Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
zen
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Re: Pravidelné impulzy do PC ako z myši, alebo klávesnice
Príspevok od používateľa zen » 29 Mar 2020, 14:50
Poloz (ne)sikovno cosi na klavesnicu, ze to stlaci pomlcku. Nikto ti nemoze vycitat, ze obchadzas bezpecnostne nariadenie.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 29 Mar 2020, 16:12
Tak táto téma mi vošla rovno "do rany" a môj problém keď sa mi nezhasínala obrazovka môže v tomto prípade byť ako riešenie :D
V skratke a k veci: Ak nie sú na počítači nejaké reštrikcie pre cudzí HW tak úplne jednoducho stačí pripojiť herný ovládač (gamepad).
Nerozumiem politike Windowsu 10 alebo či sa jedná len o nejaký bug, no v čase pripojeného zariadenia typu "HID-compliant game controller" sa počítač ani neuspí, ani nezhasne obrazovka, ani sa nespustí šetrič obrazovky, proste systém nie je nikdy v stave nečinnosti používateľa.
Viac info napríklad tu
Ak taká možnosť nie je, tak tie ručičkové hodinky pod myšou beriem ako dokonalý nápad.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Mar 2020, 19:15
zen: zivot takto nefunguje. my sme napr. povinni si zamknut pocitac.vyhovorit sa na stlacenu klavesu by neobstalo. navyse ked drzis klavesu,tak po case zacne pipat.
zen
Príspevok od používateľa zen » 29 Mar 2020, 20:31
pocitujlasku napísal:zen: zivot takto nefunguje. my sme napr. povinni si zamknut pocitac.vyhovorit sa na stlacenu klavesu by neobstalo
pocitujlasku napísal:ja som si zbuchal program, ktory po par minutach necinnosti pohne kurzorom.
Tak to som zvedavy ako tento program obstoji az to praskne.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 29 Mar 2020, 20:53
Žiadny program tam nesmie !
- vyskúšam toho myša.... ručičkové hodinky je dobrý nápad, ale žiadne vhodné nemám k dispozícii - ani na odskúšanie :mrgreen:
Ešte ma napadlo... nestačilo by nejakou ledkou poblikávať na "pohybový" snímač myši? - spraviť nejakú "parkovaciu" podložku a na ňu v nečinnosti myš položiť - ako na tie hodinky..
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Mar 2020, 20:55
normalne, u mna je totiz problem, ze s kolegom vedla vela diskutujeme a kreslime na papier navrhy - teda sedim pri pc, ale netukam, ani nehybem mysou. ked odchadzam, tak az vtedy rucne zamykam komp (WIN+L). teda nic neporusujem, a nemusim zadavat 50x heslo, ked som sice pri pc, ale kreslim na papier.
-- Spojený príspevok 29 Mar 2020, 20:58 --
mr.dred: niektore mysi maju problem so sklom, resp. ak je nieco leskle. skus dat mysku na kusok skla, alebo nejakej folie - mozno sa senzor zblazni a bude hybat nahodne mysou. Alebo urob sikmu plochu a nech myska ide pomaly dole :)
alebo vezmi ventilator z pc, pripoj na 5V z usb - bude sa pomalicky tocit, a nanho poloz mysku - teraz som si spomenul, ze to mal urobene kolega, lebo sa mu nechcelo furt hybat mysou :)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 29 Mar 2020, 21:05
Sklo vyskúšam...
Doma som si raz všimol, že kurzor chaoticky pobehoval, keď som myš položil na koženú taburetku (hnedá hov.koža-farba koňak), ale nebolo to vždy.
LED funguje - skúšal som teraz bielou posvietiť na senzor a myš sa "zobudila" :applause:
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 29 Mar 2020, 23:34
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Mar 2020, 03:28
Poprosím osadenstvo aby sa mi nerehotali, ale vyriešil som to asi najjednoduchšie ako sa vôbec dalo....
Myška dostala nové parkovisko, v ktorom je jedna žltá BLIKAVÁ LED, jedna IR LED a 39 ohmový odpor - všetko zapojené v sérii. Napájanie je z voľného USB portu. Krabička je z plexi-víka nejakého- neviem čoho a spodok z nepoužitého kusu vyleptaného plošáku (čo dala dielňa). Poloha myšky je vymedzená kolíkami (skrutkami) so zmršťovačkami.
IR-LED v rytme blikania BLIK-LEDky osvecuje čidlo pohybu na myške. Kurzor sa po maličkých krokoch pohybuje po ploche - skončí v ľavom hornom rohu, tak že PC už nezaspí.... zatiaľ pokladám za vyriešené :applause:
.. sám si urobím, sám si zatlieskam 8)
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 21 Máj 2020, 17:32
A iba samo blikajúca ledka s predradným odporom by nestačila ??? Musí byť aj IR ??? Riešim totiž ten istý problém ?!
epto
Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Príspevok od používateľa epto » 21 Máj 2020, 18:04
Este pomaha polozit mys na mobil, na ktorm bezi nejake video, najlepsie nieco vyrazne farebne, kreslene (Pikacu).
Kurzor potom beha po obrazovke monitora - mys sa hybe :)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Máj 2020, 23:32
cool-zool napísal:A iba samo blikajúca ledka s predradným odporom by nestačila ?
vyskúšaj... ale mne to nefungovalo. Záleží aj od typu myši - senzora, či je na typ svetla blikLEDky dostatočne citlivá Dva typy LED zároveň vytvárajú pre senzor nejaký "akože tok dát" - rozdielný úbytok napätia na čipoch spôsobí, že sa rozsvecujú s nejakým posunom . Spolu s infraLED to funguje dobre...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Máj 2020, 06:16
cool-zool: niektore mysky pouzivaju laser, a ten je dost odolny voci beznym ledkam a nevadi mu ani leskly povrch.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Máj 2020, 06:56
...či to funguje zistíš hneď podľa toho, že led na myši bude poblikávať v rytme tej samoblikajúcej... spolu s infraledou vytvoria nejakú postupnosť a kurzor na monitore sa bude pomaličky posúvať niektorým smerom po monitore a vtedy sa už PC určite neodhlási (overené).
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 22 Máj 2020, 07:59
OK ! Dík vám chlapi za reakcie . S tou iba samo blikajúcou Led som doma odskúšal a z piatich myší čo som doma našiel to na troch fungovalo (obyčajné optické na kábli dva a jedna bezkáblová - wifi s vlastným prijímačom , ale na ďalších dvoch nie - jedna laserová na kábli a jedna optická bez kábla - bluetooth ) ... Menší problém bude asi v tom , že by som musel tú z práce zobrať domov a na nej skúšať , lenže tam je PC vkuse zapnuté / stále v činnosti 24 hod denne a centrálne sledované , ( keď nie som v práci ja tak kolegovia) .... Asi si budem musieť pripraviť viacero variant a keď budem v práci ja tak ich postupne skúšať a nastaviť to správne parkovanie ......
Ach jáááj stará dobrá sedmička , táto 10-ka (enterprise) má viac neduhov ( chýba mini aplikácia času so sekundovkou , kalkulačka a ešte aj toto zamykanie pracovnej plochy a opätovné prihlasovanie a zadávanie hesla po 15 min nečinnosti ) .....
