Ahojte, od kamaráta som kúpil asi pred rokom referenčnú grafiku NVIDIA GTX 960, hneď som ju rozobral, vyčistil a prepastoval pastou Arctic MX-4. Grafiku má odvtedy môj brat ale už som mu zohnal lepšiu, takže túto si beriem ja. Problém ale je, že pri hraní má tá grafika 88°C. Je to normálne? NVIDIA uvádza že maximum je 95°C, ale nejak sa mi to nezdá úplne v poriadku... Pri nečinnosti má asi 40°C
Chladenie vyzerá presne takto:
Pričom takto vyzerá chladenie od iných výrobcov
Tak to je dosť veľký rozdiel... Myslíte že by som mal nechať ten originál chladič a tak extrémne vysoké teploty tomu nebudú vadiť?
Chladenie na referenčnej GTX960
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Re: Chladenie na referenčnej GTX960
Ahoj, kľudne môžu byť tie medené trubice prepálene a neprenášaju teplo na chladič.. na mojom staršom ntbooku som musel meniť komplet medeny chladič, zo strany medeného chladiča, ktorá sa dotýkala čipu bolo vidieť ako je vypalená tá plocha od tej teploty.
- Edgar
Ja mám ten prvý chladič, ten druhý je tam len na porovnanie. Inak heat pipe nie je len obyčajný kus medi...
- Edgar
Tak opäť vyriešené sedliackym rozumom
A z pôvodných asi 40°v "idle" je hneď 30°
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Edgar napísal:Tak opäť vyriešené sedliackym rozumom
edgar čo som počul tak referenčné grafiky povačšinou mávajú slabé chladenie kedysi som chcel GTX980TI Reference ale teploty to dosahovalo nenormálne tak som kúpil MSI GTX980TI a dal som na celý komp vodu a teploty cez 60 nejdu mam tam I5 4690k a gtx 980TI a 2x radiator 2x120mm a v poho
- Edgar
Hej no... Síce myšlienka nasávať vzduch zo skrine a vyfukovať priamo vonku bola dobrá, ale realizácia sa veľmi nepodarila... So starým ventilátorom by som pri takejto záťaži mal aj o 20° viac, takže v pohode...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Čo tak doplniť to ešte 136W Peltier https://www.tme.eu/sk/details/pm-50x50- ... ec1-12715/
http://www.mmnt.net/
- 1482 Zobrazení
