Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
Snáď ma mclareniak nezdrbe, že sa mu miešam do remesla
Situácia: PC, ktorý sa pri nečinnosti uspí/odhlási a potom požaduje znovuprihlásenie. Zlyhávajú všetky možnosti nastavenia napájania a všetkého možného do takého stavu, aby sa PC po desiatich minutách neodhlásil - viac info prečo to nejde by vedel podať mclareniak , ale o tom nechcem.
Mám jeden taký nápad - Pripojiť k PC cez USB ešte jednu nejakú myš (využiť pôvodný prevodník), v ktorej by bol naimplantovaný generátor impulzov (napr. z 555-kou, 1 impulz za 8 - 10 min), ten by bol privedený napr. na ľavé tlačítko. Prípadne nejako podobne spínať nejakú málo významnú klávesu - napr. šípku - posun kurzoru o jedno stlačenie by nevadil. S tou myšou sa mi to vidí jednoduchšie aj na výrobu...
Re: Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
OT
kolega na danu vec minule pouzil v praci brigadnika
"tu si sadni a obcas nieco stlač, pocitac sa nesmie odhlasit, nevieme heslo "
To by šlo... " Zamestnám pekné herečky do trojzmennej- nepretržitej prevádzky - môžu byť aj slovenské", keď už sa sťažujú, že nemajú z čoho žiť
Nejaký iný nápad ?
Prípadne požiadam o presun témy do haluzí a budeme si robiť srandu
Nejaký iný nápad ?
tak bez srandy, ja by som to riesil arduinom
pripojis do USB , programcek virtualna klavesnica urcite na nete najdes, das tam pravidelne poslat sipku, otestujes
a co tak prehravat nepretrzite nejake video? Teda aspon moj PC sa pri prehravani videa neuspi...
555-ku a myša mám doma, ardúčko by som musel kúpiť a ešte aj naprogramovať - a nemám na čom ... ale návrh dobrý
Video - jedine tak o koróne... by ma hnali z roboty
- Wili
ja z vas odpadnem, to je ako skrabat sa pravou rukou za lavym uchom. Poprve nauc sa robit s OS a nastav si to, ak to nastavit nevies tak je problem medzi PC a stolickou alebo mas pokazeny OS a preinstaluj si ho, kazdy normalny komp na svete toto ma nastavitelne.
Ak uz inak nedas a niesi schopny si to nastavit, tak si stiahni autoclicker. Jednoduchy program kde nastavis ake tlacitko ma program stlacat a s akou frekvenciou...
- Vek: 56
Kristove rany, poloz pod mys rucickove hodinky s sekundovkou a komp sa neuspi. Alebo si nainstaluj Move Mouse
https://www.microsoft.com/en-us/p/move- ... verviewtab
No a nakoniec je tu otázka ak z nejakých dôvodov dve predošlé možnosti nechceš/nevieš zrealizovať, tak prečo si nezrealizoval ten s tou myšou a 555?
Wili a Dali2 - objasnenie máte v SS
..to bol dnešný nápadpeterple napísal:tak prečo si nezrealizoval ten s tou myšou a 555?
zjavne si sa este nestretol s firemnym kompom kde si nemozes nastavit NIČ , a take nezaheslovanie kompu po urcitej dobe necinnosti je proti firemnym pravidlamWili napísal:ja z vas odpadnem, to je ako skrabat sa pravou rukou za lavym uchom. Poprve nauc sa robit s OS a nastav si to, ak to nastavit nevies tak je problem medzi PC a stolickou alebo mas pokazeny OS a preinstaluj si ho, kazdy normalny komp na svete toto ma nastavitelne.
Tak - tak. Za 12hod šichtu, keď sa máš 60x prihlásiť
Wili: prid mi to nastavit do banky, kde na pc pomaly nemozem zmenit ani setric. alebo mi tam stiahni autoclicker, kedze aj usb porty su zakazane a jedine 2 veci su tam povolene: mys a klavesnica. a kazdy stiahnuty subor z netu musis vysvetlit, naco ho potrebujes.
Mr. dred: ja som si zbuchal program, ktory po par minutach necinnosti pohne kurzorom.
taký macher som zase až neni, nevenujem sa programovaniu a v Basic -u to asi nepôjde nejaký súbor tam tiež nedostanem tak, aby sa to nikto nedozvedel... to nebudem riskovať.pocitujlasku napísal:ja som si zbuchal program, ktory po par minutach necinnosti pohne kurzorom.
S tou myšou by to bolo celkom dobre "schované"
to ano. ja nastastie tam vyvijam sw, takze sa dalo zbuchat program, len ho proste nedostanem mimo pc mozno by to slo aj v basicu, pripadne makro vo worde, ale to neviem, ci by system povazoval za posun mysi a nezamkol by pc. chcelo by to vyskusat
https://github.com/chris408/digispark-usbkey-board len tak narýchlo nájdené ako inšpirácia na attiny85 toho nájdeš vela možno aj presne to čo potrebuješ.
Alebo skús či tam nespustíš tento program narýchlo som ho napísal v AHK spustíš aj vypneš ho F1.
https://uloz.to/file/IXaPrDQd2KjM/mouse-exe
PS: aha to že tam nechceš dávať súbory som si nevšimol, tak možno pomôže niekomu inému.
https://www.zhornsoftware.co.uk/caffeine/
Nie je potrebna instalacia. Spustitelne exe podla nastavenia hybe mysou, klika alebo stala klavesy.
- jenda23
Jinak na to existuje přímo i zařízení, menuje se to mouse jiggler https://www.faradaybags.cz/uzitecne-dro ... gler-mj-1/
ale jinak ty hodinky fungujou taky, stačí budík od větnamců.
u zákazníka to robia tak, že na pozadí nechajú pustené nejaké jednoduché video so slučkou
- jenda23
tam je problém že ne každej zaměstnavatel trpí spouštění multimediálních souborů na firemním PC. My máme některý počítače uzamčený třeba tak, že na nich nelze spustit EXE soubor, mimo programů který jsou v PC. Počítač třeba nepřijme jiné než pro něj známé HID zařízení. A veškerý multimediální soubory jsou blokovaný. A navíc počítač je online supervizorovaný okem velkého bratra. Takže do desti minut po připojení cizí flash, nebo třeba tisku více stránek na tiskárně volá IT technik co se tam dělo. Gestapo no
- 840 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1296 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2309 Zobrazení
