Rozšírenie RAM v PC
Re: Rozšírenie RAM v PC
Tak to si rovno kúp tú 8GB RAM a zapoj ich spoločne s terajšou 4GB. Tú 4GB nemusíš ani vyberať, fungovať to bude... A pôjde to v tom "Flex" dual channel móde, čiže aj tak lepšie oproti tomu keby si tam mal iba jeden modul.
No, tak som sa rozhodol že kúpim všetko naraz a hotovo. Vybral som tieto komponenty:
Ram: HyperX 8 GB DDR3 1600 MHz CL10 Fury Blue Series
SSD: Samsung 970 EVO 500 GB SSD disk M,2 (PCIe 3,0 4x NVMe), TLC (Triple-Level Cell), rýchlosť čítania 3400MB/s, rýchlosť zápisu 2300MB/s, životnosť 300TBW
Redukcia: AXAGON PCEM2-D
Otázka znie: Teraz tam mám HDD 2TB, rozdelené na C a D. Na C mám systém a programy ktoré zaberajú dokopy 350Gb. Viem cez acronis klonovať iba časť C komplet na nový SSD, ktorý by som používal ako systém a HDD by my ostal ako úložný ?
Ale vidím tu jeden možný zádrhel. Po nabootovaní OS mám overené, že aj na starej matičnej bude NVMe disk viditeľný cez pcie adaptér. Ale ak BIOS pozná len sata hdd/ssd, nenabootuje - aspoň mne sa z toho nepodarilo vykrútiť.
Skúšal som to na matičnej MSI X79A GD65 8D
Ano, akurát aj ja o tom čítam. Možno keby niekto z Vás skúsil pozrieť moju MB či ju vôbec prijme.
Matičná nemá M2 sloty, takže je vysoko pravdepodobné(podľa mňa isté), že nevie bootovať z NVMe. Proste neviem o výrobcovi, ktorý by matičnú “učil” veci, ktoré nepotrebuje na splnenie špecifikácií.
Riešenie by mohlo byť nabootovať zo sata hdd/ssd nejaký medzistupeň, ktorý nabootuje windows - skúsenosti s tým nemám. Alebo sa zmieriť s tým, že windows musí byť na sata.
No dobre,
nebudem to komplikovať. dám tam klasický ssd: Samsung 860 EVO 500 GB SSD disk 2,5", SATA III, MLC (Multi-Level Cell), rýchlosť čítania 550MB/s, rýchlosť zápisu 520MB/s, životnosť 300TBW.
Ale ešte by to chcelo zodpovedať predošlú otázku:
Tak práve som si otvoril Acronis bootovacie ISO, ale klonovanie iba určitých partícií som tam nenašiel. Môžeš to urobiť cez zálohu partície a jej následnú obnovu na SSD. Problém môže byť že tých 350GB musíš ešte niekde medzitým odzálohovať.
Ale na toto nepotrebuješ ani Acronis, lebo si môžeš urobiť zálohu obrazu systému cez Windows a potom to na nové SSD obnoviť cez Windows Recovery. popis nájdeš tu
Alebo použiť program ktorý umožňuje priamo klonovanie/kopírovanie partície. Napr. AOMEI Backupper, ale neviem či je táto funkcia aj vo free verzii. Alebo MiniToolPartition Wizard (ten mám, tam som tú možnosť našiel, ale tiež neviem či je súčasťou free verzie, nemám s čím vyskúšať).
Hlavne nezabudni skopírovať aj 100 MB partíciu označenú ako "System reserved". (pri zálohovaní cez systémové Windows zálohovanie tento krok odpadá, lebo si zaškrtneš partície ktoré majú byť súčasťou zálohy a rovnako sa tak aj obnovia)
Odklonuj to celé a odskúšaj.
Následne - Na SSD zruš partíciu s dátami. Pripoj HDD a zruš všetky partície okrem tej s dátami.
Acronis moc nepoznám, používam https://clonezilla.org/, tam spravíš 1:1 klon bezproblémov.
Clonezilla má aj restore jednotlivých partícií, no s tým som sa nikdy nehral, neviem poradiť.
Keď budeš mať na SSD už len partíciu C, roztiahni ju na zvyšný nealokovaný priestor. Nechaj tam cca 5-10% priestoru nealokovaného. Ten radič SSD používa vrámci wear-leveling/trimu.
Pred rušením ktorejkoľvek partície sa uisti, že to máš zálohu dát. Resp. radšej dva krát skontroluj, na čo klikáš. Jeden nepodarený klik a dáta v nenávratne.
V acronise viem klonovať celý disk alebo iba particie.
To REMUSATOR:
nemôžem klonovať celý obsah disku lebo teraz mám na disku cca 1TB dát a to sa mi nezmestí na 500Gb SSD.
To REMUSATOR:
Ale to je Acronis Disk Director, tam to asi ide... Myslel som že sa bavíme o Acronis True Image.
Možno by to šlo tak, že partíciu D kde mám iba dáta skopírujem na ďalší disk, potom z terajšej vymažem partíciu D, zostane mi iba systém a partícia C a to klonujem na nový SSD. Keď budem mať funkčné SSD kde bude systém a programy, tak formát na HDD a vrátiť data na čerstvo sformátované HDD.
Ani nie, kým sa neprepíšu inými... Ale to je asi na inú tému.remusator napísal: Jeden nepodarený klik a dáta v nenávratne.
-- Spojený príspevok 19 Okt 2020, 23:21 --
albert2: Tak áno toto je celkom bezpečný a jednoduchý spôsob...
Ide to aj v Acronis True Image len treba platenú verziu.(Ja mám komplet Acronis)
Tak zaujímavé, aj ja mám full verziu Acronis ISO, ale tam to nie je... Môžem maximálne upraviť partície na menší disk, ale obsah údajov nesmie prekročiť kapacitu cieľového disku... Alebo som len zle pozeral
Ak máš disk, kde dočasne nahráš dáta z D, toto je cesta.albert2 napísal:partíciu D kde mám iba dáta skopírujem na ďalší disk, potom z terajšej vymažem partíciu D, zostane mi iba systém a partícia C a to klonujem na nový SSD. Keď budem mať funkčné SSD kde bude systém a programy, tak formát na HDD a vrátiť data na čerstvo sformátované HDD.
Ps: Skúšal som aj clonezillu, ale buď tam klonuješ celý disk na disk, alebo partíciu na partíciu.
Samozrejme môžeš ručne na novom disku vyrobiť partície (systémová 100MB, OS Windows zvyšok) a poklonovať po jednom. Ja by som to riešil tak, ako popisuješ hore.
Daj potom vedieť, či sa podarilo
No,
včera objednané komponenty, zajtra dorazia. Spravená záloha dát, uvidíme čo z toho bude.
No, ram vlozene-funkcne, ssd disk funkcny-naklonovany.
Ale HDD, tam som sa sekol. odstranil som stare particie, ale ked som chcel vytvorit nove, tak ma to nepusti a pise toto:
- cool-zool
- Vek: 54
A neskušal si vytvoriť nové partície vo windowse ??? ( správa počítača - ukladací priestor - správa diskov -odstrániť tento zväzok - vytvoriť nový disk ) ...Tak nejako to nasleduje ....
No, uz to ide. Treba sa prihlasit ako spravca.
Jedine comu nerozumiem je povinna moznost typu vyberu medzi primárnym a logickym
Primárna partícia je ako keby fyzická a logická je len vyhradená softvérom (fyzicky môžu byť tie dáta kdekoľvek)... Osobne by som to vôbec nerobil cez nejaký dedikovaný program ak je disk úplne prázdny, ale priamo cez Windows, buď cez Správu diskov alebo Diskpart...
