PoE spliter - zapnutie aktívneho PoE.
- Vek: 64
Zdravím.
Potreboval by som "niečo" ako PoE spliter, ktorý ak by sa zapojil do PoE switchu, tak by mu vedel dať informáciu o tom, že sa má aktivovať zložka napájania. Dáta by boli priechodzie káblom do zariadenia, ktoré nie je PoE.
Význam: Zariadenie ktoré nie je možné napájať cez PoE by sa takto pripojilo plno na dáta a napätie zo switchu by sa použilo na jeho napájanie cez vstup na to určený.
Re: PoE spliter - zapnutie aktívneho PoE.
Aku normu mas na Tvojom POE switchi? Ale asi najednoduchsie riesenie bude pasivny POE panel na strane switchu a pasivny spliter na strane zariadenia. Alebo vyrobit vlastny aktivny spliter.
- Vek: 64
Na tom, či to je 100, alebo 1GB, t.j. napätie na dvoch, alebo všetkých 4 pároch nezáleží. Musí to byť univerzálne.
Pasívny spliter poznám a aj využívam, ale pri tomto čo chcem urobiť to nie je možné použiť.
Áno niečo také, ako Tl-PoE10R, ale ja potrebujem z PoE 48V buď vyrobiť 24V, alebo separovať 48V.
Nieco taketo? je to proste len oddelenie data a napajanie. PoE len teraz si nie som isty, ci to vie aj aktivne PoE
alebo vziat ten tp link a vyhodit odtial tu cast so stabilizatorom a vyviest si cisto len napatie.
A nedal by sa pouzit Tl-PoE10R a na jeho DC vystup pridat StepDown na 24V?
Skúsil som hladať a našiel som toto https://www.tycononline.com/GigE-Splitt ... p_377.html
Splna to skoro všetko čo požaduješ len žial to púšta poečko aj na výstupný ethernet. Ale mohol by si zato zapojiť zasa ten tplink a bolo by to vyriešené.
Hop377 hadam step up, ked to ma vystup 12V alebo 5V a poe ide az do 48V. a zase naco zbytocne prevadzat na nizsie a potom zase na vyssie napatie.
- Vek: 64
Ďakujem za nápady, ale jednoduché rozbočenie dáta a napájanie nefunguje univerzálne.
1GB nie je podmienkou, ale poteší.
- POE21-1522737.pdf
- Ja som medzičasom našiel toto.
- (232.83 KiB) 65 stiahnutí
- 1658 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
