Monitor LCD
Monitor LCD
mam LCD monitor benq lenze stalo sa mi ze som zapnul komp a monitor cierny nic tak som ho rozobral vid foto a su tam dva plosaky zdroj a asi to co to riadi ked som cuchnul tak zo zdroja ide smrad ako ked nieco zhori a vsimol som si ze ten riadiaci plosak bol trochu povitiahnuty vid. foto tak som ho zasunul poskladal zapojil a monitor ide moznoze to bol ten kontakt to by som bol rad ale stve ma ten smrad z toho zdroja newete co to moze byt nemate uz daaku skusenost, lebo sa bojim ci mi daco nahodou po case neodide
- einsteinmino
Vymen tranzistory 2SC5707 (na puzdre maju napisane iba C5707) najdes ich v obvode inevrtora pre podsvietenie.
Vymen vsetky 4 naraz - nedaju sa velmi zmerat, ktory je zly - ide o to ze casom stracaju zosilovaci cinitel hFE a maju sa problem rozkmitat v oscilatore invertora podsvietenia.
www.avelmak.sk - chlapik ich tam predava - doporucujem kupit 10kusov - jednak to vide lacnejsie a jednak si zabezpecis nahradu do buducna, ked zase zlyhaju tie tranzistory.
Samozrejme ako uz bolo spomenute, treba popozerat aj chybne elektrolyty a ine suciastky. Ale vo vacsine pripadov co sa mi dostali do ruky, tak boli na vine prave tieto tranzistory 2SC5707
Tymto chces povedat ze ked viem o tom, ze na mojom aute sa kazi katalyzator, odchadza regulator volnobehu, teplotne senzory, kundi sa vyhrievanie predneho okna a dalsich milion veci mam ich preventivne vymenit?? Toto mi pride trochu odveci. Mato poukazal prave na tento fakt a ja s nim suhlasim. Ked nieco menit tak len to co je pokazene a to co ma blizko do funusu,. Pochybujem ze ten monitor ma 250 000 mikroskopickych srobikov, ze by bol problem ho otvorit aj druhy raz. A kede uz narazas na to ze su tam nekvalitne kondiky tak si treba kupit kvalitnejsi monitor..Martinekk napísal:Mato, je vidno že si blbec a nevieš čo sa kazí a čo nie. S takýmito dementnými poznámkami choď na pokec a nie odborné fórum. Tam to 12ročné detičky isto ocenia, tu však nie.
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Andrej, toto sa nedá porovnávať s autom.
Robím so spotrebkou každý deň a myslím že nejaké aj keď malé skúsenosti s tým mám. Pokiaľ si niekto myslí opak, nech to kľudne napíše. Ja som poradil čo sa dalo. A to je ako spraviť z priemerného monitora monitor ktorý vydrží viac ako ostatné ktoré vyšli z fabriky.
Nieje odborné fórum? A čo toto podľa teba je? Rád sa nechám poučiť.
Tož, som Martin, teší ma....
Pod pojmom odborne forum si ja osobne predstavim uplne inu uroven jak otazok tak odpovedi. Vacsina dotazov je absolutne zaciatocnickych. Ziadne konkretne riesenia, Jednu temu ktora mala moznost ukazat ako odborne je toto forum zalozil Dolfi - upravu toho PC zdroja. A kto sa chytil? Jak to zalozil tak tam potom este par razy prispel, ale nemal s kym diskutovat. Preco asi? A pritom odborne fora riesia iba konkretne a tazke problemy. Keby niekto v odbornom fore sa spytal ako zapojit LED diodu tak by to ihned zmazali. Tu je to prevazne o zaciatocnikoch a mienre pokrocilych..
Andrej dik, ze si sa ma zastal.
ten kdo si precital celu tuto vetvu urcite pochopil ze to bolo myslene ironicky. so chcel povedat, ze pokial mu ten monitor ide, je podla mna minimalne zbytocne hladať chybu a je velka pravdepodobneost, ze si ho uplne znici.
tak opet poznamenavam, ze nech si ten monitor uzije pokial mu funguje a ked mu daco odide nech potom hlada chybu ... a bude sa mu to omnoho jednoduchsie hladat
- 17 Odpovedí
- 755 Zobrazení
- 632 Zobrazení
- 1000 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1643 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
