Zdar chalani,
chcem sa opýtať jednu vec, dúfam, že ma neukameňujete
potreboval by som stiahnuť nejaké veci ešte z IDE disku
v PC používam jeden SATA disk + SSD
disk som pripojil cez port IDE na matičnej doske, ale BIOS mi disk nedetekuje, mám ich doma 5ks a ani jeden mi nechce v BIOSe detekovať
skúšal som samozrejme disky aj prepinovať na MASTER, SLAVE aj CABLE SELECT
treba niečo nastaviť v BIOSE? alebo musím IDE disk dať napríklad do šuflíka, ktorý používam ako externý disk k TV kde mám nasekané filmy?
Ďakujem za každú radu
IDE disk nedetekuje BIOS
Re: IDE disk nedetekuje BIOS
zapnut pata v biose? nepises, aka je to doska, ale niektore starsie mali rozne kombinacie: napr. 2xPATA + 2xSATA, alebo 4xPATA, alebo 4xSATA. Mozno novsie maju standardne vypnuty PATA radic.
Podla manualu by to malo fungovat. Pripadne skontroluj v BIOSe ci mas nastavene IDE Channel na "auto". ci tam nemas nahodou "none".
A disk sa aj roztoci?
uz to fachčí, nastavil som SATA na combined a uz mi to vzalo aj IDE disk
ďakujem, vyriešené
ďakujem, vyriešené
panecku, foxconn 775, to mi pripomenulo stare casy, ked som skladal a servisoval tie dosky Ano, foxconn mali combined, vtedy isli tusim jeden kanal (teda 2 disky) PATA + 2x SATA
- 2423 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa AlbertEinstein
- 786 Zobrazení
- 694 Zobrazení
