HP ProBook 4730s grafika KO?
Zdravím vospolok. Polovičke sa odporúčal laptop, prišla modrá smrť, mrznutie a podobne. Vylučovacím pokusom som prišiel na to, že akonáhle nainštalujem na grafiku ovládač, tak celý laptop zamrzne a už sa nepohne. Buď systém nenabehne, alebo vyhlási BD. Dnes som nainštaloval čistý systém, všetko bolo OK pokiaľ som nenainštaloval ovládač grafiky (spravil som to hneď ako prvé po inštalácii) Po reštarte už systém nenabehol. Mne to príde že je vadná grafika. Nestretol sa niekto s takým správaním? Podotknem ešte, že polovička zásadne vypína laptop zaklapnutím Vďaka za rady....
//kúpiť novú dosku? Laptop je fajn, škoda vyhodiť...
Re: HP ProBook 4730s grafika KO?
Probook 650 pred rokmi to iste. Ak nemal ovladace, tak isiel v pohode, nudzovy rezim tiez. Akonahle sa nainstalovali ovladace, tak sice startoval, ale tesne pred prihlasovacou obrazovkou cierna s blikajucim kurzorom.
Luto mi ho bolo vyhodit, tak som trocha experimentoval. Chce to cvik, ale nainstaluj ovladace a daj restart. Ale stlacaj F8 a chod do nudzoveho rezimu a teraz si presne nepamatam, tak skus najskor len zakazat tu druhu, nie intel grafiku. Ak by to nepomohlo, tak odstranit ovladace, ale iba tej grafiky.
Vo vysledku by ti mal notas bezat na tu integrovanu v procaku - co na internet a youtube staci. Ja mam napr. v spravcovi intel HD4600 a standard vga adapter, ktory je zakazany. Takto mi notas bezi uz vyse 5 rokov.
Chladenie je v poriadku ?
Tak ani som nevedel popravde že to má 2grafiky popravde. Ale áno, tak som nato prišiel že to robí driver, v správcovi zariadení som v núdzovom režime ho odinštaloval a nabehlo to. Skúšal som, ako ste radili zakázať len ten Radeon, laptop nabehol ale zase len v základom rozlíšení.
Chladenie som popravde nepozeral, ale myslím že by sa to zaseklo až po chvíli, nie hneď po inštalácii drivera, či?
aha, uz si spominam. experimentoval som s tym ovladacom prave preto, lebo to chodilo len v zakladnom rozliseni.
nejakou kombinaciou nainstalovane vsetky ovladace, hlavne intel a zakazana radeon grafika mi to zacalo chodit. presny postup si uz ale nepamatam, chce to trocha skusat.
A bacha, mne 2roky a mesiac po kupe prestal fungovat - blikal len caps lock, co znamenalo chybu zakladnej dosky. po mesiaci v skrini sa zahadne rozbehol na dalsich niekolko rokov
mr.dred: chladenim to nebude, hp probook su strasne smejdy. pred rokmi ich nakupili asi 20ks do firmy a 8 z nich islo obratom na reklamacku, lebo sa nedali ani zapnut.
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
myslim, ze tieto probooky maju moznost vypnut AMD grafiku v biose. A teda notebook pouzivat na tej Intel HD Graphics co je v procesore.. skus pozriet.
- YellowJacket
Je to uz niekolkorocny notebook, vplyvom zleho chladenia po dlhe obdobie odchadzaju GPU, avsak podla tvojho popisu je dost pravdepodobne iba problem so studenym spojom. Pokial ti system zacne blbnut az pri zavedeni ovladacov, problem je v komunikacii s VRAM ( alebo so samotnou pamatou - niektora z pamatovych bank je poskodena ).
Pokial mas kvalitnu teplovzdusnu pistol na elektroniku, nejaky predohrev, tavidlo a vies so vsetkym spomenutym robit, tak mozes vyskusat reflow pamatovych baniek ( mali by byt dve, hned vedla jadra ). Urcite sa vyhni ohrevu jadra - tieto internetove recepty starej matere typu strcim grafiku do rury a pojde, je jeden velky fake.
Ak na to nemas vybavenie, tak potom len softwarovou cestou, ako ti tu radia ostatni.
Neplovzdušku mám, predohrev však nie. Možno skúsim, veď za pokus nič nedám. Novú dosku už asi kupovať nebudem, keď momentálna hodnota toho laptopu (podľa predajcov na Bazoši) je tak 100Eur, reálne odhadujem tak na polovicu
- YellowJacket
Bez predohrevu to bude boj, zbytocne sa vystavia okolite komponenty vysokemu teplu po dlhu dobu. Ako predohrev mozes pouzit stary nepouzivany toastovac, s nim vies dosiahnut teplotu aj okolo 80° , co je urcite lepsie ako nic.
K cene 100€ sa radsej nevyjadrim, niektori ludia si ziju svoj svet Za 100 - 150 kupis ovela novsi low end notebook s SSD diskom a 8GB RAM.
Možno by som niekde v pivnici vyhrabal dvojplatničku, možno na najnižšom stupni bude niečo do 100 stupňov, musím skusiť, prekutrať....
deniss555 áno, našiel som to v BIOSe, bolo to zašifrované pod nejakým zaškrtkávatkom a ešte aj na inom mieste kde by som to hľadal, ale po odstavení RADEONu si natiahla intelácka grafika ovládače a laptop sa rozbehol na vyššie rozlíšenie. Vďaka za tip...
Radus: kde si to nasiel? ci nahodou to nie je tak aj na 650. Sice som x-krat preliezol bios, ale mozno som to prehliadol.
Och, niekde kde by som to nečakal, nebolo to pod onboard devices, ale niekde zadrbane inde, niečo ako "Sharing graphic". Momentálne nie som pri laptope, ale našiel som na nete obrázok, akurát po nemecky (to celkom dole). Zrušil som zaškrtnutie.
Ak, tak včer ti to postnem presnejšie...
nemusis, tie polozky su mi zname, tam som sa uz hrabal, ale ja tam nemam tu polozku.
No nic, necham ho tak dozit, aj tak uz odisiel aj displej, resp. T-con doska, takze funguje ako desktop Navyse su tam sedmicky a zacinam mat problem tam riesit novsie veci, co sa tyka programovania.
