Wifi antena k PC
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
lubbo7
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Wifi antena k PC
Príspevok od používateľa lubbo7 » 24 Nov 2022, 01:17
pocitujlasku napísal:
23 Nov 2022, 21:52
vtedy je najlepsi kabel. inac je to +- fuk, akurat nie AP, ale client. uzke hrdlo bude vzdy ten prenos vzduchom
co znamena client? akoze router? sorry nevyznam sa v tychto vyrazoch
kabel natiahnut nemozem, inak by som ho uz mal, preto som mal doteraz aspon powerline
..to ze wifi znizi rychlost mi tiez nevadi, ak mi to pojde nejakych 30-40Mbit/s tak som spokojny
cize ak som to spravne pochopil, ak nechcem kabel, tak by som mal kupit bud router alebo extender s rezimom bridge?
splna to tento router? https://www.datart.sk/tp-link-archer-c5 ... r-c54.html
ak mi poviete ze hej tak ho rovno zajtra idem kupit :D
dik
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Nov 2022, 06:28
zjednodusene:
AP - len vysielac
client - len prijimac
router - aj nieco robi, napr. dhcp server, nat... toto je ta najcastejsia krabicka.
tebe teoreticky staci client, alebo router ktory vie client rezim - z praxe, nie kazdy sa tak da nastavit.
extender - on rozsiruje wifi siet.
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 24 Nov 2022, 07:20
lubbo7 napísal:
24 Nov 2022, 01:17
dik
Potřebuješ router (s možností režimu AP) nebo AP. Extender (bridge) potřebuje nějaké AP, které může předávat dál.
Router, který sis vybral to umí, ale pro LAN má jen 100Mbit porty. Pokud nebudeš LAN využívat, může být. Pokud bys ale měl v plánu připojit něco i na LAN porty, doporučil bych spíš tenhle router : https://www.datart.sk/router-tp-link-ar ... ierny.html
Je o něco dražší, ale má Gbit LAN.
Konkrétní nastavení záleží na tom, jak máš přivedený internet do bytu - kam máš připojený powerline "vysílač" na druhé straně. Pokud tam máš nějaký router, přepneš tenhle nový do režimu "AP" a pojedeš. Pokud router nemáš nebo se rozhodneš svůj stávající router vyměnit za tento, přepneš ho do režimu "Router".
Nastavení routeru :
Obrázek je z emulátoru TP-Link routerů.
U počítače pak :
  1. Wifi buď vestavěnou nebo na USB.
  2. nebo druhý router v režimu "Range extender" a v pokoji můžeš použít i kabel - je třeba si zjistit, který router umí tento režim (Router C64 ho neumí, C54 ano).
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 24 Nov 2022, 08:25
Takže, extender, bridge, špeci nastavený router, .... je úplne jedno. Od týchto zariadení tvoja rýchlosť nezáleží a ani od USB či PCI. Ja som to pochopil tak, že wifinu máš od suseda, inak by si mal už dávno natiahnutý kábel :yawinkle: . Rýchlosť záleží od zdroja, ktorý vysiela wifi signál, tak sa opýtaj suseda, akú má teoretickú rýchlosť pripojenia a aký má router, aby si zistil teoretickú rýchlosť na wifi. Podľa toho si vyber zariadenie, ktoré má podobné, alebo lepšie vlastnosti. A čo sa týka kvality signálu, bude záležať od umiestnenia tvojho zariadenia. Podľa toho, čo si tu napísal, tak by som ti odporučil kúpiť čo najjednoduchšie zariadenie s čo najmenšou možnosťou nastavení. V opačnom prípade tu bude o chvíľu nové vlákno typu: "kúpil som si router XY, potrebujem ho nastaviť na client, bridge, ..., nemáte stým niekto skúsenosti ako to nastaviť?"
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Nov 2022, 08:32
balu napísal:
24 Nov 2022, 07:20
nie, on nepotrebuje AP, on potrebuje client. Ako zdroj ma wifi a on potrebuje prijimat tu wifi a posunut dalej bud cez kabel, alebo cez usb.
Chce proste nahradit powerline wifi.
AP vytvori dalsiu siet, nevie sa pripojit do existujucej!.
Sani1: prosim nekecaj nezmysly. Moji rodicia tiez maju v byte len wifi, lebo tahat kabel cez cely byt je proste nezmysel, hlavne, ak nemas kde schovat kabel. Alebo byva v podnajme, kde si nemoze len tak prevrtat diery.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 24 Nov 2022, 08:42
pocitujlasku: ja jeho pomery nepoznám a on ich tu ani nepopisuje, takže myslieť si môžem čo chcem. Tak mi prosím vysvetli, aký technický nezmysel som napísal.
balu
Príspevok od používateľa balu » 24 Nov 2022, 09:28
24 Nov 2022, 08:32
balu napísal:
24 Nov 2022, 07:20
Přečti si to ještě jednou - AP nebo router na straně jedné (na vstupu Internetu do bytu) a na konci je napsáno, co potřebuje u počítače - tedy na straně druhé ve svém pokoji. Tím nahradí powerline. Pokud AP nebo router má, tak mu stačí vyřešit jenom tu stranu u počítače. Chce to nejdřív POZORNĚ číst.
balu
Príspevok od používateľa balu » 24 Nov 2022, 09:31
Sani1 napísal:
24 Nov 2022, 08:25
Počítám, že kdyby měl wifi od souseda, tak to asi nemá protažený po powerline.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Nov 2022, 09:33
ano, ja to chapem, ale ty nie. On ten wifi router ma, on riesi len tu stranu pri pocitaci.
druhy prispevok:
lubbo7 napísal:
21 Nov 2022, 12:16
s wifi v byte nemavam problem, 80Mbit/s ide normalne na telefone
vari sa on pripaja s mobilom na powerline???
Sani1 napísal:
24 Nov 2022, 08:42
Taky, ze pises, ze ma internet od suseda. Co v tomto pripade je irelevantne, lebo sa riesi len blby wifi client k pocitacu.
lubbo7
Vek: 34
Príspevok od používateľa lubbo7 » 24 Nov 2022, 10:04
:D nie nemam wifi od susena, v prvom prispevku som pisal ze router je na druhej strane bytu ako moja izba/pc...10m kablu nemozem tahat, nie je to moj byt, a neda sa to skryt pod koberec ani nic takeho...preto aktualne pouzivam powerline
ano, pocitujlasku ma pravdu :D riesim len stranu pri pc...wifi v byte mam, akurat v mieste kde mam pc (pc mam schovany pod stolom), je wifi signal slabsi, preto som si chcel prijimac wifi signalu vytiahnut na stol a potom pomocou ethernetu/usb kablu zviest dolu do pc
100Mbit router by teoreticky nevadil, pretoze uz teraz mam max rychlost na mobile v mieste kde bude buduci router cca 70-80Mbit/s...po pripojeni routru sa to asi este o trosku znizi, ale chapem ze 1Gbit by bola lepsia investicia do buducna
a ano, router mam, v obyvacke su 2 krabicky, jedna spracovava tenky zeleny kablik, zeby optika? netusim, a z nej ine ethernet do routru ktory je taktiez v obyvacke
takze ak som to spravne pochopil, ak kupim ten C54, a zapojim ho v range extender mode, tak si mozem z neho vyviest ethernet do pc a vsetko pojde ako ma hej? aj ked to bude limitovane 100Mbit rychlostou, ale to mi neprekaza
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 24 Nov 2022, 10:08
HURÁ, tak sa poďte do mňa navážať. Ten emodži mal naviesť k tomu, že ide o odľahčenie témy. Ale keď nie, tak nie.
Dal som tu dva návrhy na technické riešenie problému, nezávislé od zdroja wifi signálu, ale keď nevie že čo a už vôbec nie ako, tak tu môžeme vymýšľať x ďalších riešení. Ja mu určite nebudem radiť, že si má kúpiť zariadenie X od výrobcu Y typu Z, lebo v jeho podmienkach (ktoré nepoznám), to vôbec nemusí byť ideálne. Takže rozhodnúť sa musí sám.
balu
Príspevok od používateľa balu » 24 Nov 2022, 10:22
lubbo7 napísal:
24 Nov 2022, 10:04
Jojo - přesně tak. Range extender je v podstatě AP+klient v jednom a v pokoji si můžeš natahat kabel k PC, případně tiskárně nebo jiným pevně umístěným zařízením, k Wifi se připojíš telefonem. Nevím, proč ty gigabitový routery neumí Range extender režim, když wifi strana je v podstatě shodná, jen se liší rychlostí ethernetu.
