https://www.skolske.sk/clanok/44629/trebalo-bolo-trebaPa3x napísal:Trebalo ...
Návrh na nové mini PC
- tom666
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: Návrh na nové mini PC
- cool-zool
- Vek: 54
Tak som bol požiadaný o poskladanie ďalšieho , teraz už nie miniPC , ale hráčskeho počítača pre krstnú dcéru v cenovom nastavení cca 2000eur !!! Nejaké komponenty sa mi podarilo povyberať , ale problém je s grafickými kartami ?!?!?! Pokúšam sa zohnať novú hráčsku grafiku so šírkou zbernice 256bit do PCIex 4.0 , ktorá by nepohltila celý rozpočet .... Premýšľal som nad NV RTX3060 Ti , alebo Radeon RX6700 XT, no nikde ich nemajú a tie ceny čo informatívne uvádzajú sú nekresťanské !!!! Nemáte niekto nejaké alternatívy pre mňa ???
Ostatné komponenty sú :
CPU - https://www.alza.sk/amd-ryzen-7-5800x-d6205103.htm + https://www.alza.sk/silentiumpc-fera-3- ... 076308.htm
MB - https://www.alza.sk/asus-tuf-gaming-b55 ... 868852.htm
RAM - https://www.alza.sk/patriot-viper-4-bla ... 129132.htm
Systémový disk - https://www.alza.sk/samsung-970-evo-1tb-d5319058.htm
Úložný disk - https://www.alza.sk/samsung-870-qvo-1tb-d6105890.htm
Zdorj - https://www.alza.sk/seasonic-g12-gc-750 ... 438700.htm
skrinka - https://www.alza.sk/fsp-fortron-cmt140- ... 228375.htm
Kompatibilitu týchto RAM so základnou doskou som overoval cez technickú podporu Asus , keďže v katalógu podpory MB sa nenachádzali , ako aj podporu nového CPU aktualizáciou Biosu !!!
- medved
S grafikami je to pruser... predobiednavky a do cakacky na dlhe mesiace alebo predrazene od priekupnika. Teraz je to s nimi pruser a zly cas na riesenie grafiky. Teraz su ludia v cakacke v poradovniku mesiace a taka krafika sa ani nedostane do predajne.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci, viem ze s novymi grafickymi kartami je velky problem, to som aj napisal do prispevku, preto som ziadal o pomoc s nejakou alternativou... Ja niesom hrac, tak az tak do tych vykonov nevidim, ale hadam, ze sa tu najde niekto s hracskymi skusenastami co bude vediet poradit nejake ine modely ako som pisal ja...
Viem, ze mam vzdy tu smolu ze ked chcem nieco skladat tak nieco neviem zohnat v celej europe... Aj prvom mini PC z tohto vlakna som cakal skoro pol roka na procesor (AMD RYZEN5 3400G)....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 14 Máj 2021, 21:32, upravené celkom 1 krát.
Alternatíva GPU? Integrovaná v CPU, ale asi moc nie do herného pc.
Najskôr asi z druhej ruky nejaká grafika(alebo aj z domácich zásob).
- cool-zool
- Vek: 54
Ano, nejaka alternativa GPU mnou navrhovanych NV RTX3060TI, RADEON RX6700XT, nieco starsie zohnatelne a este vhodne na hranie... Urcite nie grafika z procaku, nebudem predsa kupovat este aj druhy CPU, ked som uz vyhliadol.... Planujem ostatne komponenty pokupit kym su dostupne a PC vyskladat s nejakou inou grafickou kartou, kym sa neobjavia tie novsie za rozumnu cenu....
Tiež to vidím na nejakú dočasnú grafickú kartu. Ale aj tak to bude v dnešnej dobe komplikované.
Skúste začať asi podľa toho, akú grafickú kartu vôbec viete teraz kúpiť, a potom v nich pohľadať najsilnejšiu. Aj tak mám obavy že lepší výber bude na bazároch.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
- Vek: 29
- mac26
Ked si zoberiem, ze som pred par mesiacmi kupoval RTX2060 za nejakych 300 a stazoval sa ze je slabsi vyber...
- cool-zool
- Vek: 54
Robis si srandu?! Za 5rocnu grafiku 750?! Vsimol som si aj ja na Bazosi tie nenormalne ceny.... A zaujimave ze tam nukaju aj 3080 ky za 3500eur, alebo tak nejako, blazni?!
A to som nasiel aj predavat krabice od Ryzen CPU za 300eur?!
- medved
To pre nedostatok tovaru.. niektorý ľudia pokúpia grafiky aj v pred objednávke pre neskorší predaj s X navýšenou cenou ešte nerozbalené krabice, len čakali u nich, lebo vedia, že to nikde nebude dostupné aj na mesiace. Niektoré eshopy tiež odrazu vyhrabali na predaj staré grafiky, lebo zistili, že dnes aj toto odrazu predaju. Normálne som rád, že som stihol kúpiť grafiku ešte krátko pred týmto šialenstvom, keď RTX20** bolo všade dosť. Dnes sa dostať vôbec k RTX je o hubu... za normálnu cenu. Ktovie dokedy bude tento problém pretrvávať.
- cool-zool
- Vek: 54
Takže som dopadol nasledovne :
všetky komponenty z príspevku hore som zohnal (zdroj som nakoniec zobral 850W nie 750W ) a aj novú grafickú kartu : ,, Gigabyte RTX 3070 OC 8GB DDR5 ,, za 825 eur a celá zostava ma vyšla aj s W10Pro za 1988 eur ...
Zdá si mi to prehnané , ale v dnešnej dobe a pri dnešných cenách a čakacích časoch mi to príde ešte celkom fajn .... PC už fičí doplnil som do skrinky 4 Noctua 12cm PWM ventilátory a po prvých testoch som celkom spokojný , tak dúfam že aj krsná dcéra bude mať radosť .....
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Zaujímalo by ma (nepoznám problematiku hracích PC),
- Koľko vydrží takýto počítač, kým bude stále OK
- Kedy už bude potrebný nejaký nákladnejší upgrade, resp. výmena za ďalší nový.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 19 Júl 2014, 17:22
Ak to berieš ako priemer a skladáš PC s najnovších techn.(vyššiu triedu), tak 5 rokov by malo byt OK. Aj komponenty to väčšinou zvládajú bez poruchy.
Najviac sa upgraduje GK pretože tam je pes zakopaný. Takže ak máš dobrý CPU po 3 rokoch vymeníš GK
a hráš dalej.
Ale niekto môže meniť aj po roku lebo nová grafická dá o 10fps viac.
a hráš dalej.
- cool-zool
- Vek: 54
No tak k tomuto veľa napísať neviem !!! Akú má takýto počítač životnosť/budúcnosť ?!
Mnou skladané komponenty sú všetky nové s možnosťou pridania ďalšej dvojice RAM (sú tam 4 sloty ) , zdroj je s rezervou a procesor by mal byť tiež dostatočný !!! Ako písal hore asi výmena Grafickej karty v budúcnosti za výkonnejšiu by mala postačovať ( ale v dnešnej dobe som rád že sa mi podarilo zohnať to čo tam je ) ...
Ako pôjde v budúcnosti vývoj (či už hier , alebo komponentov ) dopredu a čo bude o tri až päť rokov nik nevie !
Viem že by sa dalo vybrať aj množstvo iných a lepších komponentov , ale ja som bol finančne ohraničený sumou 2000eur ( a to som už ventilátory Noctua kupoval za svoje ) , ale ak tam bude dodržaná pravidelná údržba , čistenie a nebude nezmyselne pretaktovávať tak si myslým že životnosť by mohla bez problémov prekročiť aj tých päť rokov !!! Otázka je že načo sa bude dať ešte ten PC použiť o päť rokov ???
- StefanST
Mojou otázkou som myslel morálnu životnosť pre plánované využívanie. Tak, ako to popísal tomko, my to dáva zmysel. Ako dôchodca mám trochu inak nastavené vzorce pre "hodnotu za peniaze", preto aj moja otázka. Za mlada som to mal tak, že keď som chcel vysnívaný gramofón, alebo reproduktorové skrinky, tak 1/2 som si musel našetriť (zarobiť) a druhú 1/2 som dostal. Takto aj moje vlastné predstavy boli týmto limitované.
- cool-zool
- Vek: 54
Stefan :
K tomuto Ti poviem iba toľko - ak by to celé malo byť podľa mojich predstáv , žiaden hráčsky PC by som nekupoval a už vôbec nie za 2000 eur pre dospelú 28 ročnú ženu ( aj keď je to moja krsná dcéra ) ... Brat ma požiadal , že potrebuje pomoc v tejto oblasti , lebo sa nevyzná ... Ako to financovali , či išli s cenou na polovicu neviem ... Mne poslal na účet peniaze a aby som aj ja ničím prispel tak som sa do toho pustil .... Ja nie som hráč , ani som nikdy nebol a ani v tom nevidím žiadny význam... Krná dcéra robí na českých dráhach , má priateľa , žijú spolu v čechách , chová psy , mačky , hady a ešte sa stíha aj hrať ( zatiaľ deti nemá tak sa hrá ) ...
- Mek
- Vek: 37
Ked dnes kupis nadupany PC za 2 tisic eur, urcite vydrzi dlhsie ako 5 rokov, hadam aj 10. Ja som kupoval naprikad notebook v roku 2012, tiez herny, a v roku 2018 som ho posunul dalej v rodine, ale to len preto, lebo graficka karta nepodporovala Vulkan a tak mi na tom nesli najnovsie hry. Inac mi vykonovo vyhovoval. Na bezne pouzivanie je to uplne OK a vydrzi to az kym nieco z komponentov neskape
- medved
No ale počkaj, to potom nehráš hry na ultra high grafike s max AA a všetko, čo sa len dá na ultra.. potom sa ti tie roky skrátia
- 1886 Zobrazení
- 1243 Zobrazení
- 1067 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 4528 Zobrazení
- 725 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
