Ako nainstalovat win7 na pc co nema ps2 len usb
Dobry vecer.Poradte mi ako sa da nainstalovat windows 7 na pocitac s apolo lake procesorom ktory ma len usb vstupy a na konci instalacie ako mam zadat uzivatelske meno sa vypnu vsetky usb porty.Co som zistoval tak udajne na konci potrebujem aby sa nainstalovali ovladace pre usb3 a udajne preto sa mi pred koncom instalacie ako mam zadat meno a heslo ktorym sa budem prihlasovat po instalacii vypnu vsetky usb porty.Skusal som aj legaci aj uefi mod uplne to iste.Niekto vravel ze treba doinstalovat ovladace na usb3 a ze prave s tymito typmi procesorov to potom funguje ale ja mam verziu windows 7 kde udajne su uz aj usb3 ovladace.Mam zapnute vsetkov biose normalne mi funguju usb akurat na konci sa vypnu.Windows 10 bez problemov aj prihlasovacie meno heslo funguju usb porty.Ano da sa ze ps2 pripojit tak by to slo lenze ja mam verziu pc ktore ma len usb nie ps2.Mali ste podobny problem a podarilo sa vam ho nejak vyriesit???Rozmislam ze ci by som skusil este nejaky upravenu verziu ktora nebude mat na konci zadavanie prihlasovacieho mena a hesla tak by to slo urcite keby to preskoci a hned nabehne windows ale chcel by som sa dovtipit preco je tam ten problem.Niesom ziadny lajk co sa tyka tychto veci ale tomuto naozaj nerozumiem ze preco mi to blokne usb aj ked udajne mam usb3 v instalacke windows7 aj napriek tomu sa vypinaju.Dovod preco nechcem windows 10 na tom pc lebo mam wifiny a tv kartu co ma len ovladace pre windows7 a aj vela inych veci co mam maju ovladace len do verzie win7.Teraz mam na tom pc windows 10 ale chcel by som tam dostat tu 7cku.Uz s tym laborujem zhruba 3/4 roka vzdy ked mam cas tak skusam nieco vymysliet ale stale sa mi to este nepodarilo vyriesit.
Re: Ako nainstalovat win7 na pc co nema ps2 len usb
Musíš mať Windows 7 ISO ktoré má ovládače USB 3.0 pre Tvoj chipset, alebo si ich tam ručne doinštalovať a vytvoriť vlastný obraz napr. cez WinToolKit. Aj keď osobne som sa s týmto nestretol, pretože vždy stačilo mať zapojenú myš/klávesnicu do USB 2.0 portov. To máš dosku ktorá má iba USB 3.0 porty? Takú som pri tejto generácii CPU u desktopov ani nevidel, ale všetko je možné... U notebookov by nemal byť problém keďže zabudovaná kávesnica a touchpad sú takmer vždy PS/2.
ved to ani ja nechapem mam len dva usb3 porty 4 su usb2 ale ani do tych ked dam tak nefunguju ale pocas instalacie ako robim particie atd.funguju cize vytiahnut ovladace co su na moju maticnu tam z nich vybrat usb3 drivery a dat ich do isa windows a nanovo napalit ako iso no to bude teda ina kowbojka.Este som nikdy nerozoberal iso a nedaval do nich vlastne drivery.Na to sa budem musiet psychicky pripravit.Pisali ludia ze prave tieto chipsety apolo lake to mali tak urobene este ma napadlo novy bios by nahodou nepomohol ze by som nasiel a prepalil stary ze ci by uz v nom hadam take veci boli co by aj usb nevypinali po zadavani mena hesla?Moze to tak byt ze bios to blokuje a nie chyba windows?
No teraz neviem tak to si ma dostal zeby taka hlupost ze to som nahodou mal v usb3 tak to by bola sila to hned zajtra vyskusam do usb2 dam nesom si isty ale zda sa mi ze bol v usb2 ale na beton to netusim ci bolo v usb2.Lebo som to daval do prednych tam su 4 dva usb2 dva usb3.Zeby som sa vzdy trafil do usb3.Ale mozne to je lebo usb3 maju tusim 1amper a ja blbec som to asi daval len do nich aby to malo stavu.Uvidim zajtra to dam na 100percent do usb2 ak to pojde tak to bude sila.
Inak zo skusenosti, Win10 zozerie ovladace pre Win7.
ok dam cisty disk low level format aby tam nic z 10 nebolo
Čudoval by si sa, ale na jednom notebooku ktorý som inštaloval kamarátovi bolo naozaj nutné dať USB s Windowsom do 2.0 portu pretože to hádzalo chyby. U Teba sa to mohlo prejaviť iba nefunkčnými I/O zariadeniami, ale to je len domnienka, skôr menej pravdepodobná pretože keď zadávaš užívateľa a heslo tak sa Windows bootuje už z interného disku. Možno by som ešte skúsil zapnúť ten čerstvo nainštalovaný Windows v safe móde, či vtedy to pôjde. A vtedy tam doinštalovať tie drivery.
- Vek: 59
Nepôjde ani v safe móde...už je to tu napísané že sedmičky nemajú USB 3.0 ovládače. Počas inštalácie sa porty pri prvom reštarte vypnú a viac nemá odkiaľ ovládač načítať...U dosky ktorá má len USB 3.0 a nemá ani PSII (nejde myš ani klávesnica), tak máš smolu, lebo nemáš ani ako odklikať cestu k ovládaču... na noťasi máš aspoň touch pad funkčný...
mam 4 usb2 a 2 usb 3 skusim vecer cez usb2 instalovat ak to nepojde tak potom jedine rozpytvat to iso ako spominal ale to bude trosku na dlhsie uvidim vecer co to urobi jedine zeby len usb3 chcelo a usb dva mi automaticky vypne aj ked dam z usb2 instalacku to vidim na k.o.s windows7 necham sa prekvapit
-- Spojený príspevok 16 Máj 2020, 14:01 --
este ten bios upgrage ak nepojde ani iso a potom asi uz koncim navzdy s pokusmi na to dat win7
-- Spojený príspevok 16 Máj 2020, 14:02 --
ale je tu este posledna moznost nainstalovat na inom pc win7 a ten hdd dat do toho apolo lake len viem ze tam bude problem s drivermi kazde pc ma ine ale to uz fakt len zo zufalstva by som tak skusal
- Vek: 59
Pokiaľ ti pôjde myš a klávesnica po inštalácii cez tie dvojkové USB, tak už potom nieje problém tam trojkové doinštalovať aj priamo z internetu.
Na dcérinom NTB - Lenovo (typ si nepamätám) mi po inštalácii a prvom reštarte sedmičiek odpojilo aj CDromku a dookola si pýtalo ovládače - ďalej ma nepustilo. Rozdelil som potom disk a na druhú partíciu som nakopčil ovládače komplet pre ten Lenovo, aby si mal z čoho vyberať a znovu spustil inštaláciu. Potom to už šlo...
Predtým som skúšal W10, ten nainštalovalo bez problémov.
Dnes už všetko robia na W10 ... staršie OS ich nezaujímajú...
Ale veď píše že mu myš/klávesnica nejde v 2.0 portoch.
Toto skôr nepôjde, jedine ak by si to inštaloval na totožnej konfigurácii HW.device napísal: ale je tu este posledna moznost nainstalovat na inom pc win7 a ten hdd dat do toho apolo lake len viem ze tam bude problem s drivermi kazde pc ma ine ale to uz fakt len zo zufalstva by som tak skusal
- Vek: 59
Možno by sa ti podarilo, keby si sa "vrátil v čase"
Až máš na doske Serial 9 pin port, tak niekde zohnať myša s takým káblom - starý typ ešte s guľôčkou... s tou by si to možno rozklikal a doinštaloval ovládače na USB...
sak to mi je jasne ze toto neni nahoda ale ze to naschval robia aby ludi nasilim donutili pouzivat ten odporny windows 10 ktoremu nikdy na chut nepridem
preco by to neslo? skusal si to? ja ano. micro itx doska s usb 3. pocas instalacie mi odpojilo usb.Edgar napísal:Ale veď píše že mu myš/klávesnica nejde v 2.0 portoch.
Toto skôr nepôjde, jedine ak by si to inštaloval na totožnej konfigurácii HW.device napísal: ale je tu este posledna moznost nainstalovat na inom pc win7 a ten hdd dat do toho apolo lake len viem ze tam bude problem s drivermi kazde pc ma ine ale to uz fakt len zo zufalstva by wesom tak skusal
tak som pustil instalaciu na inom kompe, nanutil mu akurat ovladace na siet a potom prehodil do noveho kompu. samozrejme usb nesli, ale stacilo sa pripojit remote desktop z ineho a dokoncit instalaciu ovladacov. ten komp slape uz treti rok ako hodinky.
jedine win, ktore mali problemy so zmenou hw boli 95/98. uz 2000 a xp cka to zvladali relativne v pohode
Áno skúšal veľakrát, skončilo to zaseknutou animáciou "Starting Windows". U WinXP detto. O Windows 10 môžem povedať aj ja že už je na tom relatívne v pohode a zapne sa aj na úplne odlišnom HW, iba na začiaku napíše "Zariadenia sa pripravujú" čím zrejme aplikuje ovládače potrebné pre daný HW, ale u Win7 to tak nemusí byť. A hlavne to že to išlo Tebe neznamená že pôjde všetkým alebo teda že je to univerzálny a zaručený postup. Preto som napísal že "skôr to nepôjde" a nie "určite to nepôjde".pocitujlasku napísal: preco by to neslo? skusal si to?
Rovnako u mna. Novy NTB, o 10 som nechcel ani pocut, ale 7 sa mi tam napchat jednoducho nepodarilo. Skusal som rozne verzie instalovat na roznych PC, v nom to ale vzdy skoncilo na boot logu. Nakoniec som sa s tym nejak zmieril, widle zapinam ajtak len obcas.
Tolko nervov a miesta na disku kvoli jednemu programu co odmieta wine aj virtualku...
zatial to vyzera ze budem instalovat win7 na inom pc a dam ho do toho apolo lake uz mi ani nenacita z usb operacny a to som tam dal cisty disk ale skusal som mbr format gpl ak nie tak idem na disk davat na inom pc cistu instalaciu ja tam ten win7 natrepem aj cez mrtvoli
to je vsetko koli tomu seeku "Beware, You have CAPSlock function turned on" na logu. Skuste ucet bez hesla na instalacii a autologin, da sa to?
jedine nejaka hacnuta verzia ze by nemama login inak vsetko ma ale aj tie hacknute maju login co viem vsetky taka bez loginu to asi ani neexistuje okrem nejakel live windows verzie
- 2020 Zobrazení
- 1369 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 965 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 290 Zobrazení
- 1363 Zobrazení
