LAN Splitter
- Wili
LAN Splitter
Viete niekto spolahlivy link kde by sa dal objednat LAN splitter? mam na mysli ten co "rozkabluje" 8 liniek v kabli na 4+4 aby sa dal viest LAN signal cez jeden kabel pre dva PC.
Skusal som si objednat dva splittery (alebo volaju to aj coupler) z ebayu ale nerobi to, co som ocakaval, je to nejaky paralelny konektor zrejme pre pouzitie VOIP telefonov alebo ja neviem a nefunguje to.
Viem ze tusim pouzivanie splitterov nie je velmi normalne, a dokonca neviem ci nie je zakazane a mozno preto sa uz nedaju nikde kupit? Ako posledne riesenie mi este napadlo nakreslit mini DPS kde budu 3 konektory a natahane spoje pre splitter ale to budem robit az ako to posledne riesenie.
Re: LAN Splitter
Preco by nemali byt normalne, alebo zakazane? ved na 100Mbit ti stacia 2 pary. Jediny problem by to robilo pri PoE. Sice je pravda, ze tie prepojky uz nahradzaju switche, ktore kupis za par drobnych.
tu ich ma napr. gigastore
tomel: 5 eur za 3 konektory a par cm kabla?
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: LAN Splitter
Hej .. len toto co si poslal je paralelna!! rozdvojka.. mam take doma a su paralelne spojene vsetke 3 koncovky... Treba ju rozobrať a prepinovat.
Re: LAN Splitter
Kedze ethernet pouziva CSMA/CD, tak cisto teoreticky mozes mat 2 pc aj na jednom pare. Ale prenosova rychlost nebude nic moc.
Aby som zostal v teme. Preco nemozes pouzit nejaky switch zo suflika? Ked s tym chces pripojit 2 pc, budes tam mat isto zasuvku aj pre switch.
Keby aj nie, tak ho stale mozes napajat cez PoE s par eurovou "barlickou": https://www.alza.sk/poe-pas-d4995280.htm?o=8
- Wili
Re: LAN Splitter
dakujem za linky, a predava sa ten kabel co sem dal Tomel velkosti krabicky ako sem dal pocitujlasku?
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Re: LAN Splitter
Tento určite bude fungovať, je to set 2ks, ale treba ho dať na obidva konce káblu + 2ks lan káblu na obidvoch koncoch do zariadení
Ako ste spomenuli tak rýchlosť pripojenia bude 100MB, čiže prenos dát bude do 10MB
https://www.ebay.com/itm/2x-1-to-2-Ways ... ctupt=true
- Wili
Re: LAN Splitter
nj podla popisu to vyzera nadejne, nieco podobne z ebayu som mal, ale bol paralelny, skusim tento, snad to bude odpovedat popisu co tam maju, dik za tip
Re: LAN Splitter
Pokiaľ to objednáš od tohto, nemal by byť s tým problém. Ja ho mám 3-4mesiace a funguje bez problémov. Ani neviem že je tam..
Re: LAN Splitter
tomel: tak to som ani len netusil, ze take nieco existuje. co son mal rozobrate prastare rozdvojky, tak tam nebol ani plosak, len par cm kabliky a prepojene tak, ako chce autor temy.
Jano: prosim uprav jednotky lebo takto to vyzera ze 100MB = 10MB
tam tam radsej 100Mbit a 10MB
- Vek: 64
Re: LAN Splitter
Wili: ak máš krimpovacie kliešte, tak si to v pohode vyrobíš na mieru aj doma. Viď. príloha.
Ale ten najlacnejší switch 100Mbps stojí pár €, takže nechápem, prečo vymýšľaš ptákovinu a nedáš na koniec káblu malý 4 portový switch?
Tie rozdvojky sa prioritne používajú na odbočenie letefónnej linky z LAN siete, alebo v digitálnych ústredniach.
Rozbočovač musíš mať na začiatku a aj na konci káblu a potom pre 100Mbps je to O.K., ale iba do toho momentu, pokiaľ si novší switch nekontroluje všetky 4 páry v LAN kábli. (aj keď ich nepoužíva - NETGEAR, ZyXEL ...)
vosa:.....Ale prenosova rychlost nebude nic moc.....
Nemôžem tomu uveriť, že ak dáš PARALELNE na páry 1+2 a 3+6 dve zariadenia ktoré končia v rútri či switch-i tak to ide v pohode... Potom by nebolo potrebné vyrábať nemenežované priame switche a iba by sa spájali kábliky dohromady.
Viem, že Čína a.t.ď., ale ja používam v aktívnej PoE verzii toto:
Hikvision DS-1H34-0102P (48€)
•dvojkanálový PoE opakovač
•vstup 1x 100M (802.3at), výstup 2x 100M (802.3af/at)
•vlastná spotreba <2W
•max. počet v kaskáde - 4 = dosah 500m /max. 5W spotrebič
•voliteľný EXTEND mód - 250m/10Mbps - max. 500m / 5W
•kovová skrinka
•pracovná teplota -30°C-+70°C
•odolnosť voči výbojom a prepätiam
•hmotnosť 0,3kg
spoľahlivo urobí dve zariadenia na jednom kábli a dokonca aj s PoE
alebo Hikvision DS-1H34-0101P (38€) iba tvarovač s úpravou PoE, taktiež kaskádovateľný. Odskúšané a chodí mi 100Mbps s PoE na 300 metrov.
•kovová skrinka
•hmotnosť 0,3kg
- Merak
Re: LAN Splitter
Wili: ja mám doma takéto čosi.
Re: LAN Splitter
To som ešte nevidel a aký to má zmysel u 100Mb LAN? Na jednom D-Link routri čo mám sú dokonca iba 4-pinové RJ45 samice a bol k nemu štvoržilový kábeltechnikus110 napísal:iba do toho momentu, pokiaľ si novší switch nekontroluje všetky 4 páry v LAN kábli. (aj keď ich nepoužíva - NETGEAR, ZyXEL ...)
- Vek: 64
Re: LAN Splitter
Merak: aby to fungovalo, musíš mať dva kusy...v podstate je to tá rozbočka z mojej schémy.
Edgar: má to zmysel vtedy, ak napríklad klasický switch pripojíš na linku na ktorej sa nachádza PoE 48V, 24V alebo iba 12V. Vtedy "niektoré" switche vedia odpojiť pin 4,5,7,8 od cudzieho napätia. Napríklad starší LCD Samsung čo mám doma, má vstavanú sieťovú kartu, ale tú po 4 žilách (dvoch pároch 1+2, 3+6) nerozbehneš. Prečo? Odpoveď neznáma a proti logike. Sieťovka je 10/100.
- Merak
Re: LAN Splitter
Naozaj?
- Wili
Re: LAN Splitter
technikus, ano viem, nakrimpovat to mozem, doma to tak mam spravene na mieste kde je "zamurovany kabel" tak som tam len spravil krabicku ktora ma takto dve linky cez jeden kabel, niekde proste nemas na vyber a ak chces 2 vedenia tak to takto musis rozdvojit. Ja to potrebujem ale na dost specificku aplikaciu kde je podobny problem = uz existujuci natiahnuty kabel, kt. je trvalo instalovany v stene a konci zo steny 4metrovym kablom s koncovkou rj45. Nie je to moje a preto tam trvale krabicku na stenu montovat nechcem. Preto som hladal len jednoduchu prenosnu krabicku do ktorej to kliknem a roztiahnem na 2 kompy = tj. aby to malo 3x female rj45 konektor co presne splna konektor kt. tu spomenul jano224. Uz som ho aj objednal takze uvidime ci bude fungovat, ja som objednal uz raz z ebay tu rozdvojku kt. ale bola paralelna a ta mi bola nanic, lebo to nerobilo co malo.
Dat tam router by som mohol, ale v miestnosti kam to pojde ani neviem ci je 230V zasuvka a bude to vyuzivane len obcas (je to meetingova miestnost na telefonovanie alebo chat cez notebook, niekedy by sa ale zisli notebooky dva a wifi je tam slabe) takze trvale napajany maly router by bol zbytocny ak sa to da takto jednoducho rozdvojit a na opacnom konci mam 32 portovy router, kde len ten kabel rozdvojim.
Mimochodom na co je povodne vymyslena ta paralelna RJ45 rozdvojka, kt neplni funkciu splitteru? na PoE alebo ake to ma vyuzitie?
Re: LAN Splitter
A čo tak na koniec dať POE a Router... vybavené za 10€
Na začiatok dáš PoE injektor na konci zase Poe čkom vyvedieš x Voltov k routru a je to navždy vybavené ... bude na konci x - portov dosť pre všetkých ...
A žiadne redukcie alebo neštandartné zapajanie káblov...
- Vek: 64
Re: LAN Splitter
Wili: Ako som už hore napísal: ....Tie rozdvojky sa prioritne používajú na odbočenie letefónnej linky z LAN siete, alebo v digitálnych ústredniach.....
marioo: s tým switchom som to nenapísal komplet, ale tiež som smeroval na dva pasívne rozbočovače a na jednu stranu napájač a na druhú už iba ten malý switch, pokiaľ je nutné LAN pripojenie na tú špecifickú aplikáciu, alebo len wifi prístupový bod napájaný cez PoE.
Merak: vidíš pekný chlapec máš dva kusy. Ešte potrebuješ dve spojky. To moje (čínske) má možnosť spojenia na priamo s káblom. Ale určite by sa našli aj takí jedinci, čo si myslia, že to beží ako aktívny rozbočovač. (ako tu hore boo spomenuté) Aj to existuje, len to nestojí 2,3 Juanu a potrebuje to napájanie PoE.
- Merak
Re: LAN Splitter
Technikus vidíš a ja to mám na pripojenie do štrukturovanej LAN kabeláže.
- 2209 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
