Notebook - oder z baterie pri vypnutom stave
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 13:51
Zdravim ludkovia ..
Neviem ci tu niekto skusal merat prip. sledovat odber z baterie notebooku pri vypnutom stave.
Donutilo ma sledovat tuto vec to, ze som nabil bateriu do plna ... a potom som notebook asi tyzden nepotreboval.
Takze tu bol aky taky prepoklad, ze po tyzdni co notebook zoberiem, pojde bez problemov zapnut.
Co sa ale nestalo.
Bateria uplne vybita, clanky na nejakych 2.5xyz Volta.
Tazke som napojil na minus Ampermeter, a islo sa merat.
Pokial je bateria v Notebooku (starsia Tecra 14" ), tak mam odber cca 20 az 40 mA ...
co mi pride vela ...
Riesil niekto nieco podobne .??
pripadne ma niekto odmerany odber pri vypnutom stave ..??
Samotny ochranny clanok Li-Ionky berie cca 4-5 uA (mikroAMPER).
(co mi pride primerane)
Co sa ale nestalo.
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
predaj montáž a servis programovatelných riadiacich jednotiek motorov
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Notebook - oder z baterie pri vypnutom stave
HP elite... to iste,
bateria je v poriadku - vydrzi i 2h prace ale po 2 tyzdnoch vypnutia kaput.
predtym nez som zistil ze mam zapnuty v biose trvalo napajany usb port vydrzal ledva tyzden
Ja som v biose povypinal vsetko co sa dalo ...
a zo 40 som na nejakych 20 ..
ale aj tak sa mi to nepaci ...
Stary ACER ONE (este na plyn) .. tento problem nema ..
Naposledy upravil/-a JRD_McLAREN v 14 Okt 2021, 21:14, upravené celkom 1 krát.
- pablox
Mám firemný Lenovo Thinkpad E550 s win 10 a tam mám ten istý problém. Nabitý notebook má po týždni 50 percent batérie (vypnutý, nie v v uspatom stave).
Doma mám Thinkpad E540 s Ubuntu a tam tento problém nemám, notebook vypnem nabitý a za pol mesiaca padne pár percent (nepostrehnueľné).
Takže nejaké zadné vrátka mrkvosoftu?
s OS to asi suvisiet nebude ...
mam na oboch aj Linux aj Win ...
Jeden je TECRA S11 15.4"
Druhy s win TECRA M11 13"
s os to moze suvisiet. zalezi do akeho stavu sa ten notas vypne. volakedy existovali S1-S5, ako je to v pripade uefi neviem.
ja mam napr. na starom hp zapnuty nabijaci port. je to super vec, kedy aj vypnuty notas mi vie nabit mobil.
a este raz sa zamysli nad tym co si napisal ...
...lebo ..
ked do notebooku, co nieje napojeny na adapter ... a je bez baterky ...
..strcim baterku .. a uz mam odber ...
...lebo ..
Windows už není co býval, "vypnout" už nějakou dobu není to na co jsme byli zvyklí. Oni tomu říkají hybrid shutdown a to se stane po kliknutí na tlačítko "vypnout". A není to to stejné jako hybernace nebo režim spánku.
Tento stav lze vypnout, ale přijdete tím o některé "výhody" jako třeba plánování úloh, rychlejší start a spoustu dalších naprosto zbytečných nesmyslů.
Každé zariadenie ktoré očakáva zapnutie len nejakým tlačítkom , dialkáčom, LAN, WiFi, BT.. má svoj odber . Všeobecne sa to volá StandBy režim.... neviem čo tu riešiš. Odpoj napájanie, vyber baterku a naštartuješ ho aj po mesiaci...
Možná by mohl autor vlákna opravit titulek, já očekával odér, neboli smrádek z baterky a helemese, on to odběr. Díky.
jezis ....
Tak aby ste boli spokojny...
tak iny notebook ma odber cca 2-3mA ...
co nech pocitam jak pocitam, tak to je rozdiel aspon 10x
Nie je to žiadny ježiš
To že má NTB vyšší odber ako iné bude zrejme spôsobené tým, že vo "vypnutom" režime ostáva " niečo " zapnuté, čo niečo očakáva. Môže to byť sieťová karta či WiFi modul, ktorý očakáva signál WakeOnLan. Klávenica, myš, touch pad... na ktoré stačí brnknúť a NTB sa zapne. Nevypnuté USB porty.... Možností je viac... Všetko sa to väčšinou dá vypnúť / zapnúť v jednotlivých nastaveniach systému. Vo vlastnostiach je položka "povoliť zariadeniu šetrenie energie" (či tak nejako)... Napríklad aj zapnuté pravidelné aktualizácie môžu zvýšiť spotrebu vo "vypnutom" stave, lebo nebežia len systémové hodiny, ale aj príslušná služba.... a tých služieb - mnohokrát pre bežného užívateľa nepotrebných - beží na pozadí nespočet.
"Vypnuté" som dal do úvodzoviek preto, lebo zariadenie ktoré má privedené nepretržité napájanie (napr. aj z batérie) nemožno považovať za VYPNUTÉ ... aj keď sa tak navonok tvári
Kur\/a este raz ...
( a pomaly) ...
v BIOSe, som vypol vsetko, co som vedel ...
s OS to urcite suvis nema ...
a toto co si napisal ...
Mne ide v tejto teme o to, ci ma, pripadne pozoroval aj niekto iny podobny problem (vlastnost) na sovojom notebooku.
Andrej152 a pablox mi to potvrdili....
Nepotrebujem vysvetlenie, co vsetko by mohlo sposobovat odber ..keby ...
..ale ak ma niekto (z pritomnych) neaky kontruktyvny napad, ako sa dostat na neakych(mne) prijatelny cca 5mA ..
( a pomaly) ...
je pekna 3.1415covina....Napríklad aj zapnuté pravidelné aktualizácie môžu zvýšiť spotrebu vo "vypnutom" stave, lebo nebežia len systémové hodiny, ale aj príslušná služba....
Tak načo sa tu potom vypytuješ .... vidno, že rozumu máš dosť... Vezmi meráky a meraj. Ináč to nezistíš.JRD_McLAREN napísal: ↑16 Okt 2021, 09:41Nepotrebujem vysvetlenie, co vsetko by mohlo sposobovat odber ..keby ...
- 18 Odpovedí
- 1658 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2165 Zobrazení
- 600 Zobrazení
- 1588 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2872 Zobrazení
