Zdravim, podarilo sa mi odpalit 2 dosky P5P43TD/PRO.
So starou alebo novou GK sa po jej montazi PC zapne, nesvieti ani kontrolka pwr a HDD a po par sekundach vypne. Potom znova zapne a vypne a tak dokola. Obraz ani BIOS samozrejme 0 bodov. Vyzera ze MB neopusti startovaciu sekvenciu po nabehu signalu PG zo zdroja.
Neviem presne mechanizmus, ale pravdepodobne jedna z moznosti:
A: pri vysuvani stavajucej grafickej karty. PC vypnute, bezi stby zdroj. Cca v polovici vytahovania karty sa PC samovolne rozbehne. vypnem ho sietovym vypinacom na zdroji. Stalo sa to pri oboch pokusoch, 1. krat som tomu neprikladal dolezitost.
B1: Po zapnuti s "novou" kartou - karta nemala zapojeny 8 pin napajaci konektor, len 6 pin.
B2: Nova MB, stara GK, vsetko funguje. Pri skuske novej karty som pouzil externy PCIe adapter, cize karta bola napajana vyhradne zo zdroja, nie z MB. Oba konektory 6P+8P uz boli zapojene. Datove linky su na MB oddelene kondenzatormi, cize ani externe napatie by nemalo dosku poskodit.
Ktora alternativa je pravdepodobnejsia ? Zdroj je 620W.
Ako na diagnostiku ?
Cim je riadeny start MB ? Nasiel som chrobaka Winbond W83627DHG-A, je to on, alebo je tam este nieco ine ?
Nejaka referencna schema pre chipset P43 sa niekde da najst ?
Oprava MB Asus sckt 775
- 1722 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1224 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
