisoch, servisak sa pozrie na auto a vie ze su tlmice zle tak ide menit, meni meni az vymeni cely podvozok a potom zisti ze tam hrka kamen v plastovom kryte.
hlavne aby nebol ten PC na koberci alebo niecom podobnom, to by ten zdroj nemal odkial tahat studeny vzduch
Pocitac sa mu vypina len pri hrani hier, jednoznacne slaby zdroj.
Ked pozeram na tu bizuteriu okolo (karta tiez pretaktovana asi spapa viac ako standardna 660), tak si myslim, ze znizovanie teploty tu nepomoze.
Zdroj sa od teploty nevypne nahle, najskor zvysuje otacky ventilatora a isiel by z neho horuci vzduch.
+1Pocitac sa mu vypina len pri hrani hier, jednoznacne slaby zdroj.
Cipy pri nizsej teplote menej zeru, moze sa to prejavit, ze s lepsim chladenim problem prestane. (jadro problemu je vid vyssie) S predimenzovanym a kvalitnym zdrojom u mna neboli problemy. Za tretie, aj tie VRM zdroje na grafike a v zdroji nemaju 100% ucinnost; zdroj musi byt naddimenzovany. Poctom vetrakov na skrini si na tom lepsie ako ja. https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus
Původní zdroje ATX dosahovaly účinnosti 60 - 70 %. Při příkonu 500 W se tak na teplo přeměnilo 150 až 200 W.
Pokud zdroj se stejným příkonem splní certifikaci 80 PLUS, na teplo se přemění 100 W (základní specifikace 80 PLUS), nebo méně než 50 W (specifikace 80 PLUS Platinum).
U PC zdrojoch sa udáva výkon, nie príkon (ten ťa nezaujíma). 450W je úplne v pohode na takúto kombináciu. Osobne mám i5-4460 na 3,2GHz a R9 280X a pri plnom vyťažení CPU aj GPU žral 350W. čiže tú i7 to dá, 500W zdroj by bol lepší, ale čo už. Ak zdroj/PC nie je v záruke tak by som kľudne otvoril zdroj a pozrel elyty.
Zvládneš prepastovať grafiku a vyčistiť jej chladič? Tiež si ale myslím, že to je zdrojom, GPU by sa nevypla určite pod 90°C.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Zdroj je chladeny zo spodu je poloŽený na dreve a bedna ma nožičky asi trojcentimetrove to znamena ze zospodu može kludne nasávať.Hopikmajo napísal:Moment. Z kade má ten zdroj vetrák? Zozadu ako je prívodný kábel alebo zo spodu. Lebo keď zo spodu tak si ho v podstate zapchal a neťahá nič. Potom vôbec nieje záhadou že sa ti vypne keď sa nechladí.
Otvorene to mam skoro stále, takŽe vypína aj pri otvorenej skriny.Robio napísal:Zdroj je OK.
Možem skusit ešte odmerať odber zo zasuvky ale tiež si nemyslim že to je sposobene zdrojom.vaanja napísal:Pocitac sa mu vypina len pri hrani hier, jednoznacne slaby zdroj.
Keď som sa hral asi 5-6 Hodin tak mi padol na tvrdo dva krat. Potom sa hned zapina.
-- Spojený príspevok 10 Máj 2017, 19:50 --
Určite to prepastovať zvládnem len či sa mi tam oplati davať činsku pastu za euro...staffy napísal:U PC zdrojoch sa udáva výkon, nie príkon (ten ťa nezaujíma). 450W je úplne v pohode na takúto kombináciu. Osobne mám i5-4460 na 3,2GHz a R9 280X a pri plnom vyťažení CPU aj GPU žral 350W. čiže tú i7 to dá, 500W zdroj by bol lepší, ale čo už. Ak zdroj/PC nie je v záruke tak by som kľudne otvoril zdroj a pozrel elyty.
Ventilátor, ventilátor, ventilátor... Už si ho tam dal? Stále riešime, čo urobiť, ale nič sa neurobilo.
- Dátum registrácie: 03 Mar 2014, 21:44
Možno off topic ale skúsil by som aj tie káble tam upratať a tým sprístupniť ten airflow...
Ano mam 3 2500otačkove skušal som ich davat na plech ako odsavanie teploty sa nezmenili. skušal som davať aj jeden tak a jeden tak. stale to iste. Treba to nejak vymislieť ešte.Drakoush napísal:Ventilátor, ventilátor, ventilátor... Už si ho tam dal? Stále riešime, čo urobiť, ale nič sa neurobilo.
- LevKamil
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
Chcelo by to foto PC. Tu niečo o chladený http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady ... ac?start=4
Vieš čo ešte skús? Stiahni si Aida64 alebo Prime95, plus k tomu Furmark (jeden je na záťaž CPU, druhý GPU) oba zapni naraz a uvidíme či prežije zdroj (či sa vypne).Väčší odber ako CPU+GPU na 100% už nebude.
Foobar User
Zdravim opať ,
Dnes sa snažim spraviť spravnu cirkulaciu vzduchu v bedni. mam 5 ventilatorov a z toho su dva 1100 otáčkové a tri 2500 otačkove.
Na obrazku č. 5 čierny predný ventilator fuka približne do oblasti grafickej karty. ten druhy čierny na obr. č. 5 vysava von .
Mate nejake lepšie napady ako to spraviť a kam dať eŠte piaty ventilátor. Vopred Ďakujem
-- Spojený príspevok 11 Máj 2017, 17:56 --
Dnes niekedy večer keď budem mať merač odberu zo zasuvky, odmeriam WATTY pri najväčšej záťaži.staffy napísal:Vieš čo ešte skús? Stiahni si Aida64 alebo Prime95, plus k tomu Furmark (jeden je na záťaž CPU, druhý GPU) oba zapni naraz a uvidíme či prežije zdroj (či sa vypne).Väčší odber ako CPU+GPU na 100% už nebude.
Pri vetrakoch nepozeraj na otacky ale na prietok vzduchu.
Je rozdiel ci sa ti na 1500RPM toci 90 alebo 120 vetrak...
Osobne mam na bedni 2 * 120, z toho jeden bezi skoro stale pod 800RPM
edit: kukam ze ti tam mas asi tiez 120, nie?
Ostatne senzory ti ukazuju aku teplotu? Ak su ostatne v pohode, teoreticky by si mohol skusit tu GPU prepastovat.
Ano všetko su to 120mm. Teplotu ešte neviem nemam to tam všetko založené. A oplati sa to pastovať pastou z ebayu za euro?
Vetráky su vnutri grafika ide stále na 70'C pri hrani hry H1Z1. Odber zo zasuvky je 220Watt. TakŽe zdroj asi uplne v pohode čo sa týka výkonu. Akurát tie vetráky musim nejak lepšie vymislieť lebo mi pomohli asi len o 5 stupňov.
No procesor nemal nejake extremnejšie teploty. Neviem presne o kolko šiel dole, približne 10 stupňov. a ta grafika tych 5'c
- 2183 Zobrazení
