Samovypínanie PC
- Vek: 31
Samovypínanie PC
Včera som nainštaloval win 10 aktualizáciu, čo ma otravovala už pár dni.
Nechal som bežať aktualizaciu o 15:00 a k PC som sa dostal potom okolo 20:30 večer. Dovtedy PC šiel. Začal som robiť a za chvíľku sa mi PC sám od seba vypol. To isté sa stalo potom ešte iks krát. Vždy keď som ho zaťažil, čiže som otvoril photoshop, chrome s ťažkými appkami (facebook, youtube) tak v jednom okamihu chcipol. Keď som ho chcel hneď zapnúť, nedalo sa, musel som počkať cca 15-20 sekund, kym sa mi znova zapol.
Mám ukazovač teploty na chladiči procesora, najvyššia teplota bola 64°C asi 5 sekund pred vypnutim, pochybujem, že by to za 5 sekund skočilo na 95°C.
Skôr si myslím, či to nebude zdroj. Ten mi už dlhšie "štrajkuje" a je to eurocase. PC väčšinou nevypínam, ale dávam do hibernate mode. Keď potom stlačim klavesu, alebo zapinacie tlačidlo, niekedy sa mi PC normalne zapne, inokedy nie, musím potom na zdroji vypnúť tlačidlo, počkať 5 sekund a znova zapnúť a už ide.
Otvoril som krabicu PC a bolo tam hojne prachu. Trošku som to vyčistil, vyfukal, ventilatory očistil, chladič od CPU totalne zabity prachom. Ventilator v zdroji už trošku pochrapčieva, ale vyfukal som ho a odtedy sa mi PC ešte nevypol, nemal som ho však zapnutý viac ako 15 minut, lebo už bola polnoc a šiel som spať.
Napadá ma, či to je teda len sku*vena nahoda, že už to bolo tak zabite prachom, že dobre nechladilo a keď som zaťažil PC, tak to zdroj proste neuchladil,
alebo tá aktualizácia WIN 10 proste spôsobila, že komponenty možno začali žrať viac energie a zdroj to nedáva, tak sa vypne? Je to predsa len 400 w eurocase... ?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- miroja
- Vek: 61
Re: Samovypínanie PC
Urcite neublizi vycistit PC od prachu, ale tipujem na zdroj. Mozno tiez plny prachu a vysoke ESR na elytoch.
Na skusku vymen za iny, funcny.
- Vek: 31
Asi si doprajem pod konáre nový, aspoň 600W...
Taká lamerska otazka - 600W zdroj neznamená, že nonstop žere 600W, ale že vie najviac dodať 600W, však?
Áno, je to jeho maximum, skutočný odber bude závisieť od odberu komponentov pc, a účinnosti pri danom odbere.
Tiež som názoru, že netreba 2x taký. Nájdite si power supply calculator, nahoďte tam vašu zostavu, a stačí rezvervu 50-100W. Viac zbytočne.
- Vek: 31
386W mi vyšlo... takže 500W by podľa mňa bol taky ideal... či?
Dajme tomu, nejakú kvalitnú 500vku.
Ja som naposledy hľadal aby mal všetky ochrany, dobrú účinnosť, a aj reguláciu napätia.
Reguláciu napätia? Vysvetli, prosím.
Mego, sice nepíšeš, kolik má provozních hodin, ale
(po opatrném důkladném vyčištění i PC)
jak psali ostatní výše, s největší (99,9%) pravděpodobností zdroj. Pokud se má snahu chvíli udržet, pak v něm prohlídnout, proměřit na ESR/vyměnit elyty - práce otravná, na dobu dočasnou, nový bude mít 2 roky záruku. Já při takové příležitosti oprav starších PC kontroluji taky baterku (CR2032 - =3V) na motherboardu, bývá často na konci své životnosti a a a další elyty (aspo ty nafouknuté), pak se přidávají SW závady ...
load regulation a line regulation
Proste či sa môžem na neho spoľahnúť, že v každej situácii z neho pôjdu napätia definované štandardom ATX.
Výkonové parametre zdroja sú udávané pre výstupnú časť, teda 600W je maximum ktoré vie dodať pre PC, zo zásuvky to bude ťahať viac. Ak kalkulačka pre PSU vypočítala 386W tak tam stačí aj 400W (vlastne preto Ti to aj fungovalo) pretože tie kalkulačky počítajú s nezmyselným zaťažením ktoré v praxi nikdy nenastane... Keď nový tak nejaký Seasonic 450W bohate stačí...
400W - no neviem, ja by som nerád išiel takto na doraz. 450W skôr, tam už je rezerva cca. 64W.
https://outervision.com/power-supply-calculator
mam stary corsair 850w 80+bronze. vyhoda ze ma len jednu 12v vetvu a silnu.
lacnejsie zdroje mozno maju ten vykon ale je to rozsekane na 4vetvy.. zdroje maju ochrany, pretazis vetvu tak sa vypne (prinajlepsom)
hovorim to preto ak by si isiel dat komponenty s velkou psotrebou
- Vek: 31
Dneska som normalne pracoval od pol deviatej do tretej a nevypol sa ani raz. Asi mu pomohlo, ze som ho vyfukal skusim ho cez vianoce este porozoberat a poriadne precistit, aj software...
Mego, ano , prachovy kobercek na chladici procesora moze viest k vypinaniu PC - moja osobna skusenost, myslim ze som tu kedisy daval aj foto niekde
hpeter , neviem ci Ti spravne rozumiem, alebo ci Ty spravne chapes celkovy vykon zdroja PC.
Starsie PC mali trafo ktore malo vinutia pre 12V ; 5V; 3,3V a niektore aj zaporne vinutia. Nesumerne zatazenie jednotlivych vetiev malo za nasledok rozhodenie jednotlivych napeti aj ked sa to vyrobcovia snazili obist vystupnou "tlmivkou" na dorovnanie napeti. Na zdroji boli vypisane max jednotlive povolene prudy pre kazde napetie. Kazde napetie malo iba jednu "vetvu" aj ked bolo zo zdroja vyvedenych viac kablov , vzdy boli brane z jedneho spolocneho bodu zo zdroja.
nove , asi kvalitnejsie zdroje , maju trafo 240V - 12V , z 12V vetvi je potom dalsimi menicmi vytvorene 5V a 3,3V (neviem ako robia zaporne a ci vobec robia ). Tiez vsak maju maximalne dovolene zatazenie na jednotlivych napetiach a ako celok je pocitany jeho max vykon rozlozeny na vsetky napetia (kazde napetie ma tiez iba jednu vetvu).
To neplatí, že všetky dnešné zdroje majú už len jeden AC/DC menič... Nedávno som kupoval tento zdroj a tiež tam má na štítku maximálne prúdy pre dané vetvy, takže menič bude spoločný.
Mego nechcem Ťa strašiť, ale i pošahaná aktualizácia Ti vie narobiť s PC i zdroja kvázi-funkčný šrot, mne to urobila samovoľná aktualizácia vo Win7 (pritom ani nemali byť už aktualizácie v tomto roku a predsa sú, ale skôr by som to nazval deštrukcie MS pre staré verzie OS) - aby som nemal nervy, kedže po spustení Windows to chcelo neustále Obnovu systému a odsúhlasenie odosielaných dát Microsoftu ( WIN takto sofistikovane, podprahovo využíva servisovanie svojho systému na diaľku cestou funkcií telemetrie, ceip, appraiser, odosielaním 64kB súborov typu cookies smerom do ústredia MS - bez šifrovacieho kľúča nedokáže odchytiť ani otvoriť a ani predradený HW firewall či ANTIVIRUS tomu nezabráni, navyše MS využíva tisíce vzájomne prepojených serverov, IP adries, celé spektrum voľných portov od 0-65535, prosto sledovanie ako sa patrí ), riešil som to 3x tvrdým reštartom a najlepšie ak to nabehne ani nevypínať, iba dať pri ukončení práce s PC REŽIM HIBERNACE potom pri najbližšom zapnutí PC nabehne v podstate ihneď všetko, iba pri nabiehaní 1x vypne monitor - nezistil som prečo, ale je to asi tak na 2-3sec. Zprvu som myslel, keď procesor bežal na 100% a nič nebolo spustené, že to iba antivir skenuje , ale nemal čo ... potom som tiež prefúkal prach, pripojil dalsi ventilator natvrdo na +12v (žltý) a GND (čierny), RAM som tiež pretestoval, HDD defragmentoval, odpojil druhy HDD, zrusil boot z CD-ROM, ostalo mi už iba podozrenie grafiky preťažujúcej zdroj 350W ale realita je taká že nie hardware to robí ale software.
Ak by ste radili prejsť na Win10, tak i ten onedlho bude minulosťou:
Verzia OS build Posledná aktualizácia Koniec podpory Koniec podpory pre podniky
20H2 19042.662 30.11.2020 10.5.2022 9.5.2023
2004 19041.662 30.11.2020 14.12.2021 14.12.2021
1909 18363.1237 19.11.2020 11.5.2021 10.5.2022
1903 18362.1237 19.11.2020 8.12.2020 8.12.2020
1809 17763.1613 19.11.2020 Nepodporovaný 11.5.2021
1803 17134.1845 10.11.2020 Nepodporovaný 11.5.2021
asi som to znova zle napisal. Takze ano, ci uz zdroj bude robeny starym alebo "novym" stylom, vzdy budu jednotlive napetove vetvy mat max dovolene zatazenie , co je logicke, len sa treba zamysliet, co ja uz teraz po 8 pivach vysvetlovat nebudemEdgar napísal: ↑11 Dec 2020, 21:59To neplatí, že všetky dnešné zdroje majú už len jeden AC/DC menič... Nedávno som kupoval tento zdroj a tiež tam má na štítku maximálne prúdy pre dané vetvy, takže menič bude spoločný.
rozdiel je len ten , ze nove maju stale napetie bez ohladu na rozlozenie zatazenia (samozrejme v ramci max dovoleneho zatazenia na napetovu vetvu), stare to napetie drzat nedokazu - ked som pouzival stary zdroj len na napajanie autoradia, musel som zatazit aj 5V aby napetie na 12V priliz neklesalo. V novych zdrojoch kde ako prve je 12V , toto nehrozi , proste kazde napetie ma vlastnu regulaciu.
u mňa tá regulácia je asi dosť pošahaná,
teda ak by som mal veriť dátam z CPUID -HW monitoru,
tak záporné napätie lieta - 50% :
- 606 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
