Ako zakázať odpájanie-uspávanie USB HDD
Mám externú USB3.0 krabičku Verbatim a v nej HDD - WDC WD2500BEVS-26UST (pôvodne tam bol 1TB HDD Toshiba MQ01ABD100M, ale ten krachol...)
Problém je v tom, že disk sa sám odpája - uspáva a potom nestíha "doťahovať" dáta. Robí to len pri prehrávaní hudby cez Winamp - odohrá prvých 03:11 min. normálne, potom hudbu sekne (nemá ďaľšie dáta), disk sa "rozbliká" , dotiahne zvyšné dáta a pesničku normálne dohrá.
Už som skúšal všetko možné - vo vlastnostiach meniť politiky, v USB Root Hub zakázať vypínať napájanie, v rozšírených možnosťiach napájaniia zakázať vypínanie diskov a napájanie USB... stále bez úspechu.
Nejaké nápady, ako tento jav odstrániť ? Plíííís.
Ešte dodám, že je jedno, aký formát,bitrate či veľkosť súbor má.. sekne to v tom istom čase
- Mek
- Vek: 37
Re: Ako zakázať odpájanie-uspávanie USB HDD
Vyskusaj, ci to robi na inom PC, prip. pod inym OS (live linux) a bude potom jasnejsie, kde hladat pricinu. Tiez nie je USB ako USB, niektore porty mozu byt USB2, niektore USB3, prip. mozes mat pripojenie cez externy hub alebo napriamo... treba vyskusat vsetky moznosti. Este mozes pozriet do BIOSu, ci tam nie su nejake nastavenia tohto sa tykajuce.
Takto sa spravali niektore notebookove disky od WD (green aj blue verzie). Nedalo sa to zmenit len tak (lebo ignorovali hodnotu APM), bolo potrebne na to stiahnut programcek od vyrobcu (WDIDLE3.exe), ale nefunguje pre vsetky disky od WD (niektore moze poskodit). Potom niekto vymyslel maly programcek, ktory v pravidelnom intervale niekolko sekund pristupoval na disk a tym mu nedovolil zaspat, treba poguglit.
Takze najprv by som vyskusal zmenit hodnoty AAM/APM programom CrystalDiskInfo (alebo podobnom), tak ako je to v tejto tabulke:
https://crystalmark.info/en/software/cr ... m-control/
teda AAM na FEh a APM tiez na FEh. Ak to disk neodignoruje, malo by to fungovat. Este do toho moze kecat prevodnik usb/sata, ked sa prevodnik rozhodne ze disk uspi, tak s tym sa asi nic neda robit.
Ak toto nepomoze, este sa daju nastavit vstupne buffery vo winampe, ale teraz neviem kde presne, ak bude treba pozriem to.
Ďakujem zatiaľ za rady, ešte to chvíľu nechám tak (málo času/veľa roboty), objednal som druhý box a ešte aj kábel/redukciu SATA-USB, tak uvidím,ako to pôjde s tým..
Asi ako píše hpeter, to isté mi robí interný WD Scorpio Black (2,5" 7200rpm), proste sa po čase vypne aj keď som vo Windowse zakázal odpájanie disku. Asi firmvare disku, s tým OS nespraví nič.
Skusal si zmenit AAM/APM ako som pisal vyssie?
Podporuje len APM...
Len teraz nestihnem otestovať...odchádzam zajábať kojunky
Ak sa ti chce, mozes si v C# urobit instatnu apku, ktoru ked spustis, zabranis systemu uspat sa, bolo by zaujimave ci stanica udrzi aj externe USB sucasti, tu je podstatny kod apky
Ked to skompilujes, v release mode, spust to ako spravca a vyskusaj ci sa disk uspi.
public static void PreventSleep() {
SetThreadExecutionState(ExecutionState.EsContinuous | ExecutionState.EsSystemRequired);
// tato funkcia zabrani uspaniu systemu
public static void AllowSleep() {
SetThreadExecutionState(ExecutionState.EsContinuous);
// tato ho povoli
// a flagy do kombinacii
private enum ExecutionState : uint {
EsAwaymodeRequired = 0x00000040,
EsContinuous = 0x80000000,
EsDisplayRequired = 0x00000002,
EsSystemRequired = 0x00000001
naposledy som programoval Didaktik Gama v Basicu touto cestou to nedám..JohnnyElektro napísal:mozes si v C# urobit instatnu apku
Zapnutie APM na plný výkon nepomohlo. HDD sa vypína ďalej a po znovupripojení k NTB je hodnota APM opäť pôvodná-polovičná.
Počkám na ten nový box a kábel, potom uvidím čo s tým.
A pocas toho ako si to APM nastavil na max sa ten disk uz nevypinal? Ak to fungovalo, tak uz sme na pol ceste a da sa to ciastocne riesit tym, ze pri kazdom pripojeni toho externeho disku budes musiet vzdy nastavit APM na maximalnu hodnotu (alebo automaticky skriptom), lebo disk si to pamata len do vypnutia (nerozumiem tomu preco takto debilne je to urobene, ak si dobre pamatam u mojho stareho PATA 120GB disku to fungovalo natrvalo).
Ale nasiel som par for kde to riesili, skus to preluskat, je tam aj jednoduchy zdrojak do bat suboru (2. odkaz):
https://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php ... 4&start=20
https://www.dell.com/community/Storage- ... 040/page/2
https://petermolnar.net/hard-drive-spin ... ing-noise/
https://superuser.com/questions/555400/ ... ature-hdpa
https://superuser.com/questions/868663/ ... ith-hdparm
https://community.wd.com/t/very-annoyin ... blue/16409
https://disablehddapm.blogspot.com/p/1.html
https://superuser.com/questions/857123/ ... -windows-8
https://sites.google.com/site/disablehddapm/ - tu je na stiahnutie HDPARM pre windows
Vypína sa aj tak.
Podarilo sa mi skopirovať z poškodeného pôvodného disku zložku Verbatim files (dodávanú s ext.diskom). Je tam program GreenButton na nastavenie vypínania disku v nečinnosti, ale ani ten nefunguje... Aj pri nastanení na " Never susspend disk" sa po pár minutách vypne.
Tie vselijake programceky na ladenie vykonu alebo setrenie elektriny stoja velakrat za staru backoru, hlavne ak to nie je od vyrobcu disku (a nefunguju pre konkurencne znacky). Este by som vyskusal na to nastavenie APM nejaky iny program http://www.hdtune.com, alebo ten hdparm, pripojit disk a nastavit parametre. Disk neodpajaj a sleduj ci sa vypne alebo nie. Ja som to davnejsie skusal v hdtune fungovalo to, aj hdparm v linuxe, tiez to fungovalo, ten crystal moze blbnut... Ak to naozaj nezaberie, problemom moze byt este to, ze ten usb/sata prevodnik nedokaze ten prikaz preniest do disku, v niektorom fore som to cital, co som sem daval. Skus este potom jedine, dat ten disk do pocitaca priamo na sata port a tam aplikovat tie parametre, musi to ist aspon tam. Dalej uz fakt neviem...
winamp davno som prestal pouzivat, foobar sa mi zda technicky lepsi.
Asi by som to riešil na disku pripojenom priamo cez SATA a nie USB, niektoré prevodníky neprenesú ani obyčajné S.M.A.R.T. údaje, zle sa vyhodnocujú vadné sektory atď...
- 978 Zobrazení
- 1171 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1847 Zobrazení
- 1336 Zobrazení
- 628 Zobrazení
