pokazený počítač
pokazený počítač
Ahoj, počítač načíta BIOS , ale keď má nabootovať harddisk tak spadne a znova načíta BIOS a tak dookola.
Hardisk aj RAMky sú v poriadku, neviete kde by mohla byť chyba?
- jirka.jirka.
Re: pokazený počítač
Pokažený HDD?? Jestli není. Tak co pokažený systém? Pád systému a přepsání něčeho důležitého? Virus? uživatelská chyba?
Když nevím, tak zkusím live distribuci linuxu. (buď CD, SD karta, USB).
A pak si otestuju:
- RAM
- HDD
- Grafiku
- Atd. Atd. Atd.
No a jak vím, že není problém u HW, tak už nezbývá, než problém u klávesnice.
A pak si otestuju:
- RAM
- HDD
- Grafiku
- Atd. Atd. Atd.
pokúsil som sa ho znova spustiť:
1. pokus, začal sa načítavať BIOS, ale nenabehol
2. pokus, BIOS sa ani nezačal načítavať, len čierna obrazovka a vľavo hore biely podtržník
3. pokus, ventilátor hučal ale obrazovka sa nespustila
Nemôže byť odpálená matičná doska?
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Co je podla teba bios? Lebo ked mas biely podtrznik to uz je davno za biosom. Ako pipa pri starte pocitac? Doska odpalena nieje. Tipujem hdd alebo v prdeli windows.
Podľa prvého príspevku to vyzeralo na jasný problém s Windowsom, ale prečo potom BIOS nenabehol vôbec... Môže tam byť kopa vecí obzvlášť keď je to starší PC, ja som napr. bratovi dal 2x novú RAMku, dvoch rôznych výrobcov, BIOS sa nezapol ani pri jednej novej, len pri tej starej a potom už ani pri tej starej, proste seklo sa načítavanie a hotovo, až keď som ju dal do iného slotu sa BIOS načítal. Takže problém môže byť hocikde, kľudne aj v doske a kľudne ti všetky komponenty v inom počítači môžu ísť ale v tomto konkrétnom nie a to asi ani nijak nezistíš... Skúsil by som zapnúť PC bez pripojeného HDD, či BIOS načíta, keď áno tak bude buď HW chyba v HDD alebo iba v samotnom Windowse.
Predpokladám že v CD-čku a ani v FDD nemáš zastrčené žiadne médium.....a v USB tiež nie.
Potlač F12, vlez do nastavení a pozri ako máš nastavenú štartovaciu sekvenciu
Ako vieš,že HDD je O.K.?
V druhom pocitaci si ho mal ako primary ? Bootoval si s neho system a ci len ako druhy HDD. HDD moze byt OK len boot sector moze byt dosahany !!
hdd som zapojil ako sekundarny, skusil by som ubuntu ale nechce sa nabootovať ani bios
Kondenzatory neviem skontrolovať
Zdroj by mal byť v poriadku, kedže na doske mi svieti power dioda a hdd beži, aj ventilatoty
- miroja
- Vek: 62
Tak sem daj dostatocne ostru fotku elytov okolo procesora a vyskusaj iny zdroj.
Po podobných problémoch sa prikláňam k názoru -miroja.
pozri dosku aj zdroj, či nie su naduté elektrolyty.
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
V tomto pripade by som sa flashovania biosu obaval ...
prehodil som ramku do iného slotu, nabootoval a nainštaloval ubuntu z usb a všetko funguje ako má.
Ďakujem všetkým za rady.
No čo som písal na začiatku... Hlavne že sa tu už riešili kondenzátory, boot sektor disku a preinštalovanie BIOSutulen123 napísal:prehodil som ramku do iného slotu
