Zapojenie druheho routra
Ahojte, mam nasledovnu situaciu. Mam dva routre, jeden od Tkomu je v bridgi a za nim cez wan port zapojeny moj TP Link AX53, nastavene PPPoE, wifi aj lan z neho funguje. Mam v byte vsak natahane dalsie 3 ethernet zasuvky a kable z nich su vyvedene na stenu, kde je Tkom router a tak su zapojene do neho. No a na tychto zasuvkach mi nefunguje internet. Viete poradit ako spravne zapojit a nastavit takuto siet aby som mal internet aj v zasuvkach?
- Mek
- Vek: 37
Re: Zapojenie druheho routra
Pravdepodobne sa to neda, lebo tie dalsie porty su urcene pre TV set top boxy.
Predpokladam, ze do bridge modu ti to dali v telekome na poziadanie, takze v manuali k routeru k tomu nic nenajdes. Opytaj sa ich, ci je take nieco mozne.
Je tu aj ďalší faktor. Keďže ISP router je v bridgi, NAT je na TP-linku. Ako potom chce autor pripojiť LAN zásuvky bridgu do LAN TP-linku? Na routri sa nedá len tak mixovať porty, proste na strane WAN je WAN, a na strane LAN je LAN.
Ak by bolo NAT na ISP routri, TP-link by mohol ísť do režimu AP, a potom by vznikla jedna spoločná sieť. Ale predpokladám, že do konfigurácie ISP routra má prístup iba ISP a nebude chcieť na ňom kadečo meniť.
maskrtnik01 napísal: ↑24 Apr 2023, 18:12Je tu aj ďalší faktor. Keďže ISP router je v bridgi, NAT je na TP-linku. Ako potom chce autor pripojiť LAN zásuvky bridgu do LAN TP-linku? Na routri sa nedá len tak mixovať porty, proste na strane WAN je WAN, a na strane LAN je LAN.
Ak by som dal prepnut Tkom router do standardneho routovacieho modu tak je potom moznost nastavit moj Archer tak aby vysielal internet po wifi a zaroven aj z ethernet portov?
Uz som sa ich pytal a odbili ma, ze to mozne nie je. Ono ja som otvoreny vselijakym rieseniam aj prenastavenim routrov, limituje ma akurat vyvedenie kablov zo zastrciek a to je na chodbe na stene v sakra malej skrinke kde je aj opticky kabel.
Klasický prístup ISP na Slovensku. Vynútia si svoje zariadenia so svojou konfiguráciou, a zákazník sa musí prispôsobiť. Práve preto mám obľúbeného jedného konkrétneho ISP, ktorý stanovuje iba typ rozhrania, a povolí akýkoľvek router.
Ako bolo spomenuté, zásuvky sa nejakým spôsobom budú musieť pripojiť na TP-link. Zase nemusia ísť nutne priamo, dá sa pomôcť si switchom, v extrémnom prípade ethernet over powerline (ale lepšie je vyhnúť sa tomu, ethernet je proste najspoľahlivejší).
Ten switch napadol aj mna. Ako by vyzeralo take zapojenie? Zasuvky aj s mojim routrom do switcha a ten spojit s tkom routrom? Ci blbost?
Nie, opäť miešate LAN s WAN. Z ISP routra LAN portu, do TP-link routra WAN portu, v tejto sieti nič viac (jedine ak máte od ISP set-top boxy a pod.).
Zásuvky pripojiť do switchu, a z neho do TP-link routra do jedného z LAN portov.
Ok uz rozumiem. Zajtra zapojim, vsetko mam doma. A uz len posledna vec, co sa tyka nastaveni, tie mozu ostat ako su? IP Tkom je 192.168.1.1, IP Archra 192.168.0.1 s DHCP a PPPoE.
Maličký 4 portový switch napr. TP-link za cca 20e. Jeden port do tvojho routra a ostatné na zásuvky. IP adresy neriešiš. Všetko by malo ísť ihneď.
Switch s IP adresami nenarába, takže iba sa pripojí do routra a ten si všetko vyrieši svojím DHCP.
Ako si to vlastne finalne zapojil? TP Link router si dal vedla ISP Tcom routera?
- 5700 Zobrazení
- 2268 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3260 Zobrazení
- 4871 Zobrazení
- 3046 Zobrazení
