Aké mazivo použiť na premazanie ventilátora chladiča
- Dátum registrácie: 09 Okt 2014, 20:23
Zdravím.
Mám v počítači hlučnú grafickú kartu. Potreboval by som poradiť aké mazivo je vhodné použiť na premazanie ventilátora chladiča. Na zahraničných fórach som sa dočítal, že vraj je dobré použiť olej na šijacie stroje alebo na bicykle.
Máte s tým niekto skúsenosť? Vedeli by ste prípadne poradiť konkrétny výrobok? Prípadne na akej báze by bol najvhodnejší? Najlepšie elektricky nevodivý.
Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem.
Re: Aké mazivo použiť na premazanie ventilátora chladiča
Vhodna je napriklad silikonova vazelina.
Ale myslim ze to tvoj problem vyriesi iba docasne. Zo skusenosti viem ze ventilatory v zdrojoch a inde v pc zacinaju hucat ked uz su vylagrovane a maju velku volu v klznom lozisku. Premazanie pomoze iba docasne, povacsinou na par dni/tyzdnov. Ked sa vazelina vytlaci von hukot sa vrati. Vhodnejsia je asi vymena za novy ventilator.
premazanie porieši krátkodobo, a navyše ak je už ložisko vydraté, tak pri jeho zaseknutí hrozí poškodenie grafickej karty.
krátkodobo silikónový olej, ale dlhodobo by som tam dal radšej väčśí chladič a väčší ventilátor na menšie otáčky, skôr aby bolo chladenie pasívne a nemusel ísť ventilátor na vysoké otáčky.
olej, alebo WD40 niekedy hlučnosť ešte zvýšia, napr. chlapcom som raz prefukol ložiská freestyle kolobežiek WD40kou, potom silikónový olej, a bola to katastrofa, lebo iba sa viac prejavil ten piesok, ktorý sa im natrepal do ložísk. Potom som to rozobral, premyl benzínom, a dal tam vazelínu , bolo to lepšie ale len do totálneho rozsypania celého ložiska
Ďakujem za obe odpovede. Áno, ak je vylágrovaný, tak rátam s tým, že to dlho nevydrží, no je hlučný už dosť dlho, môžno aj od výroby, najprv som si myslel, že je to normálne a že to asi robí zdroj, no po vybratí tejto grafiky bol PC úplne tichý. Tak si vravím, že to aspoň vyskúšam, keby sa tá karta aj pokazila, už nemá veľkú hodnotu (ale na moje účely postačuje), beriem to skôr ako experiment . No WD-40 by som tam určite nedával, to si myslím, že je skôr vhodnejšie na vyčistenie než mazanie.
A tiež ma napadlo znížiť otáčky (cez softvér), no neúspešne. Neviem, či to môže mať grafická karta zablokované alebo čo, ale skúšal som viacero programov na to a nič nefungovalo (nikdy mi ani nezobrazilo takúto možnosť).
grafika by mala mať reguláciu priamo v sebe, ale ak sa jedná o starší typ tak zrejme takú možnosť nemáš.
resp. to treba v nastaveniach povoliť.
len tak mimochodom ku "super univerzálnemu WD40" niekedy narobí viac škody ako úžitku, raz som chcel premazať kartušu pákovej batérie na vodu, bolo to ok, ale po týždni sa tá kartuš rozpadla, vrch tlak vody odstrelil, a skoro mi vytopilo dom .
niektoré plasty naleptáva, a to je problém.
ale je to škoda času, neviem aký ventilátor máš na karte, ale ventilátory sa povaľujú kade tade, nejaký z procesora tam daj a máš poriešené.
ako hovorím, ak je to karta v cene 100evri a viac, kúpi si poriadny robusny chladič s nízkootáčkovým ventilátorom a poznáš to aj na výkone PC, ak sa grafika nebude prehrievať a znižovať výkon.
tak pises ze huci od zaciatku
nieje to hluk vzduchu? (vzsoke otacky ventilatora) , ppotom namazanie nepomoze
aku to mas grafiku?
aku to mas grafiku?
Pouzi vazelinu ale nie silkonovu... ta je nevhodna, a WD40 nie je mazadlo, a olej ani nahodou
nepomaha, nic.... dva tri dni, potom huci ak je lozisko KO, nepomozes si
To som ja vyriešil asi takto, asi 4 mesiace celkom spokojnosť, o grafike ani neviem zapojené do konektora ventilátora dosky
Ahojte, ja to robím tak, že keď kúpim nové zariadenie s ventilátorom, rozoberiem ho, opatrne odlepím nálepku (nálepky) a snažím sa do miesta klzného ložiska dostať kvapku motorového oleja. Stačí, keď kvapnem na osičku, ojej stečie alebo vzlinie do klzného puzdra. Uloženie nového ventilátora je nepomastené a trie sa na sucho. Injekčnú striekačku a ihlu dostaneš v lekárni.
Tiež by som to radšej riešil náhradou väčším kvalitným ventilátorom. S tým mazaním je to len dočasné - ak vôbec pomôže.
ja na vsetko mechanicke pouzivam stare mazadlo do auta. taka hnedozlta vazelina. zvlada to teploty do 200 stupnov, aj mrazy a celkom dlho vydrzi. ked som s tym namazal stare ventilary, tak este 2 roky isli uplne tichucko (potom som vymenil pocitac)
Najlepšia vazelína na prevody a klzné ložiská je RETINAX,ktorý sa volakedy používal na mazanie mechaniky v ďalekopisoch Siemens T100, je taká lepkavá ako chemoprén a nič ju nevyhádže z prevodov.Akurát už mám poslednú poloprázdnu tubičku,tak si ju šanujem.
Najväčší zabiják na bronzové ložiská je nevyváženosť vetrákov ,lebo to nikto pri výrobe určite nekontroluje, a pritom stačí pár miligramov hmotnosti viac v niektorej lopatke a už to hádže ako kolesá na aute.
Sklamem Ťa, WD40 je penetračný olej, aj mazadlo.
Uz viackrat som pocul ze silikonove mazadlo je nevhodne. Aj tu sa to spomina vyssie
Ale preco a pre ake ucely je nevhodne a na ake ucely je vhodne?
Mate o tom niekto informacie/prehlad?
Hlavne je to otázkou viskozity. Všeobecne olejom sa ložiská nemažú, pretože sa vyhádže. Na ložiská patrí tuk. Olej len v prípade, že je zabezpečené dávkovanie (pumpa, zásobník…).
Samozrejme všetky ložiská používané v magnetofónoch, ventilátoroch, mixéroch, štartéroch, vŕtačkách a rôznych podobných strojčekoch sú vyrobené z lisovaného prachového (porézneho) bronzu. Tieto sú (?) u výrobcu po výrobe zohriate a ponorené do maziva (oleja) aby nasiakli mazivom a dodané zákazníkovi. Takto vyrobené ložiská sú vlastne samomazné, ale nastáva problém pri mazaní pri malej teplote hriadeľa a ložiska, lebo mazivo sa z ložiska nevylučuje. Preto je vhodné premazať ložiská olejom (strojným, motorovým nie riedkym, ( WD40 je nevhodné, obsahuje veľa petroleju a ložisko po čase vysuší ) opatrne nie veľké množstvo, len to čo sa udrží na ložisku a hriadeli )
Ak takéto ložisko pre skúšku nahreješ na papieri, tak by sa malo uvolniť mazivo.
PS. Toto platí pre klzné ložiská nie guličkové.
@romiadam. Ja používam na niektoré aplikácie ( hlavne mechanické ) aj sil. olej, ale pravdepodobne bude mať horšie vlastnosti pri malej teplote a vysokých otáčkach - trhanie olejového filmu na styčných plochách.
ešte na škole som pracoval na "výskumnej" práci ktorá riešila mazanie trecích plôch samomazných ložísk.
úlohou bolo vyskúšať, otestovať mazanie teflónovým práškom, ktorý aj na suchom povrchu kovu vytvorí veľmi hladkú klznú plochu, zrnká teflónu sa udržia v drobných póroch, nerovnostiach kovu.
mali sme to aj realizovať , merať trenie, atď. akurát sme to nedokončili pre nezhodu s vedúcim práce.
ale predbežné výsledky z pokusov boli zaujímavé.
čo chcem tým povedať ? skús teflonovú vazelínu
problém je že to funguje len kým ložisko nemá vôľu, ak je vybehané potom už nepomôže nič, lebo ložisko bude vibrovať stále viac trenie síce znížim, ale vibrácie spôsobia hluk a zároveň za určitých okolností aj brzdenie.
- 1071 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1346 Zobrazení
- 75 Zobrazení
- 115 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
- 685 Zobrazení
