win10 a offline tlaciaren
ahojte
uz mi to neskutocne dviha tlak
previdelne sa mi stane ze moja Samsung C480 nieco (asi nieje dolezite) vo Win10 prestane tlacit s tym ze je offline - idem cez wifi
Co je uplne super , hlavne ked bez problemov dokazem na nej skenovat - tiez cez wifi. No ked chcem tlacit , ani tuk. Odinstalujem , naistalujem , par dni ide. Na notasi a dalsom PC kde mam win7 ide furt.
Viete mi nejako poradit ? Uz som prehladaval aj net, aj ten mrkwosoftovi aj som minule nieco nasiel ale vysledok je tan ze pravidlene ked potrebujem , tak vytiahnem USB kluc , zapnem notas a vytlacim odtial. Fakt pekne.
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Re: win10 a offline tlaciaren
Keď prestane tlačiť skús ju pingnúť či Ti odpovie,skús ju ešte na nejaký čas pripojiť na kábel či sa stav nezlepší prípadne jej na routri nastav pevnú IP adresu.
vobec nerozumiem komunikacii tlacka / zvysok siete
ale
ked mi ide skener ktory je sucastou tlaciarne (aj na kritickych win10) , komunikacia by mala byt v pohode a problem bude zrejme vo win , či?
divne je ze aj software origo od tlacky ju ukaze ako offline a pri tom v tom istom momente na nej v pohode tlacim z dalsich dvoch PC , tiez je divne ze obcas sa to chyti "same" (manzelka mi volala do roboty ze nefunguje tlacka, ja som prisiel domov z tlacky vylezenych asi 10 papierov , skratka sa to behom asi troch hodin chytilo a vytlacilo)
ale
Možno blbosť ktorá s tým nijako nesúvisí, ale u Windowsu človek nikdy nevie. Máš sieť nastavenú takto? Vo Win7 vybehlo okno kde sa dalo vybrať hneď po pripojení či je to verejná, pracovná alebo domáca sieť, vo Win10 to (asi kvôli blbuvzdornosti) treba nastavovať ručne.
Pozrem to. Avsak pri nespravnom nastaveni by to neslo vobec. Či?
Taktiez mrknem na tu pevnu IP ak to zvladnem.
Mě to taky zlobilo, pomohlo zrušit SNMP v nastavení portu, něco jako tady https://windowsreport.com/windows-8-printer-offline/, Solution 3.
PKE
PKE
tak na toto som nenrazil, budem to musiet skusit preluskat
Ďakujem Vam
Ďakujem Vam
Ja som na tom podobne ako ty. Tiež nerozumiem ako funguje sieť vo Windowse. Mám problém síce iný ale typujem, že príčina môže byť rovnaká. Mám dva notebooky a na každom minecraft. Prepojím káblom a hrám so synom multiplayer vo dvojici. Čas od času sa stane že sa nevidíme a nepomôže ani direct spojenie (niekedy pomôže). Tak potom skúsime civilizáciu a tam je výsledok tiež 50/50. Potom upgrajdujem a upgrajdujem a na neviem koľký reštart to zase ide. Pritom firewall vypnutý, ping ide ale naviazať TCP spoojenie na porte ani náhodou. Hluché, slepé zdochne to na timeout. Šlak ma ide trafiť z takého systému.
a možno problem sposobuje rovnaka vec ako u mňa https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 638f98ad90
Asi to není tento banální problém, ale co kdyby? Stále jsem měl nějaké problémy, chvilku mi nějaká připojení mezi PC a netem fungovaly, někdy ne. Nakonec jsem našel jednu duplicitní adresu jednoho z WiFi routerů, jednalo se pouze o adresu jednoho z wifi AP, která se nepoužívala (byla jen pro nastavení routeru).
ide ma z toho porazit
tieto novodobe technologie, clovek aby sa narodil ako IT expert aby si vytlacil po.... stranku cez WIFI
kupil som novy router, spojil to cez WPS , a teraz otazka, kazde vypnutie tlaciarne znamena ze musim nanovo parovat roputer - WPS ?
router som kupil najdrahsi aky v meste mali (Asus RT AC53) s pocitom ze 60€ uz by mohol byt dobry ked lacne boli za 20€ , zjavne som sa mylil , kazde spojenie WPS mi zrusi wifi siete (ssid a hesla zresetuje) , je toto kurna normalne alebo som kupil hovadinu?
to fakt budem tahat kabel do tlaciarne?
zlate WIN7
zlate WIN7
WPS je len spôsob pripojenia namiesto klasického zadávania SSID a hesla... Nerozumiem prečo to po reštarte tlačiarne nepripojí znova...
A k tomu ja mám info (síce už staršie), že WPS sa dá ľahko cracknúť.
No pokiaľ viem tak WPS signál musí najprv vysielať router, takže kým to niekto nenastaví tak aby vysielal tak neviem či sa to dá cracknúť...
viete mi poradit (link v slovencine alebo cestine) ako nastavim pevnu ip pre tu blbu tlacku?
posledna moznost , potom pojde, cez zavrete balkonove dvere, to bude drahe...
tak este jeden pokus , kedze router Asus RT-AC53 v hodnote 60€ je cista .....
pri vypnuti a zapnuti WPS sa zresetuje wifina, oba kanaly na nejake nezmyselne znaky , nazov aj heslo
viete mi poradit overeny router (cena cca do jednej vyplaty max ) do ktoreho mozem pichnut 5 kablov (jeden privod , 4 vyvody) a ktory mi nebude zrat nervy v spolupraci s tlackou.
tento potom darujem za odvoz
- AEdison
Skús tam nahrať OpenWrt firmware. Vyzerá že je podporovaný. Ja som si takto zachránil starší tplink s časom už nepoužiteľným fw.
Ja mám tiež router s nejakou psychickou vadou. Často sa mi stáva že mi nefunguje zdieľanie súborov, AMD link, vzdialená správa atď... Čoskoro ho vyšmarím, len to musí zatiaľ počkať.
tak dnes po ukludneni sa (predsalen mi za chrbtom nestoji moja polovicka a nelamentuje ze prave ked ona potrebuje surne tlacit tak to nefunguje ), som zistil ze:
dalsi PC s win10 - tlaciaren funguje
pracovny notas win7 - tlaciaren nema problem
takze tlacka a router je v tom nevinne , na mojom pc , po preinstalovani softu sice win hlasi ze nema ovladace a program pre tlacku sa snazi pripojit na inu IP aku ma tlacka pridelenu v routri , ale tlac funguje.
postudujem teda ako nastavit staticku IP či to pomoze.
Nepodporuje ti tlaciaren a ten router usb print server? Ja to mam tak spravena a funguje to perfektne. Ak ano, skus to tak nastavit.
mal som podobny problem s tlaciarnou HP.
skus nastavit port pripojenia tlaciarne - zadaj IP adresu tlaciarne.
ja som tam predtym mal port WSD...
tlaciaren/vlastnosti tlaciarne/porty
