pripojenie disku SCSI
Zdravím, potreboval by som vymazať disky z nefunkčného serveru. Nechcem ich fyzicky ničiť, preto by som chcel skúsiť pripojiť disk na bežné PC a vyčistiť ho. Teda, bude ich viac. Server asi potom pôjde niekomu za odvoz, tak už nech je aj s diskami.
Viete mi poradiť nejaký radič čo by som vopchal do PCIe? Dá sa to vôbec?
Ďakujem.
R.
Ďakujem.
R.
Re: pripojenie disku SCSI
Ak server mal SCSI disky, tak musel mať aj SCSI radič. Pozri, do akého slotu išiel. A pokús sa nájsť taký MB.
Možno sa mýlim, no SCSI radič do PCIe asi neexistuje.
Tiež sa toho bojím, no skúsim ešte rozbehnúť server...ale je to nejaká starina...
Najčastejšie sa používali SCSI radiče do PCI-X rozhrania na základnej doske. Je to PCI, ale dlhšie, lebo je 64 bitové a klasika PCI je 32 bit.
"že vraj" je možné vopchať 64 PCI do 32 s tým že zvyšok DPSky trčí... myslíš že by to bolo možné?
tak to som veru nikdy neskúšal...Skús a uvidíš, či ten radič systém inicializuje a bude to fičať teoreticky polovičnou rýchlosťou, ale skôr si myslím, že nie. ale fakt neviem isto. Potom daj vedieť výsledok
scsi disky nastastie isli trocha mimo mna, ale neviem ci tam nahodou nie je aj rozdiel vo verzii a v konektore. Teda, ze nestaci len nejaka doska so scsi, ale musi byt s tymi diskami kompatibilna. Ta usmevna cast historie pc, kde kazdy vyrobca si isiel svojou cestou
Ano, boli rozdiely.
Najprv sa pouzival 50zilovy kabe az o dlzke 2m, na ktory bolo mozne pripojit 8 zariadeni vratane radica. Konektor bol dvojradovy podobny ako na starych ATA diskoch (kde bol iba 40 zilovy)
Mal som taky HDD v starej i386, radic do ISA slotu, max prenosova rychlost 5MB/s (a to bolo rychle vtedy)
Neskor sa kabel rozsiril na 68 zil a zmenil sa aj konektor a samozrejme aj rychlosti. To podnietilo vyrobcov normalnych diskov aby zrychlili prenosy klasickeho ATA rozhrania na 16MB/s, 33MB/s, 66MB/s a koncilo to pri 100MB/s az 133MB/s. Viac z toho nedali pri zachovani spatnej kompatibility a nastupilo rozhranie SATA.
Vedeli by ste mi ešte poradiť, ak sa mi podarí rozbehnú server, ako vyčistiť disky? Najlepšie sa mi vidí nabootovať nejakú Linux distribúciu, myslíte že by to Hiren zvládol?
Viem že disky boli zapojené v RAIDe a že asi data sú nečitateľné, ale istota je istota...vďaka...
Ola
Stiahni si DBAN bootable image zo sourceforge a potom ho napr pomocou rufus-a natlac na usb kluc.
Nepotrebujes linux ani nic podobne.
Takto zmazane data su 100% neobnovitelne
Navod najdes napr na
https://www.cuit.columbia.edu/content/p ... urity/dban
2
2
Naposledy upravil/-a rudko v 30 Sep 2022, 17:50, upravené celkom 1 krát.
https://geekolar.com/sk/ako-bezpecne-od ... teme-linux
toto mám reálne vyskúšané podľa tohto návodu, že to fičí bez problémov a dáta sú nenávratne preč.
@Rudko, musím kuk či ten server nejaké USB má, je asi 10rokov starý
@Medved, videl som, písal som, aj tak keď si všimneš, tak je to na PCI - X, je to dlhšie, najprv som si myslel že sa to pchá do ISO...
Vďaka
Vďaka
Tuná: https://www.phc.sk/c/radice/scsi je spústa rôznych radičov SCSI. A určite sú tam aj znalí ...
Stále si nenapísal, či v tom serveri je aj nejaký SCSI radič a aký ? Je tam aj kábel na pripojenie ?
MB s obyčajným PCI slotom je ešte určite zohnatelný, SCSI radič s PCI tiež.
ach jaj , ten kabel , tusim s piatimi konektormi .. na stare stal vyse 1000 korun , este ho niekde opatrujem , tyzden som "pipikoval " radic kým som ho rozbehal ..
Dolfi, zajtra asi skočím pozrieť a skúsim ho aj zapnúť. Nechcem sa s tým moc piplať a investovať času a peňazí, potrebujem hlavne vymazať disky a potom nech si ho už berie kto chce a kde. Či už ich vymažem na serveri, alebo disky vyberiem a pripojím na PC. V serveri je asi 6 diskov a v diskových poliach možno 10...
Druhá vec je že som z neho vytiahol páskovú mechaniku ktorú by som možno chcel skúsiť rozbehať na PC, tiež SCSI.
Len keby bolo času...
Vďaka
Vďaka
10 rocny server ma urcite usb. to mali uz v nejakom 2003, co registrujem.
my sme mali urcite scsi radice, ale to vsetko skoncilo v zbernom dvore
Pekné ! Tak predsa existuje ! Len neviem, či "Radus" bude ochotný toľko investovať ...?
Pre "Radus": Pásková mechanika je najhnusnejšie zariadenie na archiváciu dát. Môžeš si byť takmer na 100% istý, že ťa zradí v najnevhodnejší moment a k dátam sa nedostaneš.
Normálna vec...
Takto je možné osádzať aj PCIe X16 kartu do X8 slotu a pod.... Mení sa len priepustnosť.
