Monitor LCD
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Re: Monitor LCD
Tak nic teda ked nikoho nic nenapadlo ja som vymenil 4 ks elektrolytov a jeden foliovy kondenzator na doske zdroja a zacalo to fungovat.... take jednoduche...
- Vek: 42
Re: Monitor LCD
Prosim vas mam este jednu otazku... Monitor sice funguje, ale jeho farby su v niektorych pripadoch divne... Vacsinou sa mi to zda vsetko OK, ale ked vo windows XP otvorim nejake okno prieskumnika, tak namiesto tych sedastych okienok na lavej strane okna su tie okienka az do slaboruzova... a toto uz asi kondik nevyriesi, ci?
dakujem
dakujem
Re: Monitor LCD
Jasne,že to nie je vada kondíka.Naružovkastú farbu spôsobujú vyšťavené CCFL trubice.Začína to presne zružovatením a potom vypadne trubica alebo trubice a s nimi ti zdochne potom celé podsvietenie.
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 42
Re: Monitor LCD
DAKUJEM za odpoved, tu teda predpokladam ze je to posledne stadium zivota toho monitora a spekulovanie nad dalsou opravou je asi uplne zbytocne...
- kubo150
Re: Monitor LCD
Ak ti na tom monitore moc zaleží, tak aj ccfl-ky sa dajú vymeniť
neni to zlým nastavením teploty farieb?
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: Monitor LCD
No ešte by som naozaj skúsil sa pohrať v menu monitora,zmenením teploty farieb,ako je písané vyššie,nachádza sa to v položke COLOR.Ak nezbadáš zmeny,potom sú už naozaj trubice na odchode.branor napísal:predpokladam ze je to posledne stadium zivota toho monitora
Re: Monitor LCD
Napíšem sem. Nechcem zakladať novú tému.
Potrebujem zapojiť dva monitory na PC. Problém ale je že na základnej doske mám len jeden výstup na monitor.
Doteraz som mal vždy grafiku kde výstupov bolo viac a problém zapojiť viac monitorov nebol problém.
Neviem ale čo stým keď mám len jeden výstup. Fungovalo by to s nejakou redukciou? Keby som aj napojil redukciu, počítač dokáže detekovať, že sú zapojené dva monitory? Nebude potom ukazovať to isté na oboch monitoroch?
Moja zostava:
MB...............gigabyte B550 aorus pro AC
CPU.............Ryzen 7 5700G
Veľmi pekne ďakujem
Moja zostava:
Veľmi pekne ďakujem
- Mek
Re: Monitor LCD
To zavisi, ci USB redukciu na monitor podporuje zakladna doska, je to pomerne nova vec. Ale mozno existuje graficka karta do USB.
Z toho jedneho grafickeho vystupu, ktory mas, neurobis dva - na to sa pouziva druha graficka karta.
Re: Monitor LCD
Škoda, že si si nevybral dosku s dvojicou výstupov na monitor, zvyknú byť kombinácie HDMI a DisplayPort, prípadne DVI.
USB C je v niektorých zapojeniach schopné prenášať aj obraz (USB C -> HDMI alebo DisplayPort), ale v popise ku doske som nič také nenašiel, takže to zrejme nepodporuje.
Potom ti zostáva použiť len nejakú "USB VGA kartu" ako ti už poslal ivanko18, alebo normálna grafika do PCIe, kľudne aj z druhej ruky.
Re: Monitor LCD
Ďakujem chalani.
Mám doma staršiu grafiku Radeon HD6870
len tá čo je na doske je silnejšia. Keď do pcie vložím túto staršiu grafiku tak bude my počítač brať tú integrovanú grafiku ako prioritnú automaticky alebo je to nutné prepnúť niekde v biose.
Túto staršiu grafiku som tam vložil a fungujú mi na nej oba monitori. Ale keď je tam vložená tak keď sa chcem dostať do biosu tak nedarí sa mi tam dostať. Po stisnutí DEL ostane obrazovka čierna a nič sa nedeje. Keď grafiku vyberiem a zapojím monitor na integrovanú grafiku na doske do biosu sa dostanem bez problémov.
Re: Monitor LCD
BIOS túto tvoju dosku nepozná, on vie len o tej integrovanej. Ak chceš ísť do BIOSu, monitor si pripoj do integrovanej grafiky aj keď máš tvoju dosku pripojenú.
Re: Monitor LCD
nieco podobne mam v PC v praci , DELL , najprv vybrat ex grafiku a az potom nieco v BIOSE nastavit .alebo prehadzovat kabel , obcas sa "rýpem " v kontajneri IT - ckarov , toto som tam objavil , je to funkcne , ked pojdes okolo sa zastav , je to tvoje ,. je to bez adaptera , nuz ale strasne lenive a pomale , asi nie na serioznu pracu , skusal som to v USB 2, mozno na 3 by to bolo sviznejsie
Re: Monitor LCD
Nová vec? Obraz cez USB sme mali do projektora vedený už na ZŠ pred vyše 10 rokmi... Ale strašne to sekalo, tak od toho upustili. Dnes je to možno viac použiteľné. Vtedy to bolo OK maximálne na prezentácie alebo iný statický obraz.
Re: Monitor LCD
Zvykaj si, proste AMD Brat má Radeon RX 570, na predošlej Lenovo doske v BIOSe čierna obrazovka, na ďalšej MSI doske sa nezobrazovali všetky prvky, na novej doske ASRock B450M sa BIOS zobrazuje spôsobom, že sa "nezmestí" na monitor čiže kurzorom myši ten celý obraz posúvaš... Resp. sa posunie, keď kurzorom ideš do "neviditeľnej časti". Proste vlastnosť, nie chyba... Na NVIDII som toto našťastie nikdy nezažil ani nepočul
- 17 Odpovedí
- 744 Zobrazení
- 601 Zobrazení
- 997 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1636 Zobrazení
- 1122 Zobrazení
