Notebook Asus X54H oprava
Opravuje tu niekto notebooky? Niečo odišlo asi na základnej doske notebook sa nechce zapnúť. Je nato nejaký servisný manuál alebo niečo? Hladám ale nič nenachádzam.
- YellowJacket
Re: Notebook Asus X54H oprava
Poodpajaj vsetky periferie, nech ti ostane len samotna doska. Posli foto dosky, kde je vidno SMD cievky. Nieco chybe predchadzalo, alebo zo dna na den prestal fungovat? Svietili nejake LEDky, alebo je uplne mrtvy? Napis aj cislo dosky a revizne cislo, mozno sa najde schema.
- Mek
"nechce sa zapnnut" znamena ze nereaguje na power button? Alebo sa aspon roztocia vetraky, ale dalej sa nic nedeje?
Bolo to zodna na den. Model dosky je K54HR rev3.0 Baterka je vybrata na doske je len display ramka a je napajany adapterom. Po cely cas slabo svieti ledka baterky.
Po stlaceni tlacidla sa rozsvieti ledka napajania na 0.5s blikne wifi na 1s blikne num lock a chaps lock.
Po operovnom stlaceni blikne na 0.5s wifi a vsetko zhasne.
Ventilator nebezal.
Ventilator nebezal.
- YellowJacket
V prilohe mas repair guide, malo by to byt pre tuto dosku, ale musis si to overit. Na strane styri mas postupnost signalov a generovanie napati. Kedze reakcia na power button funguje, nemusis stracat cas prvymi 11 signalmi, zacni az dvanastym, atd. Ak najdes nejaky signal, ktory je nula, napis sem.
- Asus K54HR Repair Guide.pdf
- (318.11 KiB) 80 stiahnutí
Prave som išiel napisať že podla čisla dosky som to pdfko čo si mi poslal našiel aj ja. Idem sa stým potrápiť vdaka.
Vela veci tam nesedi iba 2 body tam boli podla toho nacrtku. Niektore boli tam kde na nacrtku ale mali ine oznacenie a niektore vobec nie tak som pomeral aspon tie 2 dobre a tie podobne a napetia tam boli.
- YellowJacket
Mas moznost vyskusat iny adapter? Raz som mal pripad, ze vsetko sa tvarilo OK, adapter daval napatie, ale pri zatazi (zapnuti) to blblo. V adapteri bol hlavny filtracny kondenzator uz s velkym ESR a proste nedrzal napatie.
Tebe sa to chova podobne (ak som dobre pochopil to zhasnutie LED), tak bolo by fajn vylucit chybu nabijacky. Ak nemas inu, vezmi laboratorny zdroj a priloz napatie napriamo na konektor na doske. Treba sa uistit dobrym napajanim hned na zaciatku, lebo to dopadne ako v tejto teme, kde sa dve strany zistovalo, ze je zly konektor - viewtopic.php?f=10&t=55098
Vyber aj CMOS baterku, vyskratuj kontakty na doske nech sa vybiju kondenzatory. Premeraj ju, ci nie je vybita a ak je OK, daj ju naspat.
Vyskusaj aj odpojit fakt uplne vsetko, wifi, RAM, display, klavesnicu, nech ostane len hola doska. Ak vyberies CMOS bateriu, tak po jej opatovnom vlozeni a pripojeni adaptera by sa mala doska zapnut sama. Mal by sa rozbehnut ventilator. Ak sa nezapne, tak pripoj len k doske len power button, nech ju vies zapnut. Nikedy napr kvoli vadnej klavesnici/wifi nezapnes notebook. Treba skusit aj to.
Odpojil som vsetko dal na laboratorny zdroj a to iste. Vybral som baterku resetoval ako si radil dal naspet a sprava sa inac. Po prvom pripojeni bez zapatia tlacitka sa rozsvieti napajanie num a chaps lock.
Dalsie pripojanie su bez signalizacie. Az ked sa stlaci tlacidlo zapne sa napajacia ledka blikne na 0.5 s wifi a num a chaps lock ostanu svietit. Takze nastala tam zmena predtym numna chaps lock tiez blikli.
- YellowJacket
Ano, doska sa zapne samotna len po vybrati CMOS baterie, potom uz nie.
Na zaciatku som zle pochopil, ako sa notebook sprava. Ked ho zapnes, ostane zapnuty az do manualneho vypnutia, vsak? Pochopil som prv, ze sa hned vypne sam, ze iba bliknu LEDky.
Ak je to tak ( ze notebook reaguje na tlacidlo aj ked uz je zapnuty ), RAM by mala byt fajn, ale ak mas moznost vyskusat inu RAM, spravil by som este to a dalej by sa slo merat.
Ano ostane zapnuty reaguje az na stlacenie tlacidla.
Ked pripojim display bez tej ram nabehne nieco na nom ?
Skusim pohladat nejaky modul ale zasa ak odislo nieco ma doske nerad by som odpraskol dobru ramku.
- YellowJacket
Nie, na displayi nebude nic bez pripojenej RAM. Ok, ak nemas inu RAM, tak zapni notebook ( uz maj kludne pripojene co potrebujes, zjavne nie je chyba v periferiach ) a skus stlacit num lock / caps lock, ci reaguje ich LEDka na stlacanie. Pripadne pripoj usb klavesnicu a skus na nej sledovat. Ak reaguju, notebook sa normalne spustil a presiel self testom.
//edit: vravis, ze ventilator sa nezapne. Hreje sa chladic, teda cpu/gpu?
Ano hreju. Uz sa toci aj ventilator. Zo zaciatku sa netoci zacne sa az po cca 2 minutach ked je to zohriate. Zistil som to až teraz ked to mam dlchsie zapnute.
Bez ram nereaguje na num a chaps
S ram reaguje na num a chaps
- YellowJacket
Bez RAM nebude regaovat. Takze vsetko je OK, aj napatia budu pritomne vsetky, kedze notebook POSTne, uz ostava len jedine - skusal si pripojit externy monitor? Ak nie je obraz ani tam, podla mojho nazoru to ma graficky cip za sebou. Predsa len je to starsi notebook. V akom stave je teplovodiva pasta? ( alebo v akom stave bola pri poslednej vymene ) Pokial je tvrda na kamen, tak je to znak toho, ze bohvieako nebola chladena a pomahalo jej to pomaly do hrobu.
Pasta je ok pozeral som. Skusim este ten extrerny monitor niekde vyhrabať lebo to nema display port tak ten čo mam nemozem použit.
A ked je grafika zla tak by nepustilo ani podsvietenie monitoru?
- YellowJacket
Nie, ked je problem v grafike, nie je ani podsvietenie ( mozno je to individualne, mozno zalezi od typu gpu a u kazdej grafiky sa to moze chovat inak, no pripad ked nie je ani obraz ani podsvietenie, ani nic cez externy monitor, tak je vada gpu ). Na mojom vlastnom starom notebooku zacala grafika najprv blbnut, robili sa artefakty. Niekedy sa chyba prejavi hned ciernou obrazovkou. Mozno su aj ine symptomy, s ktorymi som sa nestretol. Ono asi zalezi, kde na grafickom cipe ( alebo na vram ) vznikne problem.
Pripojil som externy monitor a zacal blbnut tam kde mi ukazuje no imput zacali byt artefakty nepomohlo ani odpojenie od ntb. Musel som ho vypnut z elektriky pockat a potom nabehol normalne. Takze asi bude zla ta grafika na tom ntb.
- YellowJacket
Artefakty to len potvrdili. Mrzi ma to, s tymto sa vela nenarobi. Mozes ju skusit reflownut, aj ked ziaden odbornik ti to nedoporuci ako riesenie. Je to fajn akurat tak na potvrdenie, ze je vadna gpu. Pretoze reflow ani reball nepomoze, je len otazka casu, kedy sa to stane opat. Cip ma proste konecnu. A vymena za novy sa v tychto starych modeloch neoplati z financneho hladiska ( nehovoriac o tom, ze potrebujes aj kvalitne vybavenie, nie obycajnu teplovzdusku ).
V niektorych pripadoch sa ale da 'vypnut' dedikovana grafika, a pouzit integrovanu v cpu. Uz to nebude o takom vykone, ale aspon sa da notebook este pouzivat. Ma tvoj cpu integrovanu grafiku?
S tou grafikou musím zistiť. Zaujalo ma že píšeš že reball nepomôže. Pokial viem odchádzajú tam tie cínové spoje nie? reflov je taky že môže pomoct aj nemusi alebo len na urcity cas lebo cín je už vyhriaty. Ale ked sa reball spraví dobre musí to slúžiť ako nové či? Teda pokial naozaj neodišiel čip ale to sa tak často nestáva pokial viem.
mal by tam byť Intel® Core™ i3-2330M a ten má Intel® HD Graphics 3000
- 1232 Zobrazení
- 850 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1159 Zobrazení
- 543 Zobrazení
- 1195 Zobrazení
